ttoby
    5
Osiągnięcia ttoby
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. na 2-3 panele to 15-18 mm jest OK ... a co do izolacji to poliuretanowa pianka wystarczy pod warunkiem ze jest to kolektor plaski .... :) no a grubosc ?? im wiecej tym lepiej ... ale mysle ze 20 mm to max :)
  2. jak najbardziej ... duzo dzuo i jeszcze raz duzo izolacji ... masz troche przewodów do polozenia .... wiec nie strac tej energii na dogrzewanie ziemi :)
  3. mam rozumiec ze interesuje Cie system z czesciowym ogrzewianiem przez solar (nie tylko C.W.U) jak najbardziej TAK rachunek za gaz bedzie nizszy poniewaz kotly kondensacyjne maja mniejszcze zuzycie gazu, dodatkowo stosujac system grzewczy o niskim parametrze(podlogówka) mozna uzyskac wysoki stopien kondensacji (sprawnosc kotla) .... a co daja nam solary ?? ... jak wiemy kociol podczas grzania C.W.U pracuje na dosc duzej mocy ... wiec jesli solary podgrzeja zbiornik i pokryja czesc potrzebnej energii kotla to automatycznie spadnie zuzycie gazu :) wiec reansumując jak najbardziej TAK :) w co do kosztów to trzeba juz pytac konkretnych firm poniewaz opcji i wariantów jest duzo ... odnosze sie do linków które podalem wyzej ... (firma paradigma) bo tam wczoraj widzialem propozycje instalacji które Cie interesuja ... pozdr
  4. C.O + ciepła woda ... wspomagane SOLAREM ?? jak najbardziej TAK ... z tego co mi wiadomo to do wspomagania ogrzewania najlepsze beda kolktory próżniowe, poniewaz w okresach przejsciowych (jesien i wiosna) oraz zimie maja duzo wieksze sprawnosci niz plaskie kolektory ... z tego co widze na necie to firma PARADIGMA oferuje ciekawe rozwiazania, dlatego aby sie nie rozpisywac wklejam linki , tam wszystko fajnie jest napisane :) http://paradigma.pl/AquaSystemy.htm http://paradigma.pl/AquaPakiety.htm pozdr :)
  5. witam jestem studentem 5go roku :D uczelni technicznej :D piszę właśnie referat dotyczący instalacji C.O. (w aspekcie akustycznym) potrzebuję informacji o przyczynach powodujących hałasowanie instalacji C.O.;) (stuki, puki, piski .... szumy ...itp ) mogą być zarówno projektowe jak i eksploatacyjne .... poprostu wszystko to co wie doświadczony instalator :D z góry dziękuję za pomoc ..... pozdrawiam
