Brydzia
    3
Osiągnięcia Brydzia
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Nie nie mam zaworów termostatycznych - mam zwykłe zwory - odkręcone na max - tak że przepływ jest swobodny - w kotle też jest automatyczny odpowietrznik .... Instalację odpowietrzałam już kilka razy. Trzeba troche chyba jeszce poczytać o tych instal. - może dojdziemy dlaczego tak się dzieje. Dziękuje za podp.
  2. Odpowietrzyłam jeszcze raz instalację - dopuściłam wody do instal. przy pracującym kociołku - ciśnienie 2 bar - nic nie dało. :angry: ?
  3. Mam kociołek Eolo 23 kw ( zamknięta komora spalania ) - nieduże mieszkanie 48 m2 - instalacja c o z pex , grzejniki aluminiowe - wszystko było ok, żadnych szumów, przelewania - ale w związku z remontem łazienki - do dwóch grzejników ( łazienka / pokój) zostało zrobione podejście rurami miedzianymi - nie pamiętam średnic - ale 15-18mm myślę że nie większe. Czy może mieć to wpływ na to że w grzejniku w pokoju słyszę szum przelewającej się wody. Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
