kubajvc
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Piec kaflowy ale chce przejsc na inny system
Płeć
Lokalizacja
Elbląg
1 489 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kubajvc
Ciekawe czy każdy kociol ma możliwość popircia tego czujnik zewnętrznego. Jeżeli to miałoby mi pomóc w oszczędzania nawet kilku zł miesięcznie to jestem za tym by taki czujnik kupić i podłączyć.
Czyli z tego co piszesz wnioskuję że taki czujnik jest niezbędny ?
A na jakiej zasadzie działa taki czujnik. Przecież jak zadam temperaturę na czujniku wewnątrz to kociol będzie pracował tak żeby ta temperaturę wewnątrz utrzymać. Bez znaczenia czy na zewnątrz jest - 20 czy zero stopni. Możesz mi to wytłumaczyć? Powiedz mi też czy prowadzisz sprzedaż takich rzeczy czy tylko udzielasz się na forum ? Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi . Muszę przyznać że są bardzo rzeczowe i na wysokim poziomie. Jeszcze raz dziekuje
Taki czujnik zewnętrzny pozwoli oszczędzić gaz?
Czyli jaka temperaturę powinienem brać pod uwagę by kociol kondensowal i nie zużywam ogromnej ilości gazu?
Ogrzeje trochę temat. Czy grzejniki aluminiowe zużywa mniej żalu niż stalowe przy piecu kondensacyjnym. Zakładamy te same parametry grzejnikow. Chodzi o to że grzejnik aluminiowe szybciej się schladza więc kociol będzie pracował częściej zgadza się? Co byście radzili do kondensata? Całować w aluminium czy lepiej stal?
