Ostatnia wygrana PawełKu w dniu 9 Listopada 2021
Użytkownicy przyznają PawełKu punkty reputacji!
O PawełKu
- Urodziny 25.07.1987
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom z lat 20-tych o powierzchni ~200m2.
Ocieplenie 20 cm grafit 0,32
Dach 15 cm wełny 0,033 -
Instalacja
4 grzejniki panelowe, 10 grzejników żeberkowych, zawór 3d ochrona powrotu.
Kocioł
MPM DS 14 kW
Płeć
Lokalizacja
Mzyki
Zainteresowania
Bieganie, sport, dobra książka
2 181 wyświetleń profilu
Osiągnięcia PawełKu
@jaskula Pompka na bufor u mnie startuje też na 65 stopni i utrzymuje daną temperaturę na wyjściu, gdy kocioł jest zalewany zimną wodą z dna bufora. Pale samym drewnem ( brzoza sezonowana 2 lata, pociupana na mniejsze kawałki ). W tym sezonie nie pale węglem. Zawirowywacze wyciepnięte z kotła, ruszt bez jakiejkolwiek blachy, pw uchylone do połowy po dwóch stronach, pp uchylone na 1,5 cm. Z tego co zauważyłem, to robotę u mnie w kotle robi zmniejszony otwór do palnika. Brak jakiegokolwiek dymu w różnych etapach palenia. Wymiary mogę podać wieczorem, gdy przestanie się palić.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@berthold w sobotę wymieniałem sznur w drzwiczkach z górnego zasypu, producent dał tam 20x20 i po wymianie w dwóch miejscach puszczał delikatny dymek co kilka sekund. Sytuacja poprawiła się gdy zmieniłem położenie drzwiczek poprzez 3 śruby z prawej strony. Drzwiczki na śrubach dałem maksymalnie w dół i teraz jest wszystko OK. Następnym razem gdy przyjdzie do wymiany to skłonie się bardziej pod wymiar sznura 22 x 22
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@mikkei Ostatnio wymieniałem sznur w miejscu dostępu do kanałów pionowych i tam jest sznur 16x16. Dzisiaj szarpałem sznur z drugich drzwiczek na dole ( do rozpalania ) i tam ku mojemu zdziwieniu jest 20x20, więc resztki sznura 16x16 nie dam, delikatny ruch drzwiczek jest wyczuwalny.
- 17 109 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@mikkeijak pogoda dopisze do palenia to zejde do piwnicy i podam wymiar drugiego zawirowywacza. Ostatnio coś mnie ruszyło i paliłem bez zawirowywaczy, temp spalin na brzozie 300 stopnii i stwierdziłem, że za dużo idzie w komin. Kolejne palenie i włożenie pierwszego zawirowywacza, bez jakichkolwiek zmian i temp spalin od 100 do 130, zadowolony jestem mega. Ciąg idzie dobrze z wieczornymi przepaleniami na CWU i bufor, jak już się rozpali to nawet wentylator wyciągowy nie pomaga. Pozostaje tylko dobre rozpalenie i załadowanie kotła do oporu. Gdy nie ma słońca na solary to odwiedzam kocioł po 24 godzinach.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@maffer na początku, gdy paliłem sosne, to dawałem blache i zakrywała ona 2/3 rusztu. Muszę przyznać, że fajnie się paliło i było nawet dużo żaru jak na sosne. W tamta zimę paliłem bez blachy, a na ruszt dawałem pełną doniczke węgla (taka 2 litrowa) na ruszt, i do oporu brzozy z trocinami. Wszystko pięknie wypalone, ale robote robił też węgiel, bo mocno się koksował i nie dawał za wygraną nawet z klockami brzozy postawionymi w pionie. W kotle włożony tylko jeden zawirowywacz, od strony czopucha i blaszki na nim zmniejszone o połowę, jeśli dobrze pamiętam. Temp spalin w granicach 180 - 200 stopni i jest to złoty środek na mój ceglasty komin i fajną prace kotła. Ja przymierzałem się do sośnicy i transport miałbym w dobrej cenie, ale gdy zrównali ceny w sklepiku, to na prowadzenie idzie marcel. Paliłem też piastem, ale plus taki, że jest popiołu jak z fajki, coś tam mocy posiada, ale gdzie te koksowanie. Pale bez miarkownika, dolna klapka uchylowa chyba na 1 cm, ale muszę sprawdzić.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
PawełKu obserwuje zawartość Kilka pytań o piec klasy 5. , Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku) , Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach i 6 innych
Dużo wołają za orzech z Bobrka, na kopalni nie przekraczał 900 zł, ale jaka była dokładna cena to nie wiem. Limit 5 ton na auto. Problem jest z przewoźnikami, bo każdy chce zarobić i podbija mocno cene. W moim przypadku 2x 40 km, 1300 kg na pace to 200 zł za transport.
Cześć Trochę już poobcowałem z buforem w tym roku i już coś wiem na temat zapotrzebowania budynku na kW i CWU. Jeśli pozostanę na istniejącej instalacji tj. Kocioł 14 kW + bufor 600 litrów i zbiornik CWU 400 litrów z czego przez wężownice ogrzewam tylko 200 litrów do mycia, to ładować bufor ładuje dwa razy z czego popołudniu, ciepło idzie tylko na dom, a przy wieczornym rozpalaniu, jest uzupełniany zbiornik CWU po umyciu się 6 osób, a reszta energii wędruje do bufora i tyle. Mógłbym dołożyć drugi bufor i wszystko ładować tylko wieczorem lub zamiast buforu kupić 3 tony węgla. Chociaż mina sąsiadów byłaby bezcenna, gdybym przez całą zime nie rozpalił ani razu.
- 3 567 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
PawełKu odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
@Emtecc jeśli komin z cegły to super, daj mu pożyć i nie wykończ niską temperaturą. Na poddaszu u córki gdy komin dostaje 180 - 200 na czopuchu to można powiedzieć, że jest mu dobrze i nie alarmuje przykrym zapachem w pokoju, że jest mu zbyt zimno. Straty w opale niewielkie, a głowa spokojna, że z kominem wszystko OK 👍 -
@dino49 ciekawie to wszystko wygląda, ciekawe jak tak płytka zachowa się w mpm i jak będzie przebiegało palenie.
- 3 567 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wiesz z kotłami ds jest tak, że albo się z nim dogadasz i polubisz, albo znienawidzisz. W moim domostwie składających się z 6 osób tylko ja się dogadałem. Pozostaje mi tylko żałować, że przez 5 lat kiszony był opał w starym gs i mnóstwo kubików drewna zostało zutylizowane, zamiast efektywnie spalone.
- 3 567 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- (i 4 więcej)
25 kg według Pana ze składu, ale sam tego nie ważyłem i co najważniejsze jedna kupka orzecha była Marcelem, Bobrek i Staszicem.... Po czasie wyszło w gadce, że cokolwiek będzie z kopalniami, to rusek stoi otworem i pewnie drukarka swoje certyfikaty drukowała, a cały plac ruskiem zawalony.
- 17 109 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bufor w Twoim przypadku da trochę wygody, ale gdy ja byłem bez ocieplenia domu i starymi oknami, wygodę dała blacha zmniejszająca ruszt. Dostaniesz do kotła za dodatkową opłatą. 14 kW zmniejszone do 9 - 10 kW i ciągła jazda na węglu, 200 m2 do ogrzania więc kocioł delikatnie sobie chodził. Spalanie dobowe wychodziło wtedy miech orzecha, ale w domu wszyscy ciepłolubni.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do wielkości kotła, może pomogą moje obserwacje. mpm ds 14 kW, ładuje u mnie bufor 600 litrów plus kocioł do 90 - 100 stopni, drewno brzoza 3/4 pojemności komory i uciskanie trocin do oporu. W zależności jak się poukłada drewno wcisnę do 40 litrów trocin. Dobrze, że mam zabezpieczenie w postaci uruchomienia pompki CO, gdy bufor przekroczy 102 stopnie i można spokojnie iść spać. Temp w nocy ustawiona na 18 stopni od godz 21.00 do 6.00, a gdy wstaje o 4 do roboty to w domu ciepło.... Czyli znów przesadziłem z zasypem i przekroczyłem temperaturę na buforze. 600 litrów starcza na 24h i codziennie między 19 - 20 idę rozpalić.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mpm ds 14 Kw pełny wsad brzozy i jeden klecek bukowy postawiony w pionie, klapka pp 2 cm uchyłu, na kotłe 90 stopni, co do temp spalin się nie wypowiem. Leci już tak 90 min. Dodatkowo na to wszystko wsypane wiadro trocin brzozowych. Góra bufora 75, dół 24. Wentylator wyciągowy zamontowany, używany w sytuacjach awaryjnych. Zawirowywacze wyciągnięte, komin sam tego nie uciągnie. Ładowanie buforu tylko przez prośbe żony, mimo temp w domu 22 stopnie... 13 dzień czekania na sterownik od Kepas.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie jakie będzie lepsze rozwiązanie dla wyjścia gorącej wody z bufora na instalacje.... 1. Zawór trójdrożny ustawiony z góry na 40 - 45 stopni i pompka za nim, która będzie ciągle chodzić na 1 biegu i powoli rozprowadzać ciepło po pomieszczeniach? Zawory termostatyczne są na wszystkich grzejnikach. 2. Sterownik, który będzie uruchamiać pompke i wyłączać w razie potrzeby, a w domu zamontować regulator temperaturowy i wyznaczyć daną temp na jednym pomieszczeniu? Drugi pomysł wydaje mi się dziwny, ale w ramach możliwości proszę o pomoc w nakierowaniu na dobre rozwiązanie, które się sprawdzi. Pozdrawiam
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
