diabelski
    114
Ostatnia wygrana diabelski w dniu 17 Kwietnia 2017
Użytkownicy przyznają diabelski punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom własnego projektu 180m2, ściany suporex+styro 15cm swisspor 0.031 LAMBDA MAX fasada, dach wełna Rockwool 30cm, okna 3-szybowe.
  • Instalacja
    podłogówka 60m2, reszta- 5 grzejników alu, 3 drabinki, bojler Ermet140l dwupłaszczowy poziomy bez anody, Zawór 4d, instalacja grawitacyjna, komin ceramika szkliwiona Plewa 180,
  • Kocioł
    Mocek Domino Brucer-P 15kW z podajnikiem mała Ekoenergia 10kW, sterownik SKZP-02
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kozienice
  • Zainteresowania
    podobne do Twoich
661 wyświetleń profilu
Osiągnięcia diabelski
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
4
  1. a wcześniej nie było? Może RI jest wyższe i stąd spieki.
  2. Jak stary dom i jeszcze dziurawy to spalanie masz ekonomiczne -czego chcieć więcej? Jak uszczelnisz dobrze słomą to będziesz miał tak:
  3. 15 godzin temu, MarepP napisał: Wyciągnąłem palnik. Tak wyglada. Może jakieś wskazówki jak przesunąć płomień bardziej na środek. .. A pozaklejaj te otwory na początku palnika to żar automatycznie przesunie sie dalej. Nawet tym czarnym żaroodpornym uszczelniaczem na początek, przesuwaj żar po 1 rzędzie do przodu i będziesz widział co się dzieje.
  4. Mieszacz moduluje temperaturą tak aby zadana była utrzymana. Wpisujesz tylko zadaną, minimalną i maksymalną, i on biega sobie w tych widełkach. Jak dobije do komfortowej czy ekono -jak tam masz ustawione, to powoli zmniejsza temp za mieszaczem -znaczy moduluje sobie.
  5. Pytanie raczej do producenta: czy sterownik można zaadaptować do współpracy z zapalarką do ekogroszku? coś takiego jak w sterownikach do pelletu. Sterownik rozpalałby kocioł po obniżeniu temp. CWU i wygaszał po nagrzaniu tegoż CWU do ustawionej temp. -znajomy ma taką opcję w kotle defro i w lato 1 worek 25kg wystarcza mu na miesiąc przy grzaniu samego CWU, u mnie dla porównania spala 4 worki/mc -więc jest o co walczyć.
  6. Mam cały czas ustawione na 0% bo inaczej by się nie zamknął. Przy wyłączonej pompie powinien się zamykać całkowicie bez względu na ustawienie minimalne żeby wyeliminować ruch grawitacyjny wody, a po włączeniu pompy, siłownik szedł by od razu na ustawione minimalne otwarcie (np.: 52%) żeby szybciej osiągnąć zadaną -tak widzę to ja. Teraz siłownik wstaje powoli kroczek po kroczku co 40sec (tak mam ustawione) i zajmuje mu to dużo czasu zanim się "wstrzeli" w zadaną, a na przykładzie jak powyżej to moment by ustawił.
  7. Nie jest ok, jak ustawione jest otwarcie minimalne powyżej 0% (np 15%) to siłownik się nie zamknie całkowicie.
  8. O widzisz, dzięki, teraz wiem czemu dziś rano była temp mieszacza różna od nastawionej i to o ok. 5*. Sterownik wyłączył też niepotrzebnie pompę co1 chociaż t.pokojowa mierzona była niższa od nastawionej o 1.5*. Zgłupiał też czujnik pogodowy, pokazuje +3.8* gdy na zewnątrz -2*. Wczoraj wieczorem zaktualizowałem do najnowszego softu, a rano takie hopki. Musiałem wyłączyć mieszacz żeby włączyła się pompa CO bo nie grzały grzejniki. Fabryczne przywróciłem po aktualizacji i skalibrowałem wyświetlacz. Dziś wrócę do poprzedniej wersji.
  9. Witam, może ktoś mi podpowiedzieć czym steruje parametr "wzmocnienie pok" w 1sekcji regulacji mieszacza? (Ślimak, najnowszy soft) Dodam że nie ma o tym wzmianki na stronie producenta.
  10. Witam, trochę nie na temat, ale niech będzie to forma ostrzeżenia. Kupiłem na próbę ten groszek https://eko-groszek.org/13-eko-groszek i się srogo przewiozłem. Za tą cenę oczekiwałem dobrego towaru a dostałem dziadostwo gorsze niż z lokalnego składu(na składzie po 890/t). Sterownik jakoś to spalił, ale kamienie sklejały się w małe spieki -a popiół miał być "jak z papierosa"... zostały mi jeszcze 3 worki tego i kończę z nim znajomość. Sami oceńcie, ale radzę omijać z daleka bo nie dość że drogie to i badziewne.
  11. Słuchajcie bercusa , ma rację. Sami sobie sprawiacie problemy a potem beczycie.
  12. No ale sterownik właśnie posiada takie sterowanie siłownikiem, ustawiasz temp jaką chcesz na wyjściu i do tego jeszcze może ją korygować czujnikiem pogodowym lub pokojowymm -jak chcesz. Jest też programator dobowy gdzie możesz obniżyć temp w wybranym czasie.
  13. Czujnik jest tam gdzie wpada powietrze z dmuchawy tylko od spodu przymocowany, może i za blisko kotła jest, ale mi nie przeszkadza. Przynajmniej zareaguje szybciej sterownik w razie czego. Ślimak żeliwny czyszczony przed sezonem -wyglądał jak nówka. Ale dzięki za czujność i troskę.
