xmann1
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
dom 220m2 z piwnicą i poddaszem lata 70-te
Instalacja
12 grzejników
Kocioł
Sas Efekt
Płeć
904 wyświetleń profilu
Osiągnięcia xmann1
Sas efekt 19800
Dziękuję za odpowiedź pieklorz Czy uważasz że ten kocioł Będzie lepszym wyborem od tego który Ja wybrałem? Wstępnie jest napisane gdzieś że m aja do 20 kw. Ale pytanie jest innej natury.Czy macie mniej więcej do wielkości mojego 220 m kwadratowych bez większego ocieplenia bo mój dylemat polega na tym czy wybrać 23 czy 29 kW Czy miał ktoś konieczność włączania trybu Turbo? W tym acalart. W tej chwili mam piec hef 25 kW ale z zaworem trójdrożnym który też już chyba podupada czy zawór czterodrożny daje lepszy efekt jeśli chodzi o mniejsze wychładzanie pieca w momencie włączenia się pompki do układu co. Nie chciałbym zakupić pieca 29 kw i żeby okazało się że nagle będzie dużo większe zużycie niż obecnie ale również nie chciałbym kupić za słabego pieca żeby trzeba było go wymienić na mocniejszy podpowiedzcie coś ponownie
Sorki za podgrzanie tematu ale też stoję przed wyborem kotła i miałem zamiar wziąć tego solida ale ze względu na mało miejsca w kotłowni pan zaproponował wersję Slim ale biorę też pod uwagę model efekt który już jest wyłożone ceramiką sterownikiem Multi efekt Miałem okazję pobawić się na sklepie w ustawieniach automatycznych podawania jest opcja dość dużej korekcji podawania pracą wentylatora czy czasów proszę o opinie na temat modelu efekt Mój dom nie jest za energooszczędny jest z lat 70 ze względu na konieczność wymiany pokrycia dachowego na razie poddasze nieocieplone budynek podpiwniczony pod całością strop bez ocieplenia na stronie ciepło właściwe wyliczył mi że przy ociepleniu samego poddasza sufitu w piwnicy pozwoli na zejście z 29 na 23 kW mocy pieca sprzedawca twierdzi że ten piec na sterowniku ma też opcję Turbo która wtedy kosztem paliwa da radę w większe mrozy Z góry dziękuję za odpowiedzi
