Łukasz74
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/528x
Instalacja
11 grzejników panelowych purmo z głowicami termostatycznymi .Ogrzewanie podłogowe 130m2 z zaworem mieszającym termostatycznym.Zasobnik cwu 300l Zawór 4d z siłownikiem.Układ zamknięty
Kocioł
Kołton BioPelkompakt 20kw
Płeć
Lokalizacja
małopolska
Osiągnięcia Łukasz74
Ktoś tu na forum pisał o zawirowaniach do mpma prosiłbym o foto. Bo odkąd założyłem termometr na czopuchu to jestem zdziwiony. Temperatura na ustabilizowanym kotle spaliny 240-260c, wymiennik nie nadąża odbierać ciepła. U teścia viadrus u22 na kotle 60c, a do czopucha idzie rękę przyłożyć.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Wystarczy to co jest w komplecie jedynie musisz dorobić osłonę na sondę
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Raczej odwrotnie wyciąga się ją przy paleniu drewnem żeby było więcej żaru
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja znalazłem w necie takie płyty grubości 2cm a nawet 1.5cm tylko w jaki sposób je zamontować do ścian kotła?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wymiary komory załadowczej w kotle DS12-14kW wysokość - 70cm szerokość - 30cm głębokość - 24 do 26cm (komora dołem jest poszerzona) Czy ktoś już testował wyłożeniem komory załadowczej cienkimi płytami szamotowymi? Miałoby to na celu zmniejszenie smołowania chodź w moim przypadku mi to nie przeszkadza tylko zapach mnie nerwowe kotłownie mam na tym samym poziomie co część mieszkalną.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja teraz testuje groszek z kwk chwałowic nie wiesza się mało popiołu
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mnie instalator chciał wcisnąć defro ale wybrałem mpm.Mam go w domu którym jeszcze nie mieszkam.Na początku miałem mieszane uczucia.Wcześniej miałem doświadczenia z paleniem w piecu viadrus gs rozpalanym od góry jeden załadunek odpowiedniej ilości węgla z marcela na24h.Postawą przy mpm jest odpowiedni opał drzewo odpowiednio pocięte sezonowane węgiel typu 31 max 32.Nic nie modyfikowałem palę na oryginalnym palniku.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, mam pytanie do posiadaczy palika wirowego w MPM jak się sprawdza przy spalaniu węgla i drzewa. Czy jest sens ekonomiczny wymiany starego na ten nowy.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hej,teść na śląsku palił marcelem a teraz rydłutowami jak palił od dołu to rydłutowy lubił się spiec i zawiesić.Ma piec viadrus+ dmuchawa.Teraz jak mu pokazałem jak palić od góry to niema różnicy czym pali.Plus tych węgli to mało popiołu(chasia)
Wiem że producent MPM ma w ofercie GS,ale niema żadnych opini na temat tych kotłów.Nawet na początku rozważałem kupno GS ale to forum uświadomiło mnie że ma być DS
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miarkownik kupuje razem z piecem nie wiem jakiej jest firmy.Którą ramkę trzeba wygiąć? podeślij foto
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie konfiguruje sobie kociołek Mpm przy górnym zasypie gdzie jest lepiej praktyczniej zamontować miarkownik ciągu na bocznej ścianie czy z czoła?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nad kotłem z podajnikiem też się zastanawiałem ale mam kotłownie do przesady małą,gazu niema.Kocioł ma być 12-14kw do ogrzania 215m2 z palnikiem 8-10kw.Ale w obsłudze chyba łatwiejszy jest GS
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja też nie wiem co mam zrobić bo jestem na kupnie tego kotła,ale czytając te temat dochodzę do wniosku ze kocioł jest nie dopracowany ^_^.Kocioł ma spalać drzewo a w większe mrozy węgiel.Obsługiwać ma go kobieta
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kupujący kocioł MPM ds co dostaje w zestawie oprócz kotła?Czy jest miarkownik ciągu?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
