Leoneon
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
135m2, podwójny mur, styropian 10cm
Instalacja
84m2 grzejniki, 51m2 podłogówka
Kocioł
Kocioł węglowy Defro Optima Komfort 15kW
Płeć
Lokalizacja
Rawa Mazowiecka
Osiągnięcia Leoneon
Chętnie spróbuje Jonny walkera. Nie wiem jak jest w regulusie ale u mnie w honeywell jak kręce pokrętłem to ono tak jakby sprężynuje, czyli chyba ma opory od strony tej mosiężnej tulei a nie pod pokrętłem
Te rolki są po to żeby zmienić kąt odciągania klapki. Zdejmij łańcuszek z miarkownika i ciągnąc za niego lekko ręką spróbuj uchylić klapkę najpierw ciągnąć w kierunku dzwigni miarkownika a potem stojąc przed piecem odciągaj do siebie. Na pewno poczujesz że ciągnąc w kierunku w którym klapka sie otwiera jest sporo lżej, czyli tym samym miarkownik ma lżej. Dolna rolka zmienia właśnie kąt odciągania a górna naprowadza linkę na dzwignie miarkownika.
Trzeba zmienić także mocowanie łańcuszka na cięgle miarkownika w połowie jego długości, nie ma potrzeby mocować go na końcu. U mnie 1stC to około 1mm na klapce. I oczywiście rolki na łożysku, żeby lekko chodziły
Witam, mam miarkownik Honeywell FR124, jeśli chcecie żeby płynnie regulował klapką, trzeba zrobić coś takiego jak na filmie , u mnie działa z dokładnością 2-4stC. Na początku też założyłem tą przeciwwagę, ale nie zdała egzaminu, gdyż za bardzo obciążała ciegno miarkownika
