apollo183
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia apollo183
W tym temacie nie ukrywam że jestem nieco lewy. Możecie powiedzieć na czym polega zawór mieszający?? Może ja mam taki... Jak mam zmienic ten sterownik pompy c. o. żeby załączała sie przy wiekszej temperaturze ?? wiem że moja pompa ma 3 biega ale W sumie nie rozumiem kąpletnie o co tutaj chodzi bo pompa która mam jest połączona z rurą odchodzącą od pieca i chodzi non stop na średnich obrotach nie jest połączona z komputerem pieca. I jak najlepiej ocenić czy dmuchawa dobrze pracuje?? Jak nie zleje miału wcale to często w piecu są takie mocne tąpnięcia. Mój piec spala na dobe 75kg :/ co powinienem zrobić aby spalał on tak jak powiedział piotrek automatyk 40-45kg na dobe?? Może tak jest kiedy jest zerowa strata ciepła. Mój dom tak jak napisałem jest nieocieplony. Bardzo bym prosił o odpowiedź
Wczesniej kiedy mój śp dziadek palil w piecu nie było takich problemów. Po rozpaleniu temperatura wody rosła w oczach... można powiedzieć 1 stopień na jakieś 2 minuty. Teraz jeden stopień na jakies 10min. Zanim sie nagrzeje do 50C to juz bardzo duzo miału sie przepali. Nie wiem ilu KW mam piec. Wiem że wchodzi do niego 75kg miału a dom koło 250m nieocieplony z nowymi plastikowymi oknami. Może to wina słabej jakości miału?? Może to zalerzy od tego jak zleje mial wodą?? Moze wcale nie zlewać, bo niektórzy wcale nie zlewają... juz nie sam nei wiem :/
Witam. Od niedawna przejąłem obowiązek palenia w piecu. Piec jest miałowy. I mam jeden duży problem. Po kazdym wygaśnięciu kiedy nakładam ponownie do pieca, rozpalam, miał sie zapala, i wszystko jest tak jak powinno być lecz temperatura wody w komputerze na piecu praktycznie nie rośnie, i grzejniki też nie stają sie ciepłe. Dmuchawa non stop pracuje i moze po 2/3h pracy dmuchawy temperatura zaczyna rosnąć tak jak powinno to sie stać na początku. Nie mam pojęcia dlaczego tak sie dzieje, oczyściłem cały piec z popiołu, zeskrobałem warstwe z boków wnętrza pieca, przeczyściłem komin, pompka chodzi prawidłowo a nawet w tym mmomencie mam chlodno w domu mimo że rozpalałem w piecu jakieś 1,30h temu. Poprostu juz mnie to załamuje, czy jest ktoś na tym forum kto udzieliłby mi skutecznej rady??
