Łukasz74
    40
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/528x
  • Instalacja
    11 grzejników panelowych purmo z głowicami termostatycznymi .Ogrzewanie podłogowe 130m2 z zaworem mieszającym termostatycznym.Zasobnik cwu 300l Zawór 4d z siłownikiem.Układ zamknięty
  • Kocioł
    Kołton BioPelkompakt 20kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    małopolska
2 098 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Łukasz74
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    Ktoś tu na forum pisał o zawirowaniach do mpma prosiłbym o foto. Bo odkąd założyłem termometr na czopuchu to jestem zdziwiony. Temperatura na ustabilizowanym kotle spaliny 240-260c, wymiennik nie nadąża odbierać ciepła. U teścia viadrus u22 na kotle 60c, a do czopucha idzie rękę przyłożyć.
  2. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    Wystarczy to co jest w komplecie jedynie musisz dorobić osłonę na sondę
  3. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    Raczej odwrotnie wyciąga się ją przy paleniu drewnem żeby było więcej żaru
  4. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    Ja znalazłem w necie takie płyty grubości 2cm a nawet 1.5cm tylko w jaki sposób je zamontować do ścian kotła?
  5. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    wymiary komory załadowczej w kotle DS12-14kW wysokość - 70cm szerokość - 30cm głębokość - 24 do 26cm (komora dołem jest poszerzona) Czy ktoś już testował wyłożeniem komory załadowczej cienkimi płytami szamotowymi? Miałoby to na celu zmniejszenie smołowania chodź w moim przypadku mi to nie przeszkadza tylko zapach mnie nerwowe kotłownie mam na tym samym poziomie co część mieszkalną.
  6. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    Ja teraz testuje groszek z kwk chwałowic nie wiesza się mało popiołu
  7. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    Mnie instalator chciał wcisnąć defro ale wybrałem mpm.Mam go w domu którym jeszcze nie mieszkam.Na początku miałem mieszane uczucia.Wcześniej miałem doświadczenia z paleniem w piecu viadrus gs rozpalanym od góry jeden załadunek odpowiedniej ilości węgla z marcela na24h.Postawą przy mpm jest odpowiedni opał drzewo odpowiednio pocięte sezonowane węgiel typu 31 max 32.Nic nie modyfikowałem palę na oryginalnym palniku.
  8. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    Witam, mam pytanie do posiadaczy palika wirowego w MPM jak się sprawdza przy spalaniu węgla i drzewa. Czy jest sens ekonomiczny wymiany starego na ten nowy.
  9. Hej,teść na śląsku palił marcelem a teraz rydłutowami jak palił od dołu to rydłutowy lubił się spiec i zawiesić.Ma piec viadrus+ dmuchawa.Teraz jak mu pokazałem jak palić od góry to niema różnicy czym pali.Plus tych węgli to mało popiołu(chasia)
  10. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    Wiem że producent MPM ma w ofercie GS,ale niema żadnych opini na temat tych kotłów.Nawet na początku rozważałem kupno GS ale to forum uświadomiło mnie że ma być DS
  11. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    Miarkownik kupuje razem z piecem nie wiem jakiej jest firmy.Którą ramkę trzeba wygiąć? podeślij foto
  12. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    Właśnie konfiguruje sobie kociołek Mpm przy górnym zasypie gdzie jest lepiej praktyczniej zamontować miarkownik ciągu na bocznej ścianie czy z czoła?
  13. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    Nad kotłem z podajnikiem też się zastanawiałem ale mam kotłownie do przesady małą,gazu niema.Kocioł ma być 12-14kw do ogrzania 215m2 z palnikiem 8-10kw.Ale w obsłudze chyba łatwiejszy jest GS
  14. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    Ja też nie wiem co mam zrobić bo jestem na kupnie tego kotła,ale czytając te temat dochodzę do wniosku ze kocioł jest nie dopracowany ^_^.Kocioł ma spalać drzewo a w większe mrozy węgiel.Obsługiwać ma go kobieta
  15. Łukasz74
    Kocioł DS MPM
    Kupujący kocioł MPM ds co dostaje w zestawie oprócz kotła?Czy jest miarkownik ciągu?
