gawara58
3
Ostatnia wygrana gawara58 w dniu 13 Września 2017
Użytkownicy przyznają gawara58 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
110m2 budynek wolnostojący+5 cm styropian wewnątrz/mur dwuwarstwowy-18cm +12 cm. +8 cm styropian zew.strop 20 cm wełna mineralna
Instalacja
45 m2 podłogówka/Rtl na powrocie// 65m2 grzejniki/zawory termostatyczne/bojler dwupłaszczowy 140 ltr./osobno zasilany z kotła SKAM-P Plus 12 KW.Palnik AZPP obrotowy + sprzęgło hydrauliczne ELTERM
Kocioł
12 KW eko-groszek z podajnikiem skam p Plus
Płeć
Lokalizacja
Wyszyna
Osiągnięcia gawara58
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
gawara58 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam pytanie dla ogarniających elektronikę - sterownik posiada zabezpieczenie - topikowy 4 A .Ostatnio pompa CWU "uwaliła" mi sterownik/oczywiście bezpiecznik i jakiś element sterujący zasilaniem CWU/ na wyjściu było tylko 170 V. Oczywiście Timel w pół godziny naprawił sterownik, ale nurtuje mnie pytanie dlaczego bezpiecznik na to pozwolił ? Dodam że przyczyną zwarcia była wilgoć w konektorze przyłączeniowym pompy CWU. Może zabezpieczenie powinno być solidniejsze tak jak w listwach antyprzepięciowych? -
tak oczywiscie! nie umiem tego wytłumaczyć modulacja 10-50 temp. zadana 50, na starym sofcie w czuwaniu przebija max.56 a na 2,45 przy tych samych ustawieniach 75 a i 80+alarm się zdarzyło -
u mnie 10-50 nie pomogło. Na czas letni wróciłem do softu 2.10 i jest O.K. -
na starych softach tego problemu nie było. -
ktoś się orientuje od którego softu zmieniono sposób napowietrzania palnika przy rozpalaniu z suwakowego na przyciski ? suwak był dużo bardziej wygodny.Czy w 2,45 zrezygnowano ze "Stabilizacja" ?bo nie mogę znaleźć. -
Skarbek/z Bobrka/Węglokoks - kupiony tydzień temu - tragedia wypiętrzające się spieki a i kaloryczność nie ta gwarantowana
- 2 559 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
a nie powinien,bo wtedy przekłamuje! -
czy ktoś wie jaka jest ewentualna różnica pomiędzy algorytmem zastosowanym w SKZP a tzw.inteligentnym/samouczącym/ się algorygtmem reklamowanym przez "inne" firmy ? -
2 do 3 stopni przy sprzęgle. -
gawara58 obserwuje zawartość technologia czystego spalania węgla -sorbent er1 i rdzewiejący kocioł
przy tych anomaliach pogodowych ten sezon może potrwać do maja -
dzięki za info. -
Możesz podać szczegóły -jaka przetwornica i aku ? -
też mi się podoba,jest extra ! -
owszem tak też się dzieje,ale trwa to trochę w czasie.Lepszą opcją byłoby zwiększona modulacja z automatu lub korekta temp.zadanej kotła tak jak w przypadku korekty pogodowej.U mnie przy intensywnym poborze CWU jej temp.spada około 6 -8 stopni ale delta temp.powrotu jest w miarę stała i oscyluje w granicach 2,5-3,5 stopnia/sprzęgło hydrauliczne nie pozwala na większy spadek temp.powrotu/ -
brakuje mi jednak tej opcji jak w programach komputerowych,które potwierdzały by prawidłowość przeprowadzonej aktualizacji:aktualizacja kompletna/finisch/zakończ lub wyjdź/
