ekopro
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom - pow. ca 100m2. Ocieplenie (od zewnątrz)- siding, styropian 10 cm, suporex 10cm, styropian 10cm, suporex 24 cm, tynk, dach - wełna mineralna ca 15cm.
  • Instalacja
    8 grzejników aluminiowych
  • Kocioł
    płomym 16 (13kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kaszuby
Osiągnięcia ekopro
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Palę od góry. Zainstalowany Miarkownik Ciągu: FR1. Prawidłowo skalibrowany. Problem w tym, że gdy miarkownik ustawiony jest na 60oC a rozpaliłem w kotle, po czasie temperatura rośnie do ponad 80oC i dopiero po czasie zamyka się klapka wlotu powietrza. Boję się, że może wzrosnąć do temperatury wrzenia. Używam kotła z zamontowanym miarkownikiem od trzech lat. Kiedy minie moment krytyczny wszystko stabilizuje się, temperatura opada do zadanej w miarkowniku, wszystko wraca do normy a miarkownik prawidłowo spełnia swoja funkcje utrzymując zadaną temperaturę w normie. (prawidłowo ustawioną). Co może być przyczyna wzrostu temperatury i tym, że klapka zamyka się z opóźnieniem? Czy spowodowane jest to bezwładnością miarkownika i czasową zwłoką w jego zadziałaniu? Rozpalam drewnem a temperatura w kotle szybko rośnie.
