awiator
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom parterowy z poddaszem użytkowym ok 120m2, Ocieplenie: 15 cm zwykłego styropianu. Dach ocieplony 30cm wełny mineralnej.
Instalacja
ok 80m2 ogrzewania podłogowego na parterze. 3 grzejniki panelowe, bufor równoległy 60l, dwa obiegi, grzejnikowy i podłogowy z mieszaczem i siłownikiem Afriso
Kocioł
Pompa ciepła: Panasonic Aqurea J 9kW Monoblok
Płeć
Osiągnięcia awiator
Instalacja do oceny i pytanie o separatory
awiator odpowiedział(a) na Beda temat w Instalacje CO i CWU
@sambor Zawór Gebo (bo autorowi prawdopodobnie o taki chodziło) ma zawór zwrotny w sobie o ile będzie to zawór antyskażeniowy np. (Zawór 1603). Brakuje natomiast zaworu zwrotnego na napełnianiu instalacji chyba, że twój komentarz tyczył się właśnie tego. -
Wczoraj minął pierwszy rok z pompą ciepła Panasonic typu monoblok, serii J 9kW. Układ mieszany 50/50 ogrzewanie podłogowe i grzejniki (80m2 ogrzewania podłogowego + 3 grzejniki panelowe + drabinka w łazience). Ogrzewanie na podstawie krzywej grzewczej. W układzie mały (60l) bufor równoległy. Czynnik to mieszanina wody, inhibitorów korozji i glikolu propylenowego. Dom 117m2 powierzchni użytkowej ale połowa domu nad salonem i jadalnia jest otwarta (sufit na wysokości 5,6m. 300l zbiornik CWU, 6 domowników. Wg. świadectwa energetycznego roczne zapotrzebowanie na energię to 15MWh co potwierdził kalkulator na ciepło właściwe. Przez chwilę latem używałem opcji chłodzenia ale przez brak klimakonwektorów pompa zaczęła mocno taktować więc się wycofałem. Jestem zadowolony.
Uznanie gwarancji samodzielny montaż pompy ciepła Samodzielny montaż i gwarancja.
awiator odpowiedział(a) na Stefek1 temat w Pompy ciepła
Haiera skreśliłem bo chciałem mieć sterowanie pogodowe wbudowane w pompę. Rozważałem zakup Kaisai ale pojawiła się pompa panasonica dostępna od ręki i postanowiłem kupić produkt markowy. -
Panasonic taktowanie , nietypowe rozwiązanie hydrauliczne
awiator odpowiedział(a) na tomek767 temat w Pompy ciepła
Obstawiam to co przedmówcy. Za mała powierzchnia wężownicy i nie jest w stanie oddawać ciepła. Pompa się wyłącza bo na powrocie dostaje ciepłą wodę. Po chwili bufor zabiera ciepło z wężownicy i pompa się włącza. I tak w kółko stąd gigantyczna jak dla mnie liczba włączeń i wyłączeń. -
W przypadku Panasonica 7 letnią gwarancję co najmniej oferują: Klimypompyciepla.pl Sp. z o.o. i Budotom - Ekologia w Twoim domu. Mój teściu 8 lat temu założył sam pompę ciepła marki Anslut kupiona w markecie Jula. Zapłacił za nią jakieś 5kPLN. Pompa typu split fabrycznie napełniona gazem. w zestawie były przewody z szybkozłączkami. Było to tuż przed zmianą prawa i koniecznością posiadania F-gazów. Przez 8 lat pompa działa niezawodnie a serwis jaki teściu wykonuje ogranicza się do odkurzenia pajęczyn na jednostce zewnętrznej, wyczyszczeniu filtrów i skontrolowania ciśnienia w naczyniu przeponowym. Ja wyszedłem z założenia, że skoro chińska marketówka potrafi działać bezawaryjnie przez tyle lat to markowy Panasonic powinien tyle samo albo dłużej. -
Założyłem w tamtym roku samodzielnie monoblok Panasonica 9kW seria J. Autoryzowany serwis za uruchomienie pompy chciał ode mnie 2,5kPLN + chcieli obecności kogoś z Panasonica przy uruchamianiu (oczywiście dodatkowo płatna). W końcu stwierdziłem, że się zgadzam i czekałem na ustalenie terminu. Niestety się nie doczekałem bo przyszły mrozy. Zrobiłem analizę zysków i strat i postanowiłem uruchomić samodzielnie pompę. Tym sposobem nie mam gwarancji przynajmniej tak twierdzi Panasonic ale myślę ze UOKiK wciąż zaoferuje mi 2 lata od daty zakupu. Gdybym drugi raz montował pompę (samodzielnie) nie wybrał bym Panasonica. Gdybym wybierał Panasonica nie montował bym samodzielnie bo Partner Pro udziela 5 - 7 lat gwarancji. Teraz muszę, żyć z ryzykiem, że coś się zepsuje ale przynajmniej zaoszczędzę 300 - 500 zł na corocznym serwisie, który wykonam sam. PS. montaż samodzielny dał mi niesamowitą frajdę i obłędnie się czułem zmieniając swoje umysłowe tory na coś innego niż zwykle robię w pracy -
Kolego. Niedawno własnorecznie montowałem panasa w monobloku i wg mnie nie ma się co bać roztworu glikolu tym bardziej, że w takiej instalacji rekomenduje się stężenie pozwalające osiągnąć zamarzanie w -6 a to nie ma większego wpływu na lepkość. Przyznam się szczerze, że to co spuściłem z instalacji na pierwszy rzut oka ciężko odróżnić od wody a przypadkiem wyszedł mi roztwór na -9. Również koszt nie jest wg mnie oszałamiający bo 20kg koncentratu to jakieś 380zł ale potrzebna ilość zależy od zładu wody. PS. Czy w sterowniku masz aktywną funkcję antyzamrażania? Pompa powinna sama pompować okresowo ciepłynczynnik z wnętrza domu do pompy. Może trzeba skrócić interwał?
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
awiator odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Problem rozwiązany na PW. Jeśli ktoś mógłby jeszcze udostępnić kod, który trzeba wpisać aby dodać język angielski to temat można byłoby uznać za zakończony:) -
Hej. Jeśli chcesz to możesz się do mnie odezwać na Priv. Możesz pisać po Angielsku. Przyślij mi proszę zdjęcia ekranów gdzie ustawiasz moc i typ palnika. Niestety nie znalazłem instrukcji w innym języku, niż po polsku k1p-k1pr-v4.pdfale na stronie 14: mamy zapis: Nie znam niestety kodów językowych. Może ktoś inny pomoże. -
Wg. Mnie nie musi być wymieniony. Czy próbowałeś podłączyć wszystkie kable do nowego sterownika. Wybrać moc kotła i spróbować go uruchomić? A jeśli tak to co nie działało? Update: przy tym sterze może jedynie nie działać ruszt awaryjny ale nie wiem czy Ci na paleniu w tym trybie zależy. -
Bardzo dobrze kupiłeś. Ten zestaw powinien pasować plug and play. Wymontowujesz stary. Podłączasz nowy i powinno działać. Dlaczego chcesz downgradowac oprogramowanie? -
A napisz jeszcze proszę, co było uszkodzone w starym sterowniku. Ostatnio miałem przyjemność naprawiać podobny sterownik i jest to dość prosta operacja i niezbyt kosztowna. -
Nie rozumiem co zrobiłeś. W tych sterownikach jest chyba inny procesor. Wymiana płytki nic nie da. Lepiej kupić turbinę/przepływomierz i podłączyć nowy sterownik jak wyszedł z pudełka z tym, że kabelek od halotronu wpiąć w przepływomierz. Jedyne co musisz wiedzieć to jaka moc ma palnik w twoim kotle. Powinien działać z każdym kotłem.
