7
Ostatnia wygrana carlo w dniu 13 Września 2022
Użytkownicy przyznają carlo punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
200m²
Kocioł
25kW
Płeć
Osiągnięcia carlo
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
carlo odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Wpisz tak jak masz w instrukcji, tj. IP a nie wymyślasz nazwę domeny Zakładka Current status powinno być Conn Status(ETH) CONNECTED/LISTEN/LISTEN/ Zakładka Web to serial powinno się pokazać Receive HEX data.... -
A działa na aplikacji Timela? -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
carlo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panie, popiół trzeba wysypać. 😅 -
Ale przecież jeszcze mamy jesień 🙈 -
@Eto Zaloguj się poprzez przeglądarkę www używając ID sterownika i PINu, ustaw nick i będziesz mógł ponownie korzystać z aplikacji. -
A co w tym jest nieprawdą? -
Jak kupisz moduł internetowy timela to nie potrzeba nic więcej. -
Ja mam SKZP-02Z i tak właśnie jest, panel jest podłączony jednym kablem i ustawiasz go gdzie chcesz 😄 Niestety timel wypiął się na użytkowników SKZP-02Z i potraktował ich jako gorszy sort zaprzestając jego aktualizacji 😕 -
Jeśli interesuje Cię tylko zdalny odczyt (bez zapisu) danych to wystarczy konwerter RS232. -
Na sprzedaż kocioł z podajnikiem (z prawej strony) marki Zębiec. Moc nominalna kotła: 50kW Wyposażony w sterownik kotła Perfekt. Więcej -> priv
Ustaw jako domyślną wersje PHP 7 -
I co by to dało? Sterownik w tym przypadku służy tylko do zaprogramowania konwertera. Bez sterownika też da się go zaprogramować. -
@tomasz23u to nie miejsce na pisanie o zapalarce. Są inne wątki od tego. -
Wyczyść dane aplikacji i spróbuj jeszcze raz. Jaki Android w telefonie? To może być kluczowe. -
Tak, SKZP-02 obsługuje 1 mieszacz. SKZP-05 obsługuje 3 mieszacze. Pozostaje Ci pozostać przy jednym zaworze mieszającym termostatycznym tak jak miałeś. A drugi na siłownik.
