RZB15
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Budynk jedno rodzinny
Instalacja
Tradycyja 10 grzejnikow zeliwnych
Kocioł
Weglowy z podajnikim - tlokowiec
Płeć
Lokalizacja
Slaskie
Osiągnięcia RZB15
Witam ! Do wszystkich co chcieli by ograniczyć ilość sadzy w kotle tłokowym tak jak sugerowal End , tylko bez modulacji obrotow dmuchawy , pomoge poprzez PW . U mnie bez dodatkowych dopalaczy ( mam sadzopyre ) BARDZO spadla ilość sadzy . Przegladajac fora , często się zastanawiam dlaczego , a szczególnie przy tego rodzaju kotlach i przy paleniu intensywnie ciaglym nie pisze się nic o sterowaniu kotlem za pomocą tylko histeryzy , ja to stosuje ( wymagany jest prawidlowy i prawidłowo zamontowany zawor czterodrogowy ) caly układ bardzo stabilnie pracuje , latwiej jest go wyregulować no i efektywniej ( efektywność może dochodzić do + , - 30% , przetestowałem ) Serdecznie pozdrawiam !
Witam ! Do wszystkich co chcieli by ograniczyć ilość sadzy w kotle Spyra i w podobnych kotlach - u mnie to działa wyśmienicie , znacząco spadla ilość sadzy , wymiennik w większości jest szary bez firan sadzy no i oczywiście wzrosla sprawność . Koszt materjalowy to około 100.00 zl + zaawansowana robocizna , wymagana jest ingerencja w sterownik i przejście na sterowanie praca kotla histeryza , bez zadnych podtrzyman . Pomoge co kupic i jak wykonać , zainteresowanych proszę o kontakt poprzez PW . Pozdrawiam ! Zniwolony przez tlokowca - obecnie cosik uwolniony .
- 105 odpowiedzi
- ustawienie kotła co
- sterowanie pracą kotła co
- (i 3 więcej)
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
RZB15 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Bietka •Stały forumowicz •333 postów Napisano dziś, 14:09 Jeżeli jest potrzeba to wymienimy Bietka , nie podejmuj pochopnych decyzji , eCoal nie jest przystosowany do wspolpracy z zaworem 3D , tylko 4D z siłownikiem , ale jak to będzie dzialac w takiej instalacji to ja nie wiem , ja mam sterowanie reczne 4D i to nie wymaga stałego nadzoru . Najlepiej twa instalacja będzie dzialalac na zaworze 4D ( zawor 3D to jakies niporuzumienie,) u mnie to się sprawdzilo 101 % a mam podobna instalacje , u Ciebie jest tylko bardziej rozlegla , uważam ze był by tylko większy problem z rozruchem instalacji do czasu ustabilizowania się ukladu .ale to nie problem wielki . Napisalem wcześniej dwa posty , jeden o zaworach mieszających , drugi o sterowaniu w takich instalacjach i jak to u mnie wyglada i przeczytaj to w spokoju kilka razy i przemysl . Nic Ci nie narzucam nie sugeruje , tylko opisałem najprawdziwsza prawde , decyzje musisz podjąć sama Pozdrawiam !- 1 967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Stały forumowicz 310 postów Napisano dziś, 13:30 Kolego witaj w klubie, Dzieki za mile powitanie ! Pozdrawiam !- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Teraz o sterowaniu kotlem z tak duzym zladem wodnym polaczonym z instalacja zaworem 4D . Ja mam prymitywny sterownik , zapoznajac sie eCoalem to poczulem sie jakbym sie dostal do nieba , uwierzycie czy nie ale naprawde jest taka roznica , dostep do tylu funkcji dowolnie mozemy sobie skonfigurowac i dostosowac do prawidlowo dzialajacej instalacji a umnie to nawet histeryza jest ukryta w ustawieniach serwisowych , tutaj histeryza jest bardzo istotna . Ja eksploatuje kociol na mocy max ( na pograniczu pieca hutniczego , nie POWIELAC , to wymaga stalego nadzoru , bo skutki moga byc nieprzewidywalne ) o mocy 25 KW ogrzewa powierzchnie ponad 100 m2 i uwazam ze nie jest przewymiarowany w moich warunkach . Dlatego tak jade bo otrzymuje najlepszy efekt ekonomiczny i ekologiczny . Kociol ma potworny palnik przy obecnych warunkach raz spali 15 kg a innym razem okolo 20 kg Retopalu na dobe , tak zmienne wystepuja w nim warunki spalania - nie do opanowania . Zawor 4D ( PRAWIDLOWY ) tworzy dwa niezalezne obwody wodne w instalacji : Jeden obwod to kociol + obwod CW podlaczony przed zaworem 4D i tu dodatkowo mamy ochrone powrotu i uzyskujemy temp CW rowna temp zadanej kotla lub nizszcza jezeli chcemy . Drugi obwod to instalacja grzewcza i tu po aptekarsku zaworem 4D regulujemy temp. czynnika grzewczego . Najtrudniej jest uruchomic taki zlad wody i ustabilizowac , u mnie to trwa kilka dni , dzieja sie wowczas rozne cuda , zapowietrzanie pompy , zaworu 4D . U mnie nad temp. zadana czuwa histeryza ustawiona na 1 st.C i to jest za duzo conajmiej 0,5 st.C I np , gdy osiagniemy juz temp. zadana i ta temp. spadnie o 1 st.C , histeryza powoluje kociol do grzania i kociol znowu grzeje do temp. zadanej i tak w kolo . Proste co ? W Ogniwie Eko PlusM ma sie do dyspozycji cale spektrum ustawien i mozna to zrobic o wiele lepiej . Życze wesołych , szczesiliwych swiąt ! Pozdrawiam !- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Występująca sytuacja na tym wątku o litość woła - może komusc pomoge z czego bym się cieszyl . Przy tak wielkim zladzie wody , instalacja będzie prawidłowo dzialac tylko na zaworze mieszającym cztero-drogowym , prawidlowo dobranym i zamontowanym . Na rynku wystepuja trzy rodzaje zaworow 4D i każdy ma inne zadanie do spełnienia , identycznie jest z zaworami 3D Na pewno w tym układzie prawidłowym zaworem jest zawor f-y ESBE seri VRG 141 i tylko z sterowaniem recznym aptekarskim i zda egzamin bez zadnych dodatkowych zbędnych akcesorji w instalacji bo do tego jest przystosowany a dla czego : Zawor 4D to swietna rzecz , tworzy komfort cieplny w budynku i ustabilizuje prace każdego podajnikowca , pisze to na podstawie własnego doświadczenia z nim . U mnie świetnie instalacja pracuje na pompie 1 calowej 40/25 i na najniszczych obrotach i pracy ciaglej ale kazda najmniejsza aptekarska ingerencja w zawor wymaga kilku godzinnej przerwy aby się układ ustabilizowal ze względu na duza bezwladnosc czynnika grzewczego . ( to tylko ma sugestja , ze w moim przypadku wystarczyl by zawor 4D 1 calowy z zachowanie wielkości przylacza na dopływie z kotla i odpływie do kotla i redukcji przy zaworze , tu w gre wchodzi przeplyw) eCoal jest przystosowany do współpracy tylko z zaworem 4D z siłownikiem ta funkcja tutaj jest nie przydatna - NIE WLACZAC ! Wspolczuje EMCE zadawanych tortur i czy to musiało na nia trafic i czy ten wagiel nie jest nazbyt zasiarczony bo umnie na początku w podobnej sytuacji przez kolejne dwa lata H2OSO4 dość mocno skosumowal wymiennik , pale RETOPALEM - wagiel musi być suchy ! Innym razem napisze o dostosowaniu sterowania kotlem do takiego zladu wody i jak to u mnie wygląda . Pozdeawiam !- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jestem pelen uznania dla Mancio - uważam ze najlepiej rozwiazuje problam zladu i dostosowanie sterownika Bietka - jeżeli mu zaufasz . dobrze zrobisz ku Twej uciesze - tylko ten wegil to katastrofa . Pozdrawiam1 !- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
RZB15, dnia 19 Gru 2015 - 22:21, napisał: Z *** bata nie ukręcisz. Nadmiar jest dobry ? Jesteś pewien ? :) Ja jestem niemal pewien, że wiesz że jest niedobry. Baw się dalej :rolleyes: Wyobrasc sobie ze wiedzialem ze nie jestesc mi w stanie pomoc , WYBACZ , i wiem ze mi moze pomoc tylko EMKA , tylko chcialem sie dowiedziec , kim jestesc i dlaczego w tak bezszczelny i ironiczny sposob zakpiles sobie zemnie , skoro ja o zadna pomoc nie prosilem Cie . Jak juz cosc wiem o tobie , i watek pociagnolesc , to jestem zobowiazany Ci odpowiedziec. Na pewno jestes szybki - ale my nie zyjemy w epoce Dzikiego Zachodu - nie przydatne , no i wiadomosci w temacie nie odbiegaja wiele od tamtego okresu , zdunowie wiecej wiedzieli , miedzy innymi ze stabilnosc jest bardzo istotna . Wiem ze nie wiesz , ze nadmiar powietrza jezeli sie stworzy stabilne warunki jest dobry . Na pewno masz bryke a nie wiesz ze twoje zrodlo napedu pracuje na takiej samej zasadzie tylko wytwarza inny rodzaj energi aby bryka mogla mogla wozic Twe cztery litery , i jezeli stworzysz mu stabilne warunki to ono sie dostosuje i wowczas jedziesz na max nadmiarze powietrza , ele tu nad wszystkim czuwa juz komputer ktory jest bardzo odporny na glupote ludzka , a od Ciebie wymaga sie tylko abysc dostarczyl odpowiedniego paliwa , a zreszta on sobie poradzi a nie jak te biedne sterowniki ktore nie maja takiej mocy aby sie oprzec glupocie . W spolczesne silniki spalinowe pracuja na nadmiarze powietrza gdyby sie tak odniesc do silnikow z okresu Syreny . a Ty chyba jestesc jeszcze na etapie wczesniejszym . Wyroslem z okresu dziecinstwa , a teraz staram sie wiedziec albo dowiedziec i Tobie tego zycze , uwiesz przydatne to w zyciu jest . A dla czego jade na nadmiarze powietrza - dlatego zeby ten dran ( wprzenosni , no wiesz rzecz martwa o kogo tu chodzi ) nie produkowal mi w miesiac wiadra sadzy a o co najmiej o polowe mniej , no i zebym nie musial prawie co dzien go pucowac , w przeciwnym razie to on by mi pucowal ale moj portfel . Pozdrawiam !- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dziekuje za szybka rekcje i chec niesienia pomocy ale proszę o wybaczenie ze dzisiaj nie odpowiem , innym razem . Ja tu się zwracałem do foromicza który jako pierwszy zechciał nieść mi pomoc i na jego dalsza pomoc czekam . To jest 100% racja ze człowiek jest bardzo omylna istota , a tak chojrakuje i innej nie docenia . Pozdrawiam i dobrej nocy zycze !- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Bardzo dziekuje za rade , ale , wyobrasc sobie , ze równiez bardzo zaluje ze nie m o g e skorzystać . Nie napisałem ze kopci i nie wiem jak się do tego odnieść , nie widziałem twego dachowego komina i nie wiem czy aby mój komin nie kopci mniej od twego ? ZAPLACE - mam problem z sadza , który mnie mało dotyczy no wiesz jak mam mieć styczność z nia to ubieram maske na dziubek i prawie problem z glowy , i tu wyobrasc sobie po raz drugi ze ja dalej mam duzy problem , ale to chyba z tego tytułu ze tutaj akurat wiem ze samsiad mych sadzy nie powinien wdychać !!! Zapewne już się dobrze rozkrecilesc , to ja bym Cie prosil o pomoc aby ten tlokowiec nie prodkowal tyle tych sadzy bo ja nie wiem co znimi robic , sa mi nie potrzebne , no i czemu za darmo samsiad me sadze ma wdychać !!! Niezmiernie był bym wdzięczny - no i oczywiście , place gotowka . AAAAAAAAAAAAAAA - bym zapomnial dodac - ze jade na nadmiarze powietrza . Pozdrawiam !- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wspulczuje uzytkonikowi Emki ze wpakowal się w ta cala kabale , i nie zdziwil bym się gdyby producent cofnal gwarancje bo argumety by miał , bo slady na tym forum mogą być . Bo jeżeli się adres upublicznia to trzeba wiedzieć i zdawać sprawę KOMU , bo wtajemniczonemu to żadna trudność wlamac się do sterownika a nawet uszkodzić nie pozostawiając zadnych sladow . Uwazam EMKE i to forum mnie w tym utwierdzilo ze jest bardzo innowacyjna i jest ewenementem na rynku i żadne kpiny , drwiny i t/p nie z dyskredytują jej bo ona nie pozwoli na to - za dobra jest . Pisze to z cala odpowiedzialnoscia jako wieloletni palacz , wielu kotlow , a ostatnio niewolnik podajnikowca - tlokowca , a niewolnikiem bym się nie stal , gdybym wcześniej np. zapoznal się z blogiem Zawijan , strona czysteogrzewanie jak i info-ogrzewanie jak i inne , zwracając uwagę co się czyta . Reasymujac , to tu się należy i nie tylko tu , wielki szacun i poklon Panom Zawijan ze stworzyli tak zacne i przyjazne dzielo a także firmom Ogniwo i elektro-system ze zbudowali i udostępnili urządzenie na miare dwudziestego pierwszego wieku . Opierajac się na opinii Adam Jaskula , simie twierdzic ze z wielu z nas , zwykłych uzytkownikow , EMKA uwolni z niewolnictwa - gdy dostosujemy się do niej , a nie na odwrót . Pozdrawiam !- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jestem w sytuacji identycznej w jakiej był zalozyciel tego tematu , spodziewałem się tu wiarygodnych i rzetelnych opinii uzytkownikow OEP , a z tym co się tu dzieje , to jest niewiarygodne ! Nie wiem , mogę się tylko domyslac w czyjm i w jakim interesie działają "etatowi dyżurni znachorzy" , zapewne bez interesownie nie , bo do tematu wiele nie wnosza - tylko oszolomstwo ! Uzytkownik przed uruchomieniem , powinien dobrze zapoznać się z instukcja obsługi , taka jest rzeczywistość , a w tym przypadku szczególnie skoro nabyl tak inteligtne urządzenie , które jeszcze samo się nie skowiguruje , instalacji nie dostosuje , w dodatku odpowiedniego wegla sobie nie zakupi - pracując w tak ekstremalnych warunkach - spelniajac te warunki , uważam ze problemu by nie było . Dla czego tu jestem , ponieważ byłem w podobnej sytuacji , nie znając tematu i poddajac się oszolomstwu stalem się niewolnikiem podajnikowca tłokowego i jestem w sytuacji gorszej niż w temacie , ponieważ piec to prymitw . Pozdrawiam !- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
