wojtl
Płeć
724 wyświetleń profilu
Osiągnięcia wojtl
Paliłem cały sezon mpmem 17-19 tylko drewnem sezonowanym kilka miesięcy i dałem radę bez problemu, ze stałopalnością min.6h. Kupiłem 50kg węgla na próbę i stwierdziłem, że kocioł nie nadaje się do węgla :-) nauczyłem się palić drewnem i idzie ład ie pod pewnymi warunkami o których już pisałem : 1.drewno układamy w poprzek palnika aby go nie blokować.2. Drewno rąbiemy, nie może być za grube. 3. Powietrze wtórne z jednej strony otwarte na max. 4. Konieczny miarkownik ciągu, bez niego albo zimno, albo woda na herbatę. Kocioł fabryczny bez modyfikacji. Na kotle zawór 3d z siłownikiem, bufor 1000L.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja w tym samym kotle zauważyłem problem ze spalaniem węgla i miałem to samo. Daj klapke powietrza wtórnego na max, pp na pudełko zapałek. Nic nie przerabiaj dojdziesz do wprawy i pójdzie.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do teraz myslałem, że kotły retortowe wykorzystują spalanie od góry czy coś się zmieniło jak PiS przejął władzę ?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z rury się dymi bo nie ma komina, jak jest ogień w komorze kotła to ciąg kominowy zassa go na wymiennik.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rysio ja przez 4 miesiące odpopielałem otworki 2 razy, a pogrzebaczem wyjecie popiołu z dołu palnika zajmuje góra 3 min. Chyba masz problem z wentylacją, otwórz pw prawie na max ja tak palę i jest git.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jedyna przewaga bocznego zasypu nad górnym to pewnie mniej dymu w kotłowni i to wszystko.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napiszę jedno masz dom pasywny ! Na Twoim miejscu rozważyłbym ogrzewanie żarówkami po 100w w każdym pomieszczeniu zamiast kotła i bufora, a ewentualny nadmiar ciepła skierowałbym do kurnika. :-) Tak na poważnie to napisz jakie masz temperatury bo sam mam bufor i gdybym miał nawet 2000L u mnie to bym tego nie osiągnął chyba, że przy 16st w domu. Mi regulator w domu trzyma 22,6 histereza 0,6 do 22.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zasada działania nie zmieni się nigdy to tak jak w silniku diesla spalanie zawsze odbędzie się w cylindrze, zmieniają się jedynue sposoby podawania paliwa, ciśnienia wtrysku i doładowania. W kotłach analogicznie zmienia się to samo czyli spalanie w komorze spalania, zmieniają się jedynie sposoby podawania paliwa, powietrza itp. Niedługo dojdziemy do wniosku, że im starszy kocioł tym lepszy. Żałoże się, że 99% posiadaczy starego diesla np mercedesa 124 mając dzisiaj możliwość zakupu auta z salonu z tym silnikiem wybrałoby ten silnik, niestety te czasy bezpowrotnie minęły.I znowu o dupie marynie.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chociażby taki, że jak zawiesi się drewno to mam minimum 8h na to aby ponownie rozpalić i nie zmarznę w d... :-)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie generalnie dyskusja o dupie marynie, a potencjalny kupiec musi przeczytać 204 strony wątku aby dalej nie wiedziec kupić czy nie MPMA. Proponuje aby każdy wyraził + i - za zakupem i uwagi. Moja opinia po 4 miesiącach użytkowania MPMA 17-19kW górny zasyp +bufor 1000L + 300L bojler cwu, dom 660m3 średnio ocieplony pierwszy w życiu kocioł. Na +: oszczędność drewna bo zużyłem 1,5 przyczepy od końca września do tej pory, kocioł przy prawidłowej gradacji drewna pali się z pełną mocą ok 6 godzin na jednym zasypie, mało dymu z komina, łatwość czyszczenia wymiennika i palnika, minusy jakie zauważyłem : kocioł aby sprawnie chodził wymaga szczap max 25cm drobno rąbanych ułożonych w kierunku palnika inaczej nie zagrzeje bufora ale na same grzejniki i cwu da radę, tendencja do wieszania drewna przy grubych szczapach, wymaga układania drewna, a nie wrzucania, niestety ogniska w nim nie zrobimy, kocioł 17-19 kw przy 140m2 użytkowych przy - 15 dał radę ale bufor zimny nie zalecam mniejszego przy paleniu samym drewnem. Na chwilę obecną zakupiłbym go ponownie. Nie mam zdania o paleniu węglem, bo tylko na podtrzymanie żaru wrzucałem po kilka kg.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To mój film właśnie :-)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wzdłuż palnika, w poprzek próbowałem kilkukrotnie ale nie było takiej temperatury zatem ma to duże znaczenie. To znaczy układam tak ze drewno jest prostopadle, a nie równolegle do palnika to chyba raczej w poprzek :-)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Osobiście uważam, że boczny zasyp do drewna w tym kotle to niewypał. Drewno musi być w miarę drobno porąbane i poukładane aby efektywnie się paliło, jeżeli bocznym zasypem to osiągniesz to jesteś w domu, jeśli nie to pozostaje węgiel.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wezyrki wywaliłem palę tylko drewnem, mniej się wiesza skutków ubocznych nie zaobserwowałem.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Aktualnie użytkuje mpm ds 17/19 kw + bufor 1000L który podłączyłem do istniejącej instalacji gazowej, koszt podłączenia + zakup części ponad 12.000tys. Dom 660m3. Gdybym mógł cofnąć czas wziąłbym chyba podajnikowca na ekogroszek, koszt ogrzewania podobny, a ile mniej roboty. Ogólnie jestem zadowolony tylko kilka wizyt w kotłowni dziennie, teraz mi to nie przeszkadza, ale co będzie za kilka lat tego nie wiem :-)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
