Jakub772
Osiągnięcia Jakub772
Niestety ale mam Sofara 8.8 . Może podpowiecie coś ciekawego tak jak wcześniej pisałem mam dom 160m2 dół to grzejniki i 70m2 podłogówki góra to również 70m2 i same grzejniki ,domm podpiwniczony. Obecnie mam piec ekogroszek dwa bojlery połączone szeregowo razem 780l CWU , za piecem jest zawór 4 drożny na instalację grzejników później 3drożny na podłogówkę. Sterownikiem ustalam temperaturę jaka ma iść na grzejniki . Obecnie jest w trakcie zamówienia pompy Haier 8Kw i chcę dokupić bufor 300l z pojedyńczą wężownicą na całej jego wysokośc 3,5 m2 , myślałem również o wstawieniu małego bufora takiego około 60 lub 80 l żeby zład mieszaniny wody i glikolu tak do -10 był większy dla prawidłowej pracy pompy. Pompę chcę połączyć z buforem tym małym załóżmy 60l i później podłączyć poprzez wężownicę w buforze 300l następnie połączyć piec z buforem i między nimi wpiąć instalację CO poprzez stary zawór 4 drożny no i oczywiście zawór 3 drożny na podłogówke . Mam problem z rozwiązaniem sterowania jak to połączyc żeby miało ręce i nogi , na piecu mam sterownik Iryd Pid rtz z pilotem mogę sterowac temp. przepływu oraz temp. pieca ogólnie dużo ma możliwości no i oczywiście będzie sterowanie od pompy .Może wy coś podpowiecie , z obecnej instalacji chciałbym również usunąć duży bojler Viessmana 500l z wężownica z nierdzewki może z niego uda się coś zrobić (bufor) a ten mniejszy 180 l dwupłaszczowy pozostawić do CWU. Dziękuję
Mam 9,2 kW także trochę produkcji jest , zastanawiam się jak to wszystko zgrać żeby było dobrze chodzi mi o sterowanie pompy ciepła i przy niższych temp. sterowanie piecem .
Mam fotowoltaike i taryfę G12w dlatego chcę założyć pompę ciepła
Panowie cofnę się do rysunku kolegi Henrykz zastosował on w schemacie wymiennik płytowy a co by było gdyby zamiast tego wymiennika zastosować załóżmy bufor np 300 l z wężownicą o powierzchni 3,2 m2 .Nadmienię że do bufora podłączyłbym układ otwarty z piecem na ekogroszek . Czy taki układ byłby wydajniejszy w pracy ?
Jaki koszt takiego zestawu, montaż samodzielny czy przed autoryzowany serwis?
ok w instrukcji jest wzmianka że czynnik 1,7 kg jest na 5 m, każdy dodatkowy metr instalacji wymaga dobicia gazu 50g
Cały czas jestem na etapie wyboru PC do domu i dzisiaj dostrzegłem w specyfikacji Haiera 8kw że ma tylko 1,15 kg czynnika R32 to bardzo mało , mam klimatyzator 7kw Gree Lomo Luxury czyli moc mniejsza od Haiera i ona ma 1,70 kg R32. Nie wiem nie znam się jestem laikiem w tych sprawach poprawcie mnie jeżeli się mylę . Czyżby pompa haiera miała zawyżone parametry ?
Jaką powierzchnię masz do ogrzania YaroXylen i jaka PC?
Czy dobrym rozwiązaniem było by pompę połączyć z buforem 300 l i w nim roztwór glikolu tak dla bezpieczeństwa i to oczywiście w układzie zamkniętym , bufor ten będzie miał oczywiście wężownicę jedną na całej swojej wysokości bo takie można kupić i podpięta ona będzie w układ otwarty z piecem na ekogroszek . Co myślicie o takim połączeniu układów otwartego z zamkniętym ?
Tylko zastanawiam się jak to spiąć do kupy żeby działało.
Mam piec na ekogroszek ogrzewam 160m2 dom podpiwniczony dół podłogówka i grzejniki a poddasze same grzejniki spalam 2,5 t zamierzam zakupić pompę jednak chcę zostawić piec i spiąć w jeden układ.
Witajcie ta pompa haier 8kw jest w miarę dobra ?
