Ostatnia wygrana andrzejaslo w dniu 1 Grudnia 2015
Użytkownicy przyznają andrzejaslo punkty reputacji!
O andrzejaslo
- Urodziny 21.11.1984
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom (lata 80) 171m2 z czego ogrzewane 120m2 ocieplony styropianem dołem 12cm reszta 10cm. Poddasze nieużytkowane (dach czterospadowy) ocieplony tylko strop styropian 5cm. Fundamenty niestety nieocieplone tak samo podłogi od fundamentu.
Instalacja
89 żeberek Ferroli POL 500 rurki stalowe, 2 x Bufor 850L, w tym w jednym wężownica C.W.U. Laddomat 21 wkładka 72C
Kocioł
MPM DS II 18kW zasyp górny
Płeć
1 331 wyświetleń profilu
Osiągnięcia andrzejaslo
Mocy nie zwiększy ale może zwiększyć sprawność kotła i zmniejszyć zużycie opału. Zależy co ogrzewasz (metraż budynku, jak ocieplony) jaką masz moc kotła i ile węgla spalasz na dobę itd. Więcej danych a na pewno ktoś coś doradzi.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
SONY23 dobrze mówi przestaw start pompy możliwie najwyżej ja mam na 70C ale mam bufor. Nie wiem czy pisałeś jaki masz odbiór ciepła tylko grzejniki? czy może coś więcej? Pytam bo może i na kotle jest 70C i na powrocie 55C a kocioł może chodzić na mniej niż 50% mocy z temperaturą spalin poniżej 150C. Jeżeli to nie jest przyczyną pocenia to tylko nie suche drewno moim zdaniem.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ochrona powrotu jest? tzn. zwór 3 drożny mieszający? ile jest stopni na powrocie przy temperaturze 70C na zasilaniu?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jaką temperaturę średnio utrzymujesz na kotle? Spróbuj tak raz przepalić na 80stC a nawet 90stC przez 2 godziny i powiedz czy wyschło.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak wentylator kupowałem razem z kotłem od producenta MPM-a. Dmuchawę odradzam, przynajmniej moim zdaniem do MPM-a się nie nadaje ze względu na powietrze wtórne. Jakoś nie wyobrażam sobie że powietrze wtórne może być prawidłowo zasysane lub w ogóle zasysane przy dmuchawie która robi nadciśnienie i wręcz może wypychać spaliny przez kanały PW. Wentylator wyciągowy robi podciśnienie tak że zasysa powietrze nie pcha.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam taki sterownik https://allegro.pl/oferta/sterownik-pieca-kotla-co-ie25-pid-czujnik-pt1000-7538161912 Można ustswić maksymalne i minimalne obroty dmuchawy i temperaturę maksymalną spalin. Wentylator zwalnia jak dochodzi do temperatury zadanej jak i wówczas gdy przekroczy maksymalną temp spalin. Nie wiem jakie opcje ma Unister Duo musiałbym zobaczyć instukcję obsługi.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam wentylator i powiem że to przydatne urządzenie zwłaszcza przy rozpalaniu i załadunku drewna, ponieważ po załadowaniu opału przez jakiś czas na naturalnym ciągu czasem kocioł nieco przygasa. Wentylatorem wyciągowym można sterować w ten sam sposób jak nadmuchem to już zależy od konkretnego sterownika.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem jaką chcesz utrzymywać temperaturę spalin na czopuch jak powyżej 900stC to faktycznie może się stopić. W palniku na pewno nie wytrzyma rurka jak i czujnik. Ale po co do palnika wsadzać czujnik? wystarczy obserwować kolor płomienia i mniej więcej wiemy jaką mamy tam temperaturę. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mosiądz
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam taki czujnik https://m.pl.aliexpress.com/item/33044391609.html?pid=808_0016_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.33044391609&aff_trace_key=d8caea2c773b4185891c52a2531c8a96-1568583209962-00596-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=41amp-tl2S07RAMMHMksoCi62eMQ1575978745413 W rurce mosiężnej średnica zew 6mm i ten termometr https://m.pl.aliexpress.com/item/32841905222.html?pid=808_0016_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32841905222&aff_trace_key=d8caea2c773b4185891c52a2531c8a96-1568583209962-00596-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=41amp-tl2S07RAMMHMksoCi62eMQ1575978745413 Zasilany 2 akumulatorkami aaa ładowanymi raz na 2 miesiące. Działa już pownie 3 lata bez problemu, kilka razy 400C na czopuchu. Co do pytania spalić się nie spali ale przeżrą go kwasy zawarte w spalinach szybciej jak nie będzie w rurce.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak na na tym portalu na pewno znajdziesz to czego szukasz: https://pl.aliexpress.com/item/4000095408511.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7bd91fd8VC8D8d&algo_pvid=a6482db8-70f9-4156-a54e-cd8455fd3880&algo_expid=a6482db8-70f9-4156-a54e-cd8455fd3880-42&btsid=ee241b11-7fe3-4d8e-b14a-56f02272ea6d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53 https://pl.aliexpress.com/af/termopar-tipo-k.html?trafficChannel=af&d=y&CatId=0&SearchText=termopar+tipo+k<ype=affiliate&isBigSale=n&SortType=total_tranpro_desc&page=1&groupsort=1
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinus możesz wstawić zdjęcia wszystkich swoich modyfikacji? Myślę że parę osób poza mną jest też ciekawych.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem czy kolega PawełKu zdaje sobie sprawę że naczynie przeponowe współpracujące z buforem musi mieć prawie taką samą pojemność wody jak zbiornik wyrównawczy? Czyli w jego przypadku około 50l (woda rozszerza się około 4-5% czyli 40l + 10 litrów zapasu). Tylko wówczas można go zamontować w innym miejscu.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palę tylko drewnem.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie w końcu zainstalowałem MPM-a 18kW z dwoma buforami 850l. Mam kilka pytań do użytkowników MPM-ów DS 18kW zwłaszcza tych u których współpracuje on z buforem. Jaka jest optymalna temperatura spalin na czopuchu? Przy której kocioł pracuje mniej więcej z pełną mocą? Opał to drewno, Kocioł współpracuje z Laddomatem 21 (wkładka 72C) na kotle minimum 80C max 90C. Wydaje mi się że jak temperatura spada poniżej 200C na czopuchu to moc znacznie spada. Przy wyciągniętych zawirowywaczach i temperaturze spalin powyżej 250C na kotle ponad 90C podgotowuje wodę Przy paleniu z przegrodą ograniczająca powierzchnię rusztu o około 1/3 pali się lepiej, temperatura spalin około 220C tyle że jest problem z zawieszaniem opału. I można układać drewno raczej tylko w poprzek kawałki 30cm. Z zawirowywaczem chyba brakuje ciągu kominowego jeszcze jutro spróbuje, ktoś ma doświadczenia w który kanał jeżeli już lepiej włożyć zawirowywacz w 2 czy ostatni? Jak ustawiacie powietrza by nie dymił, bo ja jakbym nie ustawił to trochę dymi.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też mam MPM-a gotowego do montażu z wentylatorem, jednak latem mógłby być problem z dymieniem przy grzaniu na CWU bez niego. Na razie sterowany będzie ręcznym regulatorem obrotów wentylatora takim na pokrętło później będzie załączany i wyłączany termostatem na czopuchu być może jednym razem z laddomatem lub osobnym. Panowie mam takie może głupie pytanie czy bufory około 860l mogą stać na gołym betonie, nie mam płytek w kotłowni. Czy nacisk wywierany na fundament nie pokruszy/uszkodzi go? Bufory mają takie trzy łapki na których się opierają i opierają się one też praktycznie na zewnętrznym płaszczu (na grubości blachy) jak na zdjęciu, dno nie dotyka spodu ponieważ jest tam jeszcze otwór spustowy. Tak sobie myślę że może by dać pod spód deski calowe, to by i trochę ociepliło i rozłożyło nacisk na większą powierzchnię. tylko obecnie mam tylko jodłowe nie wiem czy nie za miękkie? Czy lepiej jakąś grubą blachę?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
