markowiec
    24
Osiągnięcia markowiec
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, za parę dni będą murować kominy w związku z tym muszę się zdecydować w którym miejscu będzie wyczystka i trójnik spalinowy. Jako, że nie mam doświadczenia w tej dziedzinie, to nie wiem, w którym miejscu najlepiej ustawić kocioł węglowy z podajnikiem, a tym samym, w którą stronę obrócić wlot trójnika spalinowego. Chciałem umieścić kocioł po prawej stronie od komina, tam gdzie jest 137 cm, tyle, że nie wiem czy to nie za mało miejsca? Być może lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie kotła po lewej stronie od komina, oraz przesunięcie kanału dymowego na lewą stronę pionu instalacyjnego. Dodatkową trudnością jest fakt, że nie zdecydowałem się jeszcze na konkretny model kotła. Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki
  2. Ok dzięki, czy ktoś ma jeszcze jakieś inne doświadczenia?
  3. Witam, mam szybkie pytanie, jaka jest żywotność kotłów węglowych z podajnikiem a jaka kotłów gazowych. Ciężko znaleźć jakieś konkretne dane na ten temat. Z tego co udało mi się wyczytać, to żywotność kotłów gazowych jest większa niż kotłów węglowych, a nie zauważyłem jeszcze aby ktokolwiek brał to pod uwagę podczas rozważań nad wyborem sposobu ogrzewania. Może dlatego, że żywotność kotłów węglowych i gazowych jest taka sama?
  4. Troche zmieniłem koncepcje. Myśle, że aktualnie lepszym rozwiązaniem będzie kocioł węglowy + zasobnik biwalentny z grzałką elektryczną. Zimą będę miał CWU z kotła. Latem też będę chciał CWU z kotła, ale gdyby w kotle się nie paliło to włączałbym grzałkę. W ten sposób nie będę musiał kupować od razu kotła gazowego, a w przyszłości jakbym chciał podłączyć kocioł gazowy dwufunkcyjny, to od razu miałbym możliwość podłączenia go również do zasobnika. W tym momencie miałbym CWU z kotła węglowego, gazowego lub grzałki elektrycznej i CO z węglowego + gazowego. Czy to co napisałem jest logiczne, czy może coś pomyliłem?
  5. Solary mi nie odpowiadają :) To jak czy moj pomysł jest dobry, czy znacie jakieś lepsze rozwiązanie?
  6. Witam, jako, że raczkuję w temacie instalacji CO i CWU, mój pomysł, może się okazać bez sensu. W przyszłym roku zaczynam budowę domu, w związku z czym zaczynam planować instalacje. W domu planuje ogrzewanie podłogowe + kaloryfery. Dom planuje ogrzewać kotłem węglowym z podajnikiem. Zastanawiam się co zrobić z CWU. Czy możliwe jest podłączenie zasobnika biwalentnego jednocześnie do kotła węglowego i gazowego kotła jednofunkcyjnego? Tym sposobem, chce uzyskać ciepłą wodę użytkową w lecie. Czy jest to realne, czy mój pomysł jest bez sensu i będzie nieekonomiczny? Z góry dziękuję za pomoc.
  7. Witam, mam takie pytanie, o ile różnią się opłaty za ogrzewanie wody przy użyciu przepływowego piecyka gazowego i elektrycznego. Dziękuje za pomoc.
  8. Witam, chciałem prosić o poradę w sprawie wyboru ogrzewania c.o i c.w.u do starego domu. W domu będą mieszkały dwie dorosłe osoby. Aktualne rozwiązanie to: Ogrzewanie stojącymi piecykami (koza), ogrzewanie wody piecem na węgiel. Stary dom z 1918 roku. Parter+ poddasze = ok 120 m2 Materiał: cegła ok 50 cm. Ocieplenie: brak. Okno plastikowe w kuchni, w dwóch pozostałych pokojach stare drewniane okna - podwójne. Pomieszczenia do ogrzania: Kuchnia = 8 m2 Łazienka = 5 m2 Pokój = 12 m2 Pokój = 16 m2 Przedpokój = 6 m2 Ja będę remontował tylko parter który ma powierzchnie około 50 m2 i tylko tą powierzchnie będę chciał ogrzewać. Pod domem jest doprowadzony gaz. W domu nie ma instalacji gazowej. Dodam, że w tym domu będę chciał mieszkać przez około 5 lat, równocześnie budując drugi. Poza tym nie ma miejsca na wstawienie pieca na węgiel. Możliwe rozwiązania: 1.Podłączenie instalacji gazowej + piec dwufunkcyjny Zalety: - bezobsługowość - rano ciepło + ciepła woda - gotowanie na gazie - niskie rachunki za ogrzewanie wody, gotowanie Wady: - koszt instalacji (szczególnie ze robie to na 5 lat) - wysokie rachunki za c.o. 2. C.O - kominek, C.W.U - przepływowe na prąd, gotowanie - prąd Zalety: - Nie trzeba płacić tyle za instalacje gazową - Niższe rachunki za c.o. Wady: - rano zimno - co chwile trzeba dokładać do kominka - zmodernizowanie instalacji elektrycznej. Siła w domu jest ale na pewno nie na takie obciążenie. - wyższe miesięczne rachunki za c.w.u i gotowanie Czy ktoś może ma podobny przypadek?. Orientuje się jakie mogę mieć koszty ogrzewania w sezonie grzewczym? Który sposób będzie lepszy? A może jakieś inne rozwiązanie? Dziękuję za wszystkie rady. Pozdrawiam
  9. Dzięki. Czy ktoś z was ma jeszcze jakieś doświadczenia?
  10. Witam, zabieram się do remontu starego domu z 1918r. Dom jest z cegły, nieocieplany. Parter+ poddasze, ja będę wykorzystywał tylko parter ok 55 m2. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania. Jedynym sensownym wyjście będzie chyba ogrzewanie gazowe. Nie ma miejsca na kocioł węglowy. Chciałem spytać ile wyniesie mnie koszt ogrzania tego parteru. Może ktoś ma podobne warunki? Jakiego rzędu to będą kwoty w miesiącach grzewczych? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
