gonzo
Płeć
Osiągnięcia gonzo
witam, mam problem z piecem Defro Duo 25 Kw, sterownik Tech ST-47. Piec praktycznie caly czas chodzi w funkcji ogrzewanie domu-Praca, natomiast rzadko i na krótko przechodzi w podtrzymanie. Moje ustawienia: czas podawania 8s, czas przerwy podawania 50 s, siła nadmuchu 15%, otwór na wentylatorze 3 cm, przerwa w podtrzymaniu 15 min/9 s, wentylator w potrzymaniu 15 s. Dom nowowybudowany, 240 m2, zasobnik cieplej wody 140 L. Przy tych ustawieniach spala ok 60 kg/dobę. Na niektorych filmikach zaobserwowalem, ze rurki odchodzace od pieca sa ocieplone. Czy ma to jakis wplyw na prace pieca i straty ciepla? Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
witam ponownie,przy moich ustawieniach defro duo 25kw lekko koksuje groszek i spala na 12h 30kg;z wypowiedzi na forum kolegow to pali bardzo dużo;Jeszcze jedno dużo się muwi o przerwie przedmuchu na mim sterowniku nie ma takiej opcji sterownik tech 47
proszę ,ponownie wszystkich użytkowników forum o pomoc w ustawieniu sterownika tech 47 moje obecne ustawienia to: tem co 60stopni tem cwu 40 podawanie 8 sekund przerwa w podawaniu 48sek histereza 2 przerwa w podtrzymaniu 5minut 15sek dmuchawa przysłona 70% siła nadmuchu 30%
Witam. Poszukuje ustawien dla sterownika St-47 w kotle Defro duo 25 kw. Czy ktos posiada piec z takim sterownikiem?
Defro Ustawienia Do Sterownika St 47 W Defro Duo 25 Kw
gonzo opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Prosze o podpowiedz do ustawienia sterownika ST 47 pieca Defro Duo 25 Kw, bojler na wode 120 L. Pow. ogrzewana ok. 240 m2, ogrzewanie podlogowe w kuchni i lazience. -
Witam wszystkich na forum?Mam co z pieca gazowego,domu o powierzchni 230m2,teraz zrobiłem dodatkowo ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym.Mam pytanie czy można zamontować piec na eko groszek i jakiej mocy aby wspomagał ogrzewanie domu.
dziękuję za radę. Myślę,że wybiorę ten piec.Co do komina to jest murowany z cegły,jak się nie mylę to wymiary kanału są 24x14 i wysokość ma 6m.
Witam ponownie?Chciałbym jeszcze zapytać co Pan sądzi o kotle Zębiec KWK 25kW.W hurtowni polecają mi taki piec,....twierdzą ,że te piece najlepiej się sprzedają i nie ma reklamacji. Pozdrawiam Gonzo
Mogliby panowie doradzic mi jaki piec bylby najlepszy bez wzgledu na cene i firme. A jakie jest Wasze zdanie na temat Klimosza z wkladem zeliwnym??
wybrałem ten kcioł z Zębca bo pruducenta mam na miejscu.Co do ocieplenia 15cm wełny to za mało.
dzięki za obszerną wypowiedz na moje pytanie.
mam problem z kupnem pieca co na węgie?dom o powierzchni 230 m2 (parter+poddasze)ściany z maxa o gr.34cm plus styropian 10.Poddasze ocieplone wełną 15cm,okna pcv.Zasobnik 150l na 4 osoby.W dokumentacji projektu piec o mocy 12KW.Monterzy mówią,że piec jest za mały do powierzchni domu.Myślę o piecu Zębiec kwp21.Proszę o pomoc w dobraniu pieca?Grzejników w sumie mam 14( regulusy) o mocy 23120W.
