Warmiński
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 200m2, ocieplenie styropian grafitowy 10cm
Instalacja
Instalacja z obiegiem wymuszonym, 6 grzejników żeliwnych,3 panelowe, ogrzewanie podłogowe 35m2...
Kocioł
Kocioł dolnego spalania MPM 12-14kW
Płeć
535 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Warmiński
Witam, Tak tylko krótko powiem, że zastępując elektroniczny miarkownik ciągu marki UNISTER zwykłym mechanicznym to... niech sobie już każdy sam dokończy. Czemu tylko tak późno?! :) Pozdrawiam!
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam, UNISTER naprawiony. Tylko trochę się boje o to, że klapka znów może się przywiesić w pozycji górnej i kocioł będzie nadal nabijał temp.- tak jak to miało miejsce ostatnio (dobrze, że byłem w tym momencie w domu i miałem podgląd na kocioł - a tam temp. już 76 i rośnie)...
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, Panowie proszę o radę. W moim MPM DS elektroniczny miarkownik ciągu marki UNISTER przestał podnosić/opuszczać klapkę w drzwiczkach popielnikowych. Natomiast pompkami C.O. oraz C.W.U normalnie steruje. Stąd moje zapytanie... jeśli wstawię mechaniczny miarkownik ciągu oraz pozostawię sterowanie pompami UNISTEROWI - zda to egzamin? Dodam tylko, że do UNISTERA mam podłączony panel e-control co ułatwia mi podgląd pracy kotła, który znajduje się w piwnicy. Z góry dziękuję!
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie tą 1-wszą wersję posiadam i faktycznie rura zasilania wychodzi centralnie na środku...
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, Panowie zapytanie, w moim MPM DS przy 60 stopniach słychać cykliczne "stukanie" oraz "popiskiwanie". Czym to może być spowodowane? Zapowietrzony układ? Dodam tylko, że kocioł jest w piwnicy - poniżej kondygnacji odbiorników ciepła oraz wskazania termometru są prawidłowe... Z góry dzięki!
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Panowie co zrobić by nie rozpalał się cały wsad drewna w komorze załadunkowej, a płomień szedł bardziej w palnik? Palę z blachą na 1/3 powierzchni rusztu zasłoniętej od strony palnika.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie pytanie? Temp. zadana na kotle MPM 65 stopni przez elektroniczny miarkownik marki Unister. Następuje dobicie kotła do tejże wspomnianej temp po czym następują gwałtowne spadki o kilka stopni i tak bez przerwy (histereza ustawiona na 1 stopień od zadanej). Co może być tą przyczyną? Czyżby ten nieszczęsny miarkownik? Pozdrawiam!
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Panowie pytanie, czy zawór 4D jest poprawnie zamontowany (patrz załącznik)? A dlaczego pytam... Otóż jak ustawie go w położeniu 3 (ręczny zakres 0-6) temp. powrotu spada (40 stopni), a gwałtownie rośnie temp zasilania układu (65 stopni) i temp na kotle (70 stopni). Gdy natomiast ustawie na 4 (większy przepływ wody przez pompkę CO) rośnie temp powrotu (ok. 48 stopni) a spada znacznie zasilania (55 stopni), na kotle ok 60. Mam nadzieję, że w miarę logicznie napisałem. Proszę dla laika wytłumaczyć wtf? Z góry dzięki!
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Kocioł MPM DS nie spełnił moich oczekiwań! A dlaczego? Palenie w tym kotle drewnem to jest totalna porażka. Ułożysz klocki ładnie pocięte po sam wierzch i tak się przywiesi. Trzeba latać co chwile i poprawiać. Ułożysz mniej drzewa, spali się lepiej ale i tak zaraz trzeba zejść by dołożyć. Na dodatek wypalająca się przegroda, jakieś dziwne kombinacje z palnikami (przy węglu się zapopiela) etc. Wszystko to sprawia, że więcej czasu spędzasz w kotłowni zamiast robić inne rzeczy, bardziej ciekawsze i pożyteczne. Może inni to lubią, sorry ale ja nie należę do tego grona osób. Podsumowują kocioł za ok. 4000zl mnie po prostu rozczarował. Drugi raz na pewno bym go nie kupił, dołożył jeszcze raz tyle i postawiłbym na podajnikowca. A że dymu z komina u mnie nie widać to już dla mnie malutkie pocieszenie! Pozdrawiam serdecznie!
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Potweierdzam spostrzeżenia kolegów odnośnie palenia drewnem w MPM DS, które jest dość uciążliwe by nie powiedzieć dosadniej... chyba, że w DSach to tak wygląda. Potwierdzam też - blacha na ruszta pomaga.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wystarczy głowica termostatyczna np. przy prysznicu i już tam sobie nic nie poparzysz :) Pozdr!
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgadzam się z przedmówcą parę postów wyżej iż palenie w MPM DS głównie samym drewnem jest uciążliwe, by nie powiedzieć bardziej dosadniej...
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po zamontowaniu palnika wirowego po ok.2 miesiącach popękała mi przegroda betonowa na podanym zdjęciu. Może dlatego, że pod samym palnikiem mam położoną blachę by się wiecej żaru utrzymywało, bo bez niej palenie drewnem i uzyskanie "wysokiej" temp. chyba niewykonalne w moim przypadku. Ma ktoś jakiś pomysł z czego by wykonać tą przegrodę by trochę posłużyła?! Pozdr!
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam ów taki termometr zamontowany i się sprawdza tj. nie przepalił się chodź wskazówka podczas rozpalania potrafi się przekręcić o 360 stopni :D
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
