byry007
    88
1 141 wyświetleń profilu
Osiągnięcia byry007
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Tak ale mi chodzi o to ze ma być czujnik na czopuchu komin, nie raz wrzucę więcej paliwa i pali się do 90 C bufora po całości a nie raz mniej z na dole mam 80 C a ja chcę ze pompa działa jak się pali jak zgaśnie ma już nie chodzić i wydaje mi się ze tak termostat by się sprawdził u mnie tylko jak to podłączyć pod pompę i prąd ?
  2. Ja tez szukam rozwiązania do ładowania bufora startuje pompa od 40 C lub jak ustawie ale jak naladuje bufor w piecu juz się wypaliło a pompa chodzi bo dostaje z bufora ciepła wodę i pompa pracuje tak długo aż bufor się nie wychodzi lub sam jej nie wyłącze. Gdzieś na formy wyczytałem ze można podłączyć termostat z piekarnika i stworzyć termostat kominowy który będzie uruchamiał pompę jak będzie się palić i wyłączy jak w piecu się skończy paliwo tylko jak to podłączyć jak tam są tylko 2 wyjść na wtyki ?
