Łukasz78
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Łukasz78
Nowe Mieszkanie - Kocioł Gazowy - Pytania
Łukasz78 odpowiedział(a) na Łukasz78 temat w Instalacje CO i CWU
Moglibyście polecić mi jakis regulator temperatury pokojowej? Czy produkty erostera lub auratona są godne uwagi? Czy może kupic oryginalny sanier duval? -
Dziękuję za wskazówki. Poczekam jeszcze na inne opinie. Póki co, nastawa na kotle 50 st temperatura w pomieszczeniu bez zmian. Pozdrawiam -
Witam serdecznie. Proszę o wyrozumiałość. Być może podobne pytania pojawiały się na forum, ale moja bardzo skromna wiedza w tym temacie sprawia iż nie bardzo wiem czego szukac na forum. Moja sytuacja: - mieszkanie 43m2, - dwa pokoje z grzejnikami buderus i głowicami honeywell - ślepa kuchnia bez grzejnika - łazienka z grzejnikiem i głowicą honeywell - kocioł gazowy dwufunkcyjny Saunier Duval Themaclassic F 21 E - brak automatyki (pogodowej czy pokojowej). Chciałbym jak najbardziej ekonomicznie ogrzewac mieszkanie i stąd moje pytania. Po pierwsze nie mam pojęcia na jaką wartość nastawić teperaturę wody grzewczej? Głowice na grzejnikach mam nastawione na 20 stopni i zmierzyłem tempetraurę w kuchni - 19 st. Temperatura wody grzewczej 55 st. Czy to dobra nastawa? Czy trzeba ją zmieniać w zalezności od teperatury zewnętrznej? Jeśli tak to jak? Myślę o jakiejś automatyce. Wiem że w/w kocioł ma wbudowany regulator pogodowy ale wymaga sensora temperatury zewnętrznej. Czy jest sens zakupu takiego sensora? Czy automatyka pogodowa sama reguluje temperaturą wody grzeczej? A może lepszym rozwiazaniem będzie regulator pokojowy? Jeśli tak to jaki polecilibyście? Czy regulatory pokojowe regulują teperaturę wody grzewczej? Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki. Ewentualnie wskazanie podobnych informacji na tym forum lub w innych zasobach sieci. Pozdrawiam Łukasz
