nex1983
    739
Ostatnia wygrana nex1983 w dniu 3 Kwietnia 2016
Użytkownicy przyznają nex1983 punkty reputacji!
O nex1983
  • Urodziny 02.05.1983
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    112m2 w tym kotłownia 20m2 + bojler 140l. Dom ocieplony zewnątrz 10cm.
  • Instalacja
    92m2 ogrzewanie podłogowe + w łazience duży grzejnik drabinkowy
  • Kocioł
    Defro Komfort Eko 12kW NZ (układ zamknięty)
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Małopolskie
2 755 wyświetleń profilu
Osiągnięcia nex1983
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
  1. Panowie z defro przyjechali i wymienili wadliwy termik stb :)
  2. Dokładnie, smoli okropnie, aż żal pieca ;/ Mam nadzieje że to się wypali w zimie jak piec będzie na obrotach, bo inaczej rezygnuje z grzania takiego wody latem. Dziś rozgrzałem piec do 90 stopni żeby przetestować zabezpieczenia. Wszystko fajnie zadziałało, tylko nie wiem dlaczego nie mogę ponownie załączyć ogranicznika temperatury STB po ostygnięciu pieca. Wciskam go i nie reaguje, wyskakuje cały czas, przez to nie ma opcji załączenia wentylatora bo on go odcina. Jak go trzymam wciśniętego wentylator sie załącza. Jutro dzwonię do defro, bo to chyba jest też na gwarancji. Przecież to nie jest jednokrotnego użytku.
  3. po dłuższym grzaniu samej wody mogę potwierdzić że spalanie dobowe to 3kg.
  4. 55 stopni zadana, powrót 50 - ponad 50. Węgiel pieklorz.
  5. U mnie piec na ekogroszek chodzi cały czas tj 24h i 125kg czyli zasobnik wystarcza na 40dni. Spalanie 3kg/dobe ciepła woda.
  6. Samo grzanie CWU tryb lato 55 stopni zadane, histereza 5, pompka pracująca tylko w histerezie spalanie 3kg/dobe. Od praeie 2 tygodni nie dogrzewam już łazienki recznikowcem i wychodzi ze podajnik 125kg starczy na 41 dni.
  7. Panowie wylaczcie sobie pompę CWU w menu serwisowym żeby wam nie chodziła cały czas, szkoda węgla, u mnie większość czasu w trybie lato piec siedzi w nadzorze. Cwu 55 stopni histereza 5 i pompka załącza się tylko z histereza. Dobija piec 55 stopni pompka się wyłącza i finito. Nic wam nie zagotuje, u mnie w nadzorze Max 62 stopnie i sobie siedzi godzinami jak nie mam odbioru. Non stop pracująca pompka wychladza wodę no i szkoda prądu.
  8. Popiół ok, węgiel dopalony. Korekta na 0, nie ruszane. Jedyne co jest zmienione w menu serwisowym to wylaczony stały obieg pompy CWU w trybie lato, pompka wlaza się tylko z histereza 5 stopni.
  9. Tak to wygląda na grzaniu CWU 55 stopni + recznikowiec w łazience. Spalanie 3.5kg/dobę dokładnie. Ciekaw jestem czy spadnie jak wylacze całkowicie recznikowiec i pozostanie samo CWU, ale póki co łazienka musi być dogrzana.
  10. Ogólnie teraz trochu grzalem podlogowka trochu sam bojler w zaleznasci od pogody i ostatnie załadowanie 125kg starczyło na 21 dni. Myślę że przy samym grzaniu bojlera 125kg czyli podajnik starczy na miesiąc lekko a może i tydzień dluzej, czas pokaże, dziś zaladowalem i póki co jadę samo CWU, zobaczymy co przyniesie pogoda.
  11. Nic podobnego, ja jak na zewnątrz było ciepło grzalem sam bojler tryb lato, a jak był któryś dzień gdzie było chłodno i w domu temp spadała poniżej 22 zalaczalem np na dobę podlogowke i bardzo szybko lapal gorący powrót.
  12. Tak jest w tym sterowniku w trybie lato. Cyrkulacja 5min on 5min off przez kilka h w porach najczęstszych odbiorów wody.
  13. Cały czas jest praktycznie w nadzorze. Ja nie mam ustawiania mocy bo mam 2.2.8 wersję. Nadzór to podawanie 2s przerwa 20min , wentylator 30sek co 20min siła nadmuchu 25 bieg.
  14. Ja ustawień fabrycznych nie zmieniałem. Ori pid dla 12kw. Temp zadana 55stopni - temp CWU = temp pieca.
  15. Przemo to wygas piec i spróbuj grzać wodę prądem. Myślę że szybko ponownie rozpalisz, no chyba że mało używasz cieplej wody.
