wastag
Osiągnięcia wastag
Czy ktos probowal podniesc element wirowy palnika w gore o jakie 6cm czyli cala cegle. Mysle ze nie zatykaloby tak doplywu pw. A ta cegle moznaby zfazowac i zrobic taka zjezdzalnie dla popiolu.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
tak sobie myśle nad tym automatycznym odpopielaniem. silnik od wycieraczek na12v to chyba ślepy zaułek. dodatkowy problem z transformatorkiem i dodatkowy element do psucia/ wymiany. lepszy byłby silnik od razu na 230v najlepiej z obrotami 60/min tylko nie wiem o jakiej mocy silnik się starać czy takie 5wat dałyby rade czy trzeba dawać już coś mocniejszego. do sterowania użyłbym może coś takiego https://allegro.pl/timer-wylacznik-wlacznik-czasowy-programator-3860w-i6031780264.html ustawić toto 1min co 2-3 godziny i powinno być dobrze. macie może pomysł jakiego silnika użyć?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zimowy zapas. jedyny niskokaloryczny jaki dostałem. patrząc od góry przez wizjer w palniku niema węgla. ciekawe że pomaga otwarcie drzwi rozpalania. mam jeszcze brykiet z trocin może mieszać?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam problem: mpm12/14 + blacha +groszek janina + powietrze podawane dołem przez miarkownik. rozpalanie i do czasu zagrzanie ok. ale po 3/4 godzinach mimo żaru na cały palnik piec nie osiąga już zadanej temperatury. Po przerusztowaniu nachwile jest lepiej, zauważyłem że pomaga otwarcie na max drzwi od rozpalania...ale tak cały czas palić nie bedę. Może za krótko rusztuje ? przestaje jak lecą do popielnikaczerwone węgliki. jak długo trzeba to robić?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jest mi ktoś wstanie podać wymiary ori blachy zmniejszającej ruszt do 12/14? również wysokość jej przełamania
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam pytanie co do mpm12/14 jak mają działać ruszta obrotowe? u mnie przy ruszaniu wajchą tylko trochę drgają, nie ma pełnego obrotu. drzwiczki do rozpalania są chyba trochę zbyt wysoko, powyżej rusztu. Jak wybierać stamtąd grubszy popiół lub niedopałki.?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
czy mógłby któryś z użytkowników kotła seko eko ZIERZYĆ I PODAĆ TU wielkość same komoty zasypowej w modelu eko1.2 lub eko1.5 ?
