spinki
Nowy Forumowicz-
Płeć
Osiągnięcia spinki
Powierzchnia Grzewcza Kotła A Jego Moc
spinki odpowiedział(a) na Robert Orzeł temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dziękuję za odpowiedź. Zgadzam się z opinią odnośnie wielkości kotła,a mocy,ale od czegoś trzeba zacząć.Zrobiłem w życiu kilka kotłów i wszystkie w zasadzie zrobiły swoje.Były to piece "do wszystkiego",na olej opałowy,kiedy się to opłacało,na drewno i ostatnio 3 lata temu z podajnikiem na ekogroszek.Niestety zmniejszył mi się metraż o połowę i muszę jeszcze raz co wykombinować.Chcę zrezygnować z podajnika,ponieważ tylko ja go musiałem obsługiwać(dla żony sterownik to czarna .....magia) i byłem przez to uziemiony :( .W śmieciuchu żona sobie radziła.Przy budowie kotła zawsze opierałem się na gabarytach "fabrycznych".Reszta,to jak każdy-swoje pomysły i zdawało to egzamin w mniejszym lub większym stopniu.Tym razem postanowiłem podejść do tematu bardziej "naukowo" i tak trafiłem na to forum.Poczytałem trochę i jest bardzo dużo cennych informacji,nowości i chciałem z nich skorzystać.Jak policzyć moc paleniska?.Planuję ruszt około 26x26 lub trochę mniejszy.Takie zazwyczaj spełniały warunki,ale było to ,jak pisałem,na czuja.Wszelkie informacje będą dla mnie cenne.Opałem ma być ekogroszek lub coś w tym rodzaju. -
Bardzo dziękuję za tak szybką odpowiedź. Lada dzień zacznę budowę kotła dla siebie i potrzebuję kociołek około 8kw.Z częstych informacji na ten temat powtarza się 1m kw=8kw.Będzie spalanie od dołu tylnym kanałem z płytą dopalającą (beton BA150).Pewnie zamieszczę fotki z budowy.Może komuś się przyda.Jeszcze raz dziękuję. -
Witam szanowne forum. Jest to pierwszy post,a więc proszę o wyrozumiałość.Mam pytanie natury technicznej,jak obliczyć wykonany kocioł ile dokładnie ma powierzchni grzewczej w metrach. Jeśli są przegrody pionowe wypełnione wodą,to czy liczyć obie strony przegrody i zsumować,czy tylko z jednej strony ?.Jest np.prostopadłościan i jedna przegroda pionowa (całość o konkretnych rozmiarach). Będę wdzięczny za podpowiedzi.Dziękuję.
