Petrussi
Osiągnięcia Petrussi
Mam HEF-a 20kw na groszek, z zasbnikiem CWU 150, dom 170m2 ocieplony. Monter przy starcie pieca wpisał jakieś parametry dla C1 itd aż do D4, ale nie sądze żeby były to parametry uniwersalne dla każdego systemu ogrzewania. Niestety nie wiem, jak można w tym panelu pozmieniac, aby działał optymalnie dostosowując go do instalacji, bo nie wiem który parametr za co odpowiada, jak nim ewentualnie sterowac, i jakiie da to skutki. Podstawowe ustawienia : U0 60, U116, U2 44, U3 75, U4 20. Dla przykładu piec w nocy wygasł, a alarmu AL5 nie właczył na panelu. Pozdrawiam
Hef HEF 20kw problemy z osadzaniem popiołu
Petrussi odpowiedział(a) na Petrussi temat w Kotły z podajnikiem
1. Cały czas palisz węglem? Nie spalasz mokrego drewna na dodatkowym palenisku? Nie mam piec tylko na wegiel a aliłem Ekretem lub Retopalem. 2. Okno w kotłowni jest cały czas uchylone? W kotłowni musi być nawiew świeżego powietrza. Ja mam dziurę o średnicy 20 cm. Bez dziury piec się dusił, był czad i sadza. Tak okno jest non-stop uchylone. 3. W ustawieniach serwisowych są parametry: ilość podawanego węgla w podtrzymaniu (co parametr U3, w sekundach); długość przedmuchu w podtrzymaniu; współczynnik wydłużenia przedmuchu (tzn. załączenia wentylatora). One mogą być dość znaczące. 4. Jak wygląda węgiel? Są spieki? Jest dopalony lub nie? Zdarzaja sie spieki ale nie dużo. EDIT: Kto Ci montował kocioł? Serwis? Jest wpięty do komina zgodnie ze sztuką? Tak serwisant. Może ktoś bardziej doświadczony ode mnie włączy się do dyskusji? :) -
Dzieki, Codo pieca to postaram sie zdobyc te ustawienia mając nadzieje że sprzet sie nie zatrzyma. Jeżeli chodzi o komin to jest to stary komin w 34 letnim budynku. Był kominiarz i stwierdził że ciąg jst prawidłowy, np. zapalona gazetazostala wyciągnięta do góry, dodtakowo oczywiście go przeczyścił ale nie był brudny, Przepraszam za byc moze głupie pytanie ale co to jest podmuch? Jeżeli chodzi o dopływ swieżego powietrza to jest ono dostarczane przez uchylone okno w kotłowni. Wentylator odsłonioęty w chwili obecnej na 25%, ale były już różne ustawienia. W każdym razie przy tym, płomoeń ma kolor żółty i płonie stabilnie otulając ten grzybek (???) nad paleniskiem. Pozdrawiam Petrussi -
Dzięki, Ale jakie powinny byc prawidłowe nastawy tych c1 , itd. i/lub który ma tu decydujace znaczenie. Petrussi -
Widzisz , Problem w tym że ich nie pamiętam bo jak sie zaczelo zapychac to ja zacząłem eksperymentowac, wg mnie U0 58, U1 18 , U2 42, U3 24, U4 40. Ale na w/w ustawieniach też sie zatkało. Nawet teraz po sobotnim czyszczeniu już jest na sciankach dużo szarego drobnego popiołu. Pozdrawiam, Petrussi -
Witam, Mam HEF-a 20kw i niestety spory problem dot. zatykania się popiołem przewodów odprowadzających spaliny do komina. Efekt jest taki że po 15 dniach od ostaniego czyszczenia piec znowu sie zapchał najpierw popiołem a potem z braku tlenu sadzą i ten schemat powtarza sie juz 5 raz od listopada. Dodam, że komin jest drożny był czyszczony po 1-szej akcji z czyszczeniem pieca), ciąg dobry (może za dobry). Używam tej zimy ekoretu nie wiem czy to normalne zjawisko bo j B) eśli tak to bardzo uciążliwe żeby 10 razy w sezonie czyścic piec. Byc może ktoś z Was miał lub ma podobne problemy i wie jak temu zaradzic. u0 60, u1 16, u2 48 u3 20 u4 40 Pozdrawiam, []Petrussi
Tzw. fachowiec, a niestety ja jestem zwykłym humanistą. Pozdrawiam, Piotr
Tak zawłór współpracuje z boilerem i jest ustwiony na 1/3 na wode i 2/3 na CO
Dziękuję za odpowiedź. Uzupełniam: 1. Mam głowice wszystkie ustawione na ok. 21-22 st. 2. Tak piec współpracuje z boilerem termet 150l 3. Jest to ok. 10 l na 130-150 kg groszku 4. Szary ale są też niedopalone małe grudki groszku 60/15/45/20/40
Szanowni Państwo, Jestem posiadaczem pieca HEF 20 kw Eko-Plus, mam pytanie dotyczące optymalnych ustawień programatora tzn. U1, U2 , itd dla uzyskania optymalnej sprawności pieca czyli spalania i efektywności grzania. Niestety nie zostałem poinstruowany przez mojego hydraulika i nie wiem, a mam wrażenie że spala on za dużo groszku. Aktualnie piec pracuje na temp. 56C. Nie wiem też czy używany groszek ma znaczenie dla ustawień, w tym wentylatora (wielkości otwarcia). Używam ekoret ale miałem też retopal i pieklorza. Wiem że temp. ma znaczenie dla trwałości pieca. Czy można używac dodatków do wody w c.o. zapobigajhących rdzewieniu i zakamieniniu?? Czy sterownik pokojowy obniża zużycie paliwa? Raz na miesiąc kocioł zapych się sadzą, z czego to wynika? Serdecznie proszę o poradę w tym zakresie, z góry dziękuję za pomoc. Petrussi
