chmiela1991
Płeć
Osiągnięcia chmiela1991
Wiecie jak zaradzić sytuacji, gdzie podczas palenia wypala się jama, węgiel się zawiesza i kocioł wygasa. Jedyną modyfikację jaką zrobiłem to zmniejszyłem nieco otwór palnika przez podłożenie pod palnik cienkiej szamotki, tak żeby się w mniejszym stopniu zapopielał. Może zmniejszenie rusztu coś pomoże i jak kolega wyżej napisał podanie trochę PW przez środkowe drzwi.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Mam problem z niską temp spalin rzędu 80-100 stopni C. Kocioł trzyma dobrze temp (70-80). Powrót kotła ok 60 stopni. Co może być nie tak? Słaby ciąg? PW otwarte, różne kombinacje. Mam kocioł 5-7kW, czy w tym modelu PW podawane jest tak jak w innych pod palnik. Przy wnoszeniu pieca wyjmowałem palnik i nie zauważyłem tam żadnego otworu. Dzisiaj się temu dokładniej przyjrzę jeszcze.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, wczoraj skończyłem remont kotłowni. Jako, że to jest mój pierwszy kocioł dolnego spalania prosiłbym doświadczonych palaczy o porady jak palić węglem w tym kotle. Co zostawić otwarte podczas rozpalania i palenia, kiedy przełączyć krótki obieg spalin, jak ustawić zawór 4D podczas rozpalania? Z góry dziękuję za wszystkie porady.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
