p228
Informacje o ogrzewaniu
Instalacja
6 grzejników + 2x90m2 podlogówek
Kocioł
defro komfort eko duo uni r, 15kW
Płeć
Lokalizacja
Sanok
1 017 wyświetleń profilu
Osiągnięcia p228
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
p228 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Oki. Dzięki za info. Nie byłem świadom braków starego podajnika :( -
Oki moj błąd - pisze o halotronie podajnika ! Ale co Wam daje wyłączenie tego halotronu podajnika oprócz tego, że wycinacie w ten sposób zliczanie ile podajnik podał paliwa. -
Piszesz o wyłączeniu halotronu podajnika w menu serwisowym przy przejściu na V3 ale przecież turbina tez podaje impulsy i wtykę z wentylatora przepinało się do dokupionej turbiny, nic nie wyłączając w menu serwisowym. Gdzie wtedy te impulsy są kierowane (w oprogramowaniu V3) ? Mam zestaw Defro który przeszedł taki upgrade i nic nie wyłączałem w menu serwisowym i piec działa normalnie. Jesteś pewien, że tak należy zrobić ? -
Moim zdaniem jednak jak na 2-gim. Zrobienie jak na 2-gim powoduje, że ciąg kominowy (bez wymuszonego obiegu powietrza przez wentylator) łatwiej będzie miał napędzić turbinę co za tym idzie pokaże, że jest taki strumień powietrza. 1-wszy sposób jest używany jeśli zasilamy napięciem wentylator, czyli napędzamy go i stosujemy do chłodzenie - tak łatwiej "nabrać powietrza do schodzenia, stosowanie przy chłodzeniu np. radiatorów. Kształt łopatek jest nie przypadkowy, a nie jest symetryczny -
Witam Na tą chwile pale w piecu cały czas ale tylko po to aby była ciepła CWU - zasobnik wody mam 300l. Myślałem o solarach ale to kosztuje i zwraca sie b. długo. Mam włączona w niektórych godzinach pomp cyrkulacyjna i widzę że wyciąga trochę ciepła z zasobnika wody. Zasyp (100kg grochu + 50kg miału) starcza mi na ok. miesiąc. Wiem, że wszystkie tryby palenia opisane są w instrukcji ! Pytam czy ktoś pali z zapalarką (może być w priorytecie wody lub harmonogram) aby dowiedzieć się jak to wychodzi finansowo ? Trochę grochu na pewno jest marnowane na rozpalenie i wygaszenie. Czy ktoś ma doświadczenie w takim paleniu ? -
czy ktos z Was majac piec z zapalarka pali w harmonogramie z zapalarka ? ciekaw jestem jak to sie sprawdza -
jesli moc jest taka sama to raczej nie ma sensu kupowac calego zestawu tylko sam wentylator i sie troche pomeczyc z przymocowaniem go. -
Jaką moc ma nowy wentylator do V3 ? I zakładam, że mając jakiś tam ciąg w kominie to nowy wentylator tylko go uzupałnia, a nie tak jak to jest teraz w V2 pracuje na całkowity ciąg. Ciekaw jestem czy zmieni się po takiej wymianie pobór mocy. Mam założony licznik na cała instalację pieca i koszt działania pieca z pompami miesiecznie to ok 30-35 PLN. Co prawda mam w tym kilka pomp 4pompy (CO i CWU) ale napewno nadmuch pieca ma w tej kwocie duży udział -
A jak myślicie, gdzie ta wilgoć się podziewa jeśli zasobnik jest szczelnie zamknięty a Wy wdmuchujecie do niego powietrze ? -
Takie rozwiązanie tez ma maleńką wadę. W momencie jak odłącza pompy od podłogówki to zamyka tez zawory na podłogi na 0%. Po ponownym uruchomieniu pomp na podłogówkę zaczyna klikać przekaźnikami aby ustawić temp. zadaną. Na pewno padną Ci szybciej przekaźniki, ale ich wymiana to chyba nie problem.
