jackjj
    544
    2
Ostatnia wygrana jackjj w dniu 10 Grudnia 2016
Użytkownicy przyznają jackjj punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Chatka 200m2 po podłodze bez udziwnień na dole wszędzie terakota oprócz małego pokoju u góry wszędzie panel oprócz łazienki....
    Kubatura 730m3
    Ocieplenie 15cm 0.0031
    U góry wełna 25cm
    Na podłodze 10 cm styropian
  • Instalacja
    W całym domu ogrzewanie podłogowe ok.200m2 również w garażu tylko nie mam w kotłowni..
    Kocioł daspell 15KW paliwo pellet 7 pętli na dole 5 pętli u góry w tym prawie 40 m2 garaż z kotłownią zawór 4d + zbiornik C.W.U 300litrów
  • Kocioł
    Kocioł daspell 15 KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    mazury tzw. zachodnie
1 981 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jackjj
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
8
  1. Patrol Przy naszym kotle tani pellet + łopatka i gitarra Zobaczymy zima jak będziesz szło ale widzę że już jest lepiej po zmieszaniu spieku brak ale popiołu trochę jest Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
  2. Cześć Jak jest drobny to możesz mieć dużo trociny której podajnik nie zabierze ze zbiornika i trzeba będzie częściej czyścić..... Mi z ubiegłego roku 2016 została jedna tona spiekającego po 580 zł za tonę to go już w tym roku przykryłem nowym od tego samego dostawcy.... wynegocjowałem z 700zl za tonę na 610zl za tonę + 200zl transport ale biorę od gościa 3 rok więc może łaskawiej na mnie patrzy no i może wziął pod uwagę to że ubiegły rok miałem spieki bo dzwoniłem w styczniu i dostałem gratis od niego 20 worków po 15 kg który palił się elegancko no i zostałem na kolejny sezon u niego.... To cenę dał lepszą. Wolę zapłacić taniej ponad 100 zł za tonę i raz dziennie zgarnąć z palnika spieki a może będzie paliło się jak w 1 roku. Na szczęście mam podajnik x mini i daje on sobie radę nawet z gorszym paliwem wystarczy raz dziennie zgarnąć Po tym jak tata zrobił mi sprytną łopatkę na długim trzonku to nawet jak kocioł się przez dobę nie wygasza to nie ma problemu bo jak rano wychodzę nawet w siarczyste mrozy to zgarniam czy się pali czy nie Mam na swoim terenie innego dostawcę na którego jakość produktu nie słyszałem złego słowa a rozmawiałem z wieloma odbiorcami Niestety ten ostatni ma jak dla mnie dwa duże minusy - worki po 20 kg zamiast 15 - no i cena 738 zł tona Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
  3. Daj znać jak się pali bo wygląda podobnie do tego co u mnie wali spieki i walczę z nim przez całą zimę:-P czyszczenie palnika 2 razy dziennie przed pójściem spać i rano przed wyjściem do pracy aż się.... przyzwyczaiłem... W sumie chodzę do kotłowni zamiast raz dziennie to dwa razy, więc wielkiej biedy nie ma..... gorzej jak trzeba wyjechać na kilka dni to może być lipa ale pewności nie mam Yasek
  4. Kiedyś sąsiad dał mi garść Barlinka mówił że się super spala jakiś taki dębowy.... Jak włożyłem do wody to z pół dnia leżał zanim się kalafior zrobił a ten co miałem w ubiegłym roku palił się dobrze a jak tylko wodę zobaczył to w kalafior się zamieniał, ten z piachem co mam teraz też długo się kalafiorowal może to jest dobry test: kalafioruje się od razu w wodzie znaczy dobry biorę Yasek
  5. Od tego kolesia co mi sprzedał biomasę z piachem jak widać ma różne worki zależy co klient potrzebuje.... Dał mi 20 worków w ramach rekompensaty i na mrozy co by nie czyścić tak często palnika... Yasek
  6. Fajna ta stronka ale dla mnie trochę drogo, choć 580zl za tonę z piachem to słabo.... Wyliczyła mi 3,31 tony na sezon i że to mnie wyniesie 2800 zł.... Jeszcze raz się dam chyba oszuks Miał ktoś coś takiego jak w załączeniu....? Yasek
  7. @Iacpl Nie patrz na to może zryta ta czujka, może źle za izolowane choć warstwa izolacyjna gruba, grunt że w chacie ciepło, i mam to pogodowką ogarnięte więc samo się steruje, nie chce mi się rozkminiania tyle pokazuje przy krzywej 0.2 przesunięte o +2 grunt że proporcjonalnie się zachowuje co za różnica.... Yasek
  8. Tak kocioł a bardziej mieszacz pracuje na podstawie pogodówki krzywa 0.2 z przesunięciem +2. Przy -18 podawał na podłogę 29°C doregulowuje to wszystko termostat który pilne żeby w chacie temp nie była wyższa niż 22,4°C Yasek
  9. @Ozi80 To nie tak to był żart z mojej strony że bez ustawienia kotła pogoda spowodowała to o czym pisaliśmy.... Nie miałem zamiaru go tak regulować temp spadła i tak się stało... i chciałem się tym podzielić.... Żeby dało do myślenia bo kocioł przy zewnętrznej +5 odpala się 15 razy na dobę a przy zewnętrznej -15 jeden raz teraz rozumiesz ? Nie można go raz ustawić żeby się przez całą dobę nie wyłączał? No w którymś momencie miał by za małą moc.... kocioł musi mieć możliwość załączenia maksymalnej mocy kiedy tego wymaga odbiór... :-P pisałem że dążę do tego żeby jak naj mniej razy się odpalał ale u mnie to jest przeważnie 10-16 na dobę no pomijam olbrzymie mrozy które przyszły teraz.... i mam raz na dobę.... obecnie mam ustawienia katalogowe oraz katalogowo małe histerezy dojść do poszczegolnych progów, zalecane przez producenta... Po prostu przy takich temp kocioł dochodzi do 69 czy 68°C i jest tak duży odbiór na chałupę że trzyma tę temp na bieżąco dogrzewając, nie jest w stanie dojść do zadanych 75°C przechodząc na kolejny niższy 30% próg mocy Ale też nie jest to tak duży odbiór żeby przeszedł na maksymalną moc 15kW więc sobie idzie na 8.1KW i porusza się w okolicy 70°C Ciekawi mnie tylko po jakim czasie i czy w ogóle przy takim odbiorze doszedł by na trybie fuzilogic w moje ocenie włączenie tego trybu przy takich odbiorach jak dziś ma uzasadniony sens.... Yasek
  10. @Ozi80 Otóż da się ;-) Tylko temp na zewnątrz potrzebna coś między -10 do -18.7° C nie wygasza się.... Nic a nic :-P;-):-P W chacie 22.2 sama podłoga nagrzewa bez kominka teraz przy -18,7°C idzie na podłogę 28°C Miałem zmniejszoną moc dla 100% na 13KW dla 50% na 9KW i dla 30% na 5,1KW H1=5, H=10 spalił wg sterownika 38kg KOCIOŁ chodził całą noc 23h bez gaszenia jak go zostawiłam wczoraj miał 3227 odpaleń dziś jak o 18stej poszedłem dalej tyle samo Chodził przez tę 23 h na mocach: 3h na 100% czyli na 13KW 11h na 50% czyli na 9KW 9h na 30% czyli na 5,1 kW Pellet ma dużo piachu więc być może było to mniej KW... PO dobie palenia palnik wygląda tak jak na zdjęciu.... 38kg x 0.58zl = 22.04 zł na dobę Dom wygrzany :-P;-):-P Yasek
  11. Spróbuj i zobacz czy dużo zostanie wg mnie powinieneś jeszcze zejść na 60 czy 61 wszystko powinno się odbyć proporcjonalnie Yasek
  12. @Patrol Do końca nie jestem pewien czy faktycznie osiągnę w ten sposób H1=H2=3 niż H1=3 i H2=8, większą histerezę bo kocioł w pierwszym przypadku pracuje krócej z większą mocą i w krótszym czasie wpitala większy strumień paliwa kg/h po osiągnięciu zadanej stoi i oddaje ciepło tyle samo czasu co wcześniej stąd odpala się na dobę więcej razy i pracuje z większą mocą czytaj większym strumieniem co powoduje że więcej spala... Czy myślisz podobnie? Yasek
  13. @Patrol No byłem w kotłowni po powrocie z pracy na palniku jest dużo lepiej wiatr 46% dla progu 100% robi swoje; nie ma nic przy grzalce od rana :-P:-P:-P:-P Kocioł wygasił się przy temp 76 więc zbyt dużo nie poszedł w górę.... Nie za wiele się zmieniło.... Tylko jak patrzę na zużycie pelletu to jakby więcej poszło od niedzieli rano do wtorku wieczór 2,5 dnia, brakuje 4 worków po 15kg, a od wczoraj popołudniu do dziś popołudniu sterownik pokazał 31kg masakra nie wiem czy dlatego, że w nocy było -5 °C czy dlatego że mam w domu od ponad tygodnia 22,0 do 22,4 czy też spowodowało to że mam H1=H2=3 może wszystko naraz.... zostawię do jutra i zobaczę czy też tak będzie ..... idzie u mnie duży mróz w piątek albo sobotę ma być nawet -19°C może kocioł to czuje :-P:-P:-P:-P Yasek
  14. No właśnie jak wiesz modułu brak, a jeszcze nie przyłważyłem na żywo.... mało czasu..... :-P:-P:-P Yasek
