3
Ostatnia wygrana bolecki w dniu 29 Listopada 2016
Użytkownicy przyznają bolecki punkty reputacji!
Metody kontaktu
Adres strony www
http://bolecki.pl
Płeć
Lokalizacja
Kęty
1 787 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bolecki
U mnie pali wprost na drzwiczki, idąc w stronę palnika jest na nich jest ze 2cm izolacji i blacha 5mm. Żeby zaczynały parzyć musi być z 6kW. Jedyne co, to unikał bym może bezpośredniego walenia płomieniem w wymiennik (postawić przed nim blachę/szamot). SV raczej pali na wprost. Żeby płomień szedł wyraźnie na bok, to coś musi być zdrowo namieszane.
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
bolecki odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Tak zasadniczo to nie moja brocha, ale... Zwykły, zwykły, bo na niezwykły nie wygląda. Nawet pierwszy lepszy sunon z TME ma taką samą ilość łopat. Z cewek wykastrowany pewnie dla zmniejszenia oporu, ale ciekaw jestem czy ważniejszym powodem nie było miejsce na halotron. Więc pomyślmy.. 1. Oczywiście (jeśli dobrze zrozumiałem) 2. Nie ma problemu 3. 100 czy 105mm?, bo 105 mają wentylatory o boku 120mm. 4. ? 5. Też nie problem 6. Największy problem, jednak mimo sporej ilości do wyboru... różnych grup łopatek jest tylko kilka? 7. Żaden problem. np HALL SS460 ma zasilanie 3-24V i kosztuje ze 2zł. No ale całość rozbija się o, to że wypadało by mieć wzór do zabaw. Prędzej czy później ktoś komu szkoda 3 stówek, we współpracy z posiadającym go kolegą jednak z "hakują" ten sprzęt :) -
ale Was ciśnie :) Ta turbinka to raczej zwykły wentylator za złotych naście. Trzeba sobie tylko dać pozór na to ile daje impulsów na obrót. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bolecki odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
I jaka była różnica? -
Na niskiej mocy czystość zdecydowanie gryzie się z oszczędnością- część powietrza po prostu nie pracuje (zakładając że chcemy ją uzyskać za wszelką cenę utrzymując palnik przy życiu). Tylko kto odpowie czy jest 0,1 vs 0,3kg... czy :) ?. Ogólnie wszystko opiera się o nadmiar powietrza. Ciekawe ile było by sadzy z tego palnika gdyby nawet na wyższej mocy szedł z idealnym nadmiarem O2. Może się mylę, ale czytając to co jest na sieci myślę że na tym palniku (batory), trzeba się naprawdę postarać żeby było źle. Jak to faktycznie oficjalne testy to dajcie Dziubkowi na brucera :) I zapytam nieśmiale (może twórcę, bo kto inny wie), w SKZP wydajność dmuchawy(różnych dmuchaw) jest jakoś linearyzowana czy tak po prostu 50% wysterowania to 50% sinusa (lub grupowego, cokolwiek tam jest)?. -
Aktualnych wskazań spalania pomiędzy jednym a drugim, gdy steruje tylko jeden z nich nie masz co porównywać Może masz ustawioną taką samą wartość, ale od wczoraj średnia temperatura na kotle jest o 1 stopień niższa. Normalna sprawa ale pamiętaj o tym. Tu już chyba wchodzą porównania "o włos", więc wpływ może mieć nawet to ile masz opału w koszu. Żeby mieć dane tip top musiał byś sobie zorganizować licznik czasu sterowany napięciem 230V i podłączyć go do podajnika. Tylko trzeba by zwrócić uwagę na odpowiednią rozdzielczość pomiaru, musiał by liczyć przynajmniej 0,1s A kopiec opadł?, szkoda żeby odsłoniły się otwory napowietrzające lub zszedł bliżej ślimaka. -
Spokojnie, to efekt nocnych walk z błędem 503 i 504 na serwerze. Się po prostu zapomniało "włączyć" przed pójściem lulu. Możecie się bawić dalej.
