frodek
Płeć
Lokalizacja
WLKP
Osiągnięcia frodek
Sprzedam Kominek Z Płaszczem Wodnym Zuzia 15 Kw - Nowy
frodek opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Sprzedam kominek z płaszczem wodnym ZUZIA 15 KW z dolotem powietrza, dodatkową wężownicą, szybrem automatycznym. Kominek używany 24 h cena za wszytko ok 3000 - 3100 zł z transportem szczegóły do dogadania. -
Fakt jest taki, że gaz mam ustawiony na 15 st kiedy mnie nie ma. Gdy jestem na budowie palę na wyższą temperaturę i chyba właśnie podłogówka pożera tyle ciepła, że grzejniki na tym cierpią. Zastanawiałem się nad większym kominkiem 19 KW który z wody wyciąga 15 KW. Obecny z wody daje 12 KW
Pojawił się u mnie pewien problem z ogrzewaniem. Posiadam kominek z PW ZUZIA 15 KW Kratki.pl oraz kocioł gazowy Vaillant 202/5 7,7-20 KW. Kominek z resztą instalacji jest połączony poprzez wymiennik płytowy Secespol 30 płytowy. Podczas palenia kominkiem na początku w obiegu były włączone tylko grzejniki KERMI X2 V22 1000/600 1338 W dla 75/65 900/600 1204 W dla 75/65 3 x 800/600 1070 W dla 75/65 600/500 695 W dla 75/65 V12 500/600 493 W dla 75/65 drabinka 1180/500 578 W dla 75/65 Z powyższego wynika że zapotrzebowanie na ciepło jest 7518 W. Wszytko było OK temperatura na kominku spokojnie dochodziła do 70 st i sterownik wygaszał kominek. W momencie kiedy podłączyłem podłogówkę ok 55 m2 (rozstaw 15 cm, 6 obwodów z mieszaczem TECE) mam wrażenie, że kominek już nie daje rady i temperatura jest max 55 st. Czy podłogówka o takiej powierzchni jest takim obciążeniem, że kominek nie daje rady?
Własny Projekt Instalacji C.o. I C.w.u - Opinia, Sugestie
frodek odpowiedział(a) na frodek temat w Instalacje CO i CWU
No nad sterowaniem to muszę pomyśleć. Do sterowania pomp chcę użyć oryginalnego sterownika z firmy KRATKI ze sterowaniem przepustnicy http://www.kratki.com/product_info.php?pro...pi8667jjdql55o2 . Ma on dwa wyjścia na pompy przy wymienniku oraz jedno do sterowania np. wentylatorem itp. Nie wiem jaka tam jest logika dla tego 3 wyjścia. Myślałem, żeby powyżej np 55 st ruszała pompa ładowania zasobnika bo przy zamykających się głowicach na grzejnikach temperatura wody w kominku zacznie podnosić się i wtedy moc pójdzie na zasobnik. Do ogrzewania powierzchni użytkowej 130 m2 chcę użyć kominka 15 KW ZUZIA http://www.kratki.com/product_info.php?pro...8p8s98ufotdlhj7 i zastosować wymiennik płytowy 20 płyt SECESPOL z pompami Grundfos UPS 25/40. Myślę, że będzie to śmigać wymiennik 15 płyt czy 20 lepszy? -
Dzięki za odpowiedź i sugestie. Podłączenie zasobnika chce wykonać w taki sposób jak na schemacie. Będzie to dobrze? -
Tak, co do podłączenia wymiennika jeszcze się nie wczułem ale będę się radził. Kupiłem zestaw bezpieczeństwa taki na allegro za ok 130 zł. Zastanawiam się czy w instalacji wody w łazience nie przedłużyć tych rur 18 zamiast gąszczu 15 do pierwszych odgałęzień punkt "Pralka" oraz "Umywalka". Obawiam się wydajności. Co do C.O. te ostatnie dwa grzejniki V 22 600/800 pociągną na CU 15? Może podciągnąć do przedostatniego 18 CU? -
Witam Co sadzicie o takim zestawie hydroforowym zbiornik przeponowy 100 l + pompa Omnigena MH 1300 wys. podnoszenia 55 m wydajność 100L http://allegro.pl/item689330268_hit_pompa_...bka_wysylk.html Jakie najlepiej parametry ustawić dla ciśnienia zał/wył oraz powietrza w zbiorniku?
frodek opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Proszę o opinię i uwagi odnośnie projektu. Układ będzie zasilany z kotła gazowego oraz dodatkowo poprzez wymiennik z kominka z płaszczem. W przypadku wody najdalszy punkt to max 12 m (WC Łaź) a przy C.O. ostatni grzejnik to 16 m (SYP.). Każda uwaga mile widziana. Instalacja C.W z cyrkulacją do zasobnika 220 L -
Połaczenie Komnika Kotła Gazowego I Wymiennika Cwu
Każdy kocioł jednofunkcyjny ma wyjścia na grzejniki C.O. oraz na zasobnik. Ja mam na myśli podłączyć wyjście na zasobnik pod górną wężownicę a dolną wężownice zasilać ciepłem z kominka. Zastanawiam się tylko czy zasilać dolną wężownicę przed czy za wymiennikiem płytowym. Dla podłogówki mam na myśli zastosować regulatory z zaworami na rozdzielaczu oraz oczywiście głowicę termostatyczną ustawioną na stałą nastawę np 27 st a na grzejnikach zawory termostatyczne. Teoretycznie podczas grzania kominkiem gdzie wszytko się pozamyka (podłogówka + grzejniki) ciepło przez pewien czas kominek będzie oddawał dopóki nie zamknie się przepustnica na dolocie. Myślałem, żeby przez dolną wężownicę podgrzewać wodę do temp np 60 st jak na kominku i mieć zasób 220 L gotowej CWU. Podpowiedzcie mi jakieś fachowe rozwiązania. Instalatorzy z mojego regionu kładą mnie na łopatki z cenami. Kiedyś z ojcem wykonywałem instalacje CO ale przez pewien czas wypadliśmy z branży i teraz próbuję zrobić instalacje dla siebie w oparciu o "nowe" technologie. -
Miałem na myśli zastosowanie kotła gazowego jednofunkcyjnego, który obsługiwałby grzejniki a w momencie braku CWU podgrzania jej. W momencie użytkowania kominka non stop w pewnym momencie grzejniki pozamykałyby się i cała ciepła woda z wymiennik płytowego byłaby skierowana do zasobnika CWU. Próbuję coś samemu wykombinować, ponieważ słyszałem sugestie instalatorów, ze tak by rozwiązali nadmiar ciepłej wody z kominka. -
Proszę o weryfikację i sugestię odnośnie poniższego schematu. Myśl moja to ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym pomieszczeń a przy zamkniętych grzejnikach wody CWU. Czy taki układ będzie OK?
