MireQ
Nowy Forumowicz-
Płeć
770 wyświetleń profilu
Osiągnięcia MireQ
MireQ odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
SONY23, zapewne tak się dzieje, że nacisk robi swoje. Z tym, że w zasadzie zawsze dosypywałem nie na żar, tylko np. w połowie wysokości zasypu, uzupełniałem stan przed pójściem spać. Pewnie wygłupiłem się z groszkiem, chociaż byłem pewny, że gdzieś czytałem, że ktoś tym pali. Generalnie zdawałem sobie sprawę z tego, że może być tendencja, że drobne ziarna będą się zsypywać w kierunku palnika bardziej niż grubszy węgiel, ale palnik jest cofnięty o 6 cm względem przegrody i gdy patrzę po wypaleniu, to groszek / żar / popiół raczej nie wpycha w palnik bardziej niż orzech. Nie wziąłem jednak pod uwagę, tego jak to nazwałeś prasowania, a to może być kluczowe.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dzień dobry. Nie wiem, czy to odpowiedni temat. Mam taki dość - nomen omen - "palący" problem. Dwa lata temu wykonałem własnymi rękami kocioł wzorowany na Przemkowym KUS, za jego zresztą zgodą. Do tego od razu zrobiłem automatyczny ruszt. Palnik wzorowany na tym, co kiedyś opisywał Dikij-Pietia. Mogę powiedzieć po zeszłym sezonie, że byłoby rewelacyjnie, gdyby nie problemem z zawieszającym się czasem węglem typu Orzech 1 z Piasta / Ziemowita. Po prostu zbyt ciasny zasyp (ruszt ograniczony do 17 cm x 15 cm), nie "akceptował" naraz kilku większych kawałków. Gdy nie było zwiechy, było idealnie - dym był jedynie przy rozpalaniu. Temperatura spalin 130-160 C. 2 tony węgla na CO + CWU, dom 170 m2. Najważniejsze, że osiągnąłem, co chciałem - zależnie od pogody - albo zasyp pozostawiony do wypalenia i na drugi dzień rozpalanie od nowa, albo rano kilka drewienek na pozostały jeszcze żar, na to węgiel i tak do popołudnia. Dlaczego tak dokładny opis? Bo próbując zaradzić zawieszaniu się węgla chciałem kupić Orzech 2. Niestety okazało się to niemożliwe i kupiłem 2 tony Ekogroszku. Prawie wszystko co opisałem wyżej jest już nieaktualne. Tzn. jeśli zasypię pierwszy raz i pozwolę, aby się wypaliło jest OK, chociaż temperatura spalin spada na końcu do około 80-100 C. Jeśli dosypię drugi raz, aby paliło się np. do rana, zasyp potrafi się tlić do wieczora następnego dnia, wiadomo z jakim skutkiem. Zatem uprzejmie proszę kogoś, kto ewentualnie to przeczyta, a pali Ekogroszkiem w jakimkolwiek DS-ie, lub adaptowanym na DS-a GS-ie, o jakieś sugestie, bo to nie jest czas na eksperymenty. Może jakiś specjalny palnik ktoś używa? Mi jedynie przychodzi do głowy, najpierw powiększyć wlot do palnika, albo mieszać Ekogroszek z grubszym węglem.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
