topicktm
Informacje o ogrzewaniu
Kocioł
zebiec
Płeć
Osiągnięcia topicktm
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
topicktm odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Timel na meila nie odpisuje, więc zapytam tu. Mam oryginalny moduł internetowy z timela, i problem z wykresami. Ktoś wie co tam się u nich dzieje? Wykresy o ile są to zazwyczaj proste kreski i co chwilę traci sterownik łączność (czerwona dioda) -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
topicktm odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@8010 Wiesz.. z natury zawsze wybieram mniejsze zło.. Nie drażni mnie ten temat tak bardzo abym sterownik wrzucił z groszkiem na palnik, ale wspominam o tym na forum, w końcu od tego chyba jest nie? Nie mam zamiaru też Tomkowi i ekipie zawracać tyłka takimi problemami telefonicznie.. A pozatym z tego co widzę kontakt maja z nim tez chłopaki z forum, więc może coś napomną przy tak zwanej okazji.. -
@Manio86 to nie kwestia softu, tylko serwerów TIMELowskich.... Dziennie od 1:00 do ok 3:00 brak możliwości podglądu, dziś w dodatku wieczorową porą. TIMEL zrobicie coś z tym? Wkońcu człowiek płacił nie mały piniondz za interface i support miał być na 6-8 lat -
Po zmianie serwera bylo jeszcze zwinnie. Ale na tą chwilę chcąc przegladac wykresy z wczoraj przzed-wczoraj trace wiare z timel :/ -
@wojszym2244 aplikacja timela. Mam interfacje praktycznie od początku.. Pamietam czasy gdy po zmianie serwera wykresy wczytywaly sie maks 1sekunde. -
Hej Panowie. Jest jakieś wyjście na powolne wczytywanie sie wykresów i łaczenie ze sterownikiem? Ostatnio działa to baardzo słabo na oryginalnym module timela -
@fred55 może inaczej... Od poczatku mam ustawienie mieszacza 17-60, od kiedy zamontowałem ten zaworek elektryczny. W wersji SW 2.08 mieszacz się nie tracił, w aktualnej testowej wersji potrafi sie pogubić... Z tego co pamętam od kilku ostatnich wersji sw tak jest -
@tig22 nie, napęd nie ma luzu jest wmiare świeży.. Mam tak samo, ustawenia fabryczne, czas 140 jedynie nim otwarcie 17 max 60. Mimo to potrafi sie rozjechac. -
@wartek68 miałem wyłączone pozycjonowanie co 48 bo według mnie mija się to z celem jako iż poprzednie wersje SW nie miały tego problemu. W mroźne dni nie było takiego problemu, ale w dni cieplejsze kiedy zawór ma zamknąc cię praktycznie całkowicie zwykle niedomyka. Szukam kogoś z HERZ-em kto już go "obcykał" ;) -
Witam. Posiadacie jakies sprawdzone parametry silownika mieszajacego HERZ aby nierozjezdzaly sie wartości? Widze co kilka dni ze zawor swoje i sterownik swoje... -
ZłotyBażant ja mam too samo, na starej apce i sofcie. Tomaszu poradź Pan :) -
O ile czujnik temp kotła w witkowskim jest zamocowany w tulei na przodzie kotła, proponuje go przenieść na rure wyjścia.. mialem podobnie -
Aaaa... moge... -
Szukam i nie potrafie znaleźć.. Jest możliwość wyłączenia "czyszczenia palnika"?? -
diabelski i tak to chyba raczej wyglada.. wysmarowalem juz meila do firmy z siedzibą w Otmicach.. zobaczymy co bedzie dalej.. niestety mam tego 2 tony :/
