stoker
    135
5525 wyświetleń profilu
Osiągnięcia stoker
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
4
  1. stoker
    Camino Kwd3
    Camino 0,5m2. Pow. do ogrzania 82m2. Funkcja - awaryjne c.o. w razie zaniku prądu / hobbystycznie dla porównania z gazowym, pompowym. Grawitacja (28,miedź,wszystkie zawory 1", żadnego zwężenia na instalacji) Kaloryfery Viadrus, 37 żeb. Poj. wodna 90Litrów (kocioł-20L, kaloryfery - 34L,instalacja ok. 35L). Po pierwszych próbach z węglem drzewnym - pełen zasyp (3Kg) od góry: - Pierwszy ciepły kaloryfer po 15 min. - 55 oC po 45-50min. - Stałopalność 4h. - Różnica zas./pow. - 8 oC. Pozdrawiam.
  2. stoker
    Camino Kwd3
    Od dzisiaj Dozamet musi mocno glowkowac nad cena naszego ostatniego polskiego kotla zeliwnego. Jak nie to niedlugo przestanie istniec - najtaniej mozna go kupic za niecale 2800Zl (9,7kW) podczas gdy od dzisiaj nasz poludniowy sasiad zaczal sprzedaz swojego starego kotla w lekko zubozonej wersji od . . . . . .2395 (17,7kW). Porownywalne 18,1 Camino to wydatek . . . 3689Zl. Ogromna roznica.
  3. stoker
    Nowy Kocioł
    http://kotlyosiek.pl/index.php/oferta/kotly-kds
  4. Dobrze czyta mi sie ten Tamat, Panowie. Dzieki Koledze Skorpien procz teorii mamy i praktyke. Wydajnosc cieplna Camino jest wieksza, niz moznaby sadzic na oko--tzn. moc jest nieadekwatnie duza do rozmiarow zewnetrznych kotla. 0,7-ka to taka pchla-a grzeje ok. 80m2 w grawitacji i do tego C.W.U, tak? Czyli dawno przekroczyles zalozenia fabryczne producenta (0,7m2-->50-70m2) a palisz dlugo, ekonomicznie,prawie bezobslugowo i zwykle ponizej 60oC!!!. A co by bylo gdybys palil ´normalnie´--od 60oC !? Tak na prawde trzeba by zrewidowac moc Camino i dostosowac ja do dzisiejszych potrzeb cieplnych budynkow mieszkalnych. Zostaly stare , juz dawno nieaktualne wytyczne producenta a ludzie tak kupuja i potem pala na 80m2 np. 12,5kW Camino-co przeciez jest zywym absurdem! Sam palilem w 0,9-ce na 80m2 + klatka schodowa i to bylo duzo za mocno. 0,7m2 starczyl by spokojnie--ale czlowiek wierzy oczom--'przeciez to takie male'. Moim zdaniem zeliwo najlepiej dogada sie wlasnie z zeliwem--moze wlasnie dlatego masz takie efekty :) Spalanie u Kol. Skorpien ok.0,6kg/g. Bomba! Pozdrawiam Caminowcow!
  5. Kolego Grandvoyager! Z podanych kotlow , ze zwzgledu na Twoje zalozenie sensowny jest V5 z MCI( 4 czlony) i ew. EVO (juz nie sprzedawany) z firmy EkoVimar Orlanski - tez proponowal bym 4 czlony. Pomysl na kociol ten sam ale z inna sciezka do komina--EVO lepiej wyzebrowany. Obydwa maja unikalny obieg spalin z komory spalinowej--plecami--czyli to o co Ci chodzi. Jest jeszcze jeden taki kociol--z takim obiegiem spalin z firmy duzo bardziej cenionej--Biasi. Kociol nazywa sie 3WOOD. Swojego czasu rowniez sprzedawany przez EkoVimar pod nazwa Orlcoal (zielona obudowa)--do znalezienia jeszcze w Walbrzychu lub w niektorych skladach PSB. Minusem tych wszystkich kotlow jest to,ze nie sa one polskie--wyegzekwowanie gwarancji w razie jakiejkolwiek nieszczelnosci, czy nie daj Boze pekniecia czlonu (kupno i wymiana czlonu w domu) bedzie albo niemozliwe albo przeciagalo sie w miesiace i pewnie sporo kosztowalo. BIASI to Italia a EVO i V5 to Slowacja przy granicy z Madziarami (stara odlewnia z tradycjami)--to tak gwoli scislosci. Rzecz najwazniejsza o ktorej nie wspomniales ale Kol. Wojmariusz juz napisal--to komin. Podstawa. Przy dobrym 20x20 nawet Camino nie pusci dymku. Rzecz trzecia to opal--pewnie wegiel z dodatkiem drewna--czyli znowu odeslanie Kolegi do muratora i polecenie przeczytania watku: "Ekonomiczne spalanie wegla kamiennego" : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego. Po jego przeczytaniu sprawa dymienia przy dokladaniu--staje sie drugorzedna--bo nie doklada sie w trakcie palenia. Na podstawie napisanego powyzej mozna zatem stwierdzic, ze skoro zeliwo na 200m2 i pewnie wegiel jako baza to: --dobry komin; --palenie od gory z temp. zawsze >60oC; --miarkownik a nie dmuchawa; --dostepnosc serwisu i czesci oraz wiedza/popularnosc kotla na rynku ( stare, sprawdzone konstrukcje u ponad 100 tys. klientow); To wszystko wskazywaloby na: Camino 3/7 (18,1kW)--41cm dl.komory ; Viadro U22 17,5kW (dzis pisza 17,7)-24,5cm komory ew. 4 czlony 23,3kW--34cm komory, lub ew. U26 22,5kW--30 cm komory (ciut duzo)--15-ka troche za mala i ma mala komore dla Ciebie(czeste latanie). Wymiary komory - dla wyobrazenia wielkosci wnetrza i ew. rozeznania przy paleniu drewnem. Mysle, ze masz o czym myslec--chociaz wybor jest, posrod rzeczy sensownych do kupienia, mocno, jak widzisz, zawezony :) Zatem sensownego wyboru i powodzenia Kolego!
  6. stoker
    Camino Kwd3
    Zalaczam aktualny cennik Camino na rok 2011. Koniec roku 2010 i poczatek 2011 - sprzedano cala partie wyprodukowanych Camino--w magazynach byly pustki a na kociol czekalo sie ponad 2 tyg. Sprzedaz przerosla wszelkie oczekiwania producenta. Czyzby Camino wracalo do lask? Pozdrawiam wszystkich Caminowcow! Cennik KWD 3 2011.pdf
  7. Kolego jeday zwroc uwage raz jeszcze na niepozorny wpis Kol. janjan. Konstruktywnego prania mozgu i szczesliwego wyboru. P.S. Jakis Czlowiek sprzedaje wlasnie cos takiego na allegro--moze jeszcze aktualny a wyglada na zadbany. Zanim zainstalujesz kociol posadz 5 drzew. Powodzenia.
  8. Kociol, ktory jakis czas temu widzialem, trafil sie niedawno w sklepie instalacyjnym. Krotka prosba o mozliwosc zrobienia zdjec- i prosze bardzo. Model 18kW z 3 polkami, spawany recznie, blacha 5mm. Prosty,na oko bardzo solidnie, acz (ktos tak jeszcze pisze?) prosto wykonany kociol z bardzo duza iloscia polek. Az dziw bierze, ze ktos robi jeszcze w tym kraju kotly z prawdziwego zdazenia--nie marketowe i zadaje sobie sporo trudu, zeby te bebechy az tak powyginac. Sporo pracy w tym widac i to mnie uderzylo. Jak dla mnie brawo! Fajna rzecz. Ciekawe jak grzeje? Moze jakis uzytkownik sie trafi?
  9. KZ 2 -- 9,5kW Glebokosc komory , zweryfikowana przymiarem, wynosi 25cm co , przy szer. i wys. 30cm, daje 22,5L komory. Przy zeliwnym kotle o mocy 9,5kW. Viadrus chowaj sie! Masa kotla i cena powala.
  10. stoker
    Galmet 7Kw
    Wrzucam nowy temat o malo popularnej grupie kotlow--kategoria piskleca. To co mnie mocno zdziwilo-to tak zmyslna konstrukcja wnetrza mimo malutkiego kotla-- do niedawna dostepna w zebcu kwp od 15kW--teraz w praktycznie najmniejszych kotlach na rynku. Cieszy mnie ze wreszcie rynek kotlow malej mocy powoli ale sukcesywnie przestaje byc traktowany 'po macoszemu'. Dla wszystkich okolo " 80 metrowcow " i ew.przyszlych uzytkownikow pare zdjec bebechow tego pisklaka. Komora--szer/dl./wys.--19/28/22 cm --> 11,7L
  11. stoker
    Camino Kwd3
    Kolego miscar Dla mnie to to jest 18kW jak byk--bo ma 7 czlonow. Starczy az nadto. Kociol nie ma oblachowania--plaszcz otulczy--w nomenklaturze producenta. Do niedawnado Tojego kotla kosztowal 185 Zl.Wszystko--czesci zamienne i dystrybutorzy na stronie producenta--nazwa widnieje na przednim czlonie kotla.Wystarczy wpisac i kliknac. Welna min. w kazdym markecie--wystarczy ci 5-ka--choc za gruba to lekko sie zgniecie a i przyciac mozna(ok.35zl za zgrzewke). Miarka obowiazkowo a i jeszcze czopuch--z tylu czopucha od dolu jest rewizja--rekawiczka , latarka i wszystko jasne--dziurki widac. Kociol dla Slodowego.Troche sie pobrudzisz ale jak juz zrobisz to bedzie ok. Wdzieczny i 'grzejny'. Drewno pal od gory--temat na forum (patrz posty Kolegi 'KAZIK') Warto odkrecic 2 sruby na drzwiczkach zasypowych i zalozyc warstwe nowej welny--to samo w popielnikowych ale one akurat sie tak mocno nie nagrzewaja. Gora to podstawa. Powodzenia.
  12. http://kotly.com/index.php?cPath=39&to...175b3588918c938
  13. O! To już decyzja zapadła. To jesteś o jedno doświadczenie 'lżejszy'. Wszystko przed Tobą. Podłączaj sie i hajcuj i pamiętaj, że mimo nowego sprzętu nie oszczędzaj go zwłaszcza na początku--będzie sie chciał pocić ale puść go na 70-80oC przez pół dnia i po sprawie. No i napisz coś o nim , jak się już oswoicie ze sobą. Powodzenia!
  14. Nie mam żadnego kotła na mysli.Proponuję przeszukać i poprostu podzwonić do każdego producenta z jakiegoś portalu np. allegro. Powodzenia!
