Sterydziak
    41
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Mieszkanie w czworaku 58m2. Podłoga 8cm styr.0,035 , strop wełna 25cm 0,039, ocieplenie styropianem grafitowym 10 cm 0.032.
  • Instalacja
    58 m2 podłogówka,zawór 4D,sterowanie pogodowe.
  • Kocioł
    Pellet TEKLA DRACO BIO COMPACT
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Opolskie
2 249 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Sterydziak
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Wszystko ustawione bez czasówki czyli program stały.Temperatura zadana 65 a od tygodnia podniesiona do 68.
  2. Hej wszystkim.Ale się mój temat rozrósł :) Ja akurat ze swoją teklą żyje bezproblemowo, do tej pory grzałka od nowości , a palę już czwarty sezon.Na moich skromnych 57 metrach spalałem w ostatnich 3-ech sezonach po 2,5 tony pelletu od września do połowy kwietnia, przy temp. pokojowej około 23 stopni.Przed tym sezonem mieszkanko docieplilem i z ilości pelletu spalonego do tej pory powinienem w tym sezonie zejść do 2 ton.Srednie spalanie mam ciut mniejsze niż 10 kg na dobę.Ale widzę że jeszcze sporo można poprawić :) .Pozdrawiam.
  3. Witam.Ten pellet Biomasa Partner to porażka spieki miałem na nim okropne normalnie żużel. Piszesz że masz temp. zadaną 62 st. a tryb pracy auto?Chyba powinieneś mieć ciągły.
  4. Sambor racja jakoś źle spojrzałem na tę pompe i zawór ale nie rozumiem po co zasilanie puszczone w podłodze :) Grzechotnik ma chyba rację z tym zaworem x-drogowym. musi być conajmniej na wysokości zasilania.
  5. Pompa od podłogówki nie powinna być za zaworem 3D?Reco podaj jak duże są pokoje to orjentacyjnie można policzyć długość pętli podłogówki.Na M2 wchodzi około 6 m rurki przy rozstawie jak widze u ciebie co 15 cm
  6. A tak na marginesie znajomy miał głowice elektroniczne na rozdzielaczu podłogówki i wywalił je bo u niego nie funkcjonowało to za dobrze.Poprostu podłogówka ma dużą bezwładność to co wysterujesz osiągasz po godzinie lub lepiej, a dodatkowo warunki mogą się w tym czasie zmienić.
  7. Ja bym "olał" temp.powrotu.Jak instalacja wykonana poprawnie to 4d lub 3d wysteruje Ci nawet niezła temp. na powrocie palisz przecież na okrągło. W estymie oczywiście za moduł ochrony powrotu trzeba dopłacić , ale Serwisant Tekli bezpośrednio z firmy twierdzi że wystarczy sam zawór 3 lub 4d i temp na powrocie będzie ok. oczywiście gdy zawór sterowany siłownikiem.
  8. Z modułem to racja :-) ale estyma z cenami też przesadza.Żeby sterownik za prawie 1500 zł obsługiwał tylko 2 pompy zenada, moduł w granicach 450 zł ją dlatego zrezygnowałem z dodatkowych grzejników i mam tylko podłogowe i nie żałuję. Reco masz jeden i drugi podłączony sterownik?Rozumiem że ten techa to tylko pompy obsługuje?Jak tak to troche miszmasz:-)
  9. Chłopaki a Dante ma też dość wysoki próg foto może sterownik nie widzi płomienia i wygasza.Musi podać więcej inf.kiedy to wygaszanie ma miejsce.
  10. Powietrze min. jest dla mocy 20% więc u niego przy powietrzu 15 min. będzie powietrze w granicach 17. Moim zdaniem powinien zwiększyć moc min.,bo przy tak niskim podawaniu czyli 25% z podawania 2.5 czyli jakieś 0,7 to podnoszenie mocy duchawy nic nie da. Musi podnieść moc minimalna do ok. 50%. Ja mam pow.min 15 a moc min.48 i wszystko chodzi bez zarzutu.Przy mocy min.48 mam powietrze bodajże 23.Wasz sposób może ok ale może za mało opału ma chyba nie napisał przy jakiej temp.mu się piec wygasza.
  11. Spróbuj dać moc minimalną w okolicach 50 , ja mam aktualnie 48. Z tego co widze to przy 25 % mocy będziesz miał podawanie tylko 0.6 do 0,7 i może tu właśnie jest problem, akurat przy tym pelecie i dlatego się wygasza bo piec za nisko schodzi z mocą.
  12. Chłopaki, a jakim pelletem wogóle palicie? Ja mam Lave 8 mm i pali się nienajgorzej, a przynajmniej tak mi się wydaje. Robi się troche spieku co 1-2 dni. I strasznie krótki są kawałki takich dłuższych powyżej 10 mm jest bardzo mało prawie na palcach jednej ręki można policzyć, ponoć wtedy nie daje takiej mocy. No i dość dużo pyłu w niektórych workach, Ja raczej już na przyszły sezon Lavy nie kupię. Podzielcie się opiniami.
  13. Masz bio compact czy bio i jaka moc 12kw?Pewnie zanim sie Twoj dom do konca wygrzeje i odparuje woda z wszystkiego. Tak z ciekawosci ile masz styropianu pod podlogowka i na gruncie?
  14. Ale czy to zle ze piec sie wylancza? U mnie akurat godzinke pracuje a potem ponad godzine stoi. Wy palicie w innym trybie? Przeciez ten piec jak osiagnie zadana temp.to sie wygasza. Myslicie ze pozwolenie mu na dłuższą prace z małą moca obnizy spalanie czy chodzi wam o wode na powrocie?
