piotrkierys
    312
Ostatnia wygrana piotrkierys w dniu 25 Kwietnia 2018
Użytkownicy przyznają piotrkierys punkty reputacji!
O piotrkierys
  • Urodziny 01.01.1970
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom przedwojenny 200m2
  • Instalacja
    Kocioł + bufor 800l+grzejniki
  • Kocioł
    lumo 20kW palnik kipi 20kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Buków
2 368 wyświetleń profilu
Osiągnięcia piotrkierys
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
23
  1. Multiwojt Dzięki twoja pomoc pomogla A do czeego służą te parametry ustawienia mieszacza
  2. Witam Mam takie pytanie kociol lumo palnik Kipi 20kW sterownik ecoMax860, czy moge w nim ustawic tak zeby prz zwyklym termostacie pkojowym przy zwartym styku obnizyl mi temperature na zawoze mieszajacym Teaz ma tak ze wylacza pompe zaworu. A czy jest tez opcja kalibracji zaworu, bo jak kociol jes w postoju (praca na czas harmonogram) a zawór nie może osiagnac zadanej temperatury to caly czas jak by się chciał otwozycz(cyka co jakis czas) a jest otwarty na maxa Prosze o rade Pozdrawiam
  3. U mnie od wczoraj nie dziala , ale byl komunikat ze trwają prace serwisowe.
  4. Kociol ma ochrone powrotu przez Landomat 65c kociol sie wylacza jak temperatura na dole bufora osiagnie 65c a jak temperatura na górze bufora osiagnie 40c to kociol sie odpala
  5. Witam Kolegow Mam takie pytanie Kotlem peletowym ogrzewam bufor 800l i niekiedy jest tak długi postuj ze kociol startuje z temperaturu 35c czy to jest bezpieczne dla kotla, czy mozna to jakos ustawi w sterowniku ecoMax860 zeby palnik tylko dogrzewal Kocioł
  6. Jak bym taknspalil przez cały sezon 4 tony peletu to bylbym zadowolony To jest moj pierwszy sezon na pelecie i zakupilem wczesniej 6 ton Wczesniej mialem zamontiwany palniknw starym kotle ale palilem drewnem i peletem na zmiane i nie mialem ocieplonego domu
  7. Ja laduje bufor przez landomat i mam go ustawionego na 3 biegu, bufor 800l z 40c do 63c 2,5godziny temperatura na kotle 67c przy mocy 18kW Wyszejbtemperatule na kotle nie moge osiagnac
  8. Tak z ciekawości co Myslicie o takim spalaniu od 14.10.2021 do 16.12.2012 spalilem 1 ton peletu Dom 210m2 stare budownictwo przedwojenne , ocieplony 15cm steropianu, okan 2szybowe 12-letnie, w domy same grzejniki z termostatami 16-grzejnikow 110x60 panelowe c22 indwie drabinki w lazienkach, Temperatura w domu 22,5-22,8 c
  9. Tak mam dwa czujniki jeden jakies 30cm od gory drugi 30cm od dolu i jak na górnym czujniku pokaze 40c to kociol sie odpala a jak na dolnym dojdzie do 63c to kociol sie wygasza Jak na ten czas to ma 3 odpalenia na dobe Tak landomat służy do ladowania bufora i ochrony powroty wkladka otwarcia 63c
  10. Dzisiaj zastosowalem nowe ustawienia i tak jak by praca kotla troche sie ustabilizowała Kalorycznosc 5,5 wczesniej wylatywal niedopaliny pelet nadmuch 37% Czas cyklu pracy 20 sek (wczesniej bylo 15) Teraz przy mocy kotla 18kW procent tlenu wachal sie 6,6%-7%, caly bufor 800l nagrzewal sie 2godziny 20minut od 40c-63c temperatura na kotle 67-68c landomat ustawiony na 3 biegu Przy następnym rozpaleniu kotla włączę sonde tylko w ustawieniach sondy ustawie zakres korekcji nadmuchy narazie na 3%i zobaczymy co bedzie
  11. Dzisiaj rano troche obserwowalem kociol to przy nadmuchy 36% i kaloryczności 5,2 Moc kotla 18kW Wygladalo to tak tlen wachal sie od5%do7, 5% ale zauwazylem ze jak podnik nr1 z jakis przyczym sypnął troszke mniej peletu (odczucie na sluch) to odrazu procent tlenu wzrastal i plomien robil siek jak by mniejszy, a jak zas podajnik sypnął wiecej peletu to poziom tlenu wzrastal i plomien robil sie duzo wiekszy Dzisiaj zwieksze jescze nadmuch na 37% kalorycznisc zastawie 5,2
  12. To teraz zastosuke takie ustawienia Kaloryczność 5,2, Pellet przewazony w tescie 6minut wyszło 1435g, kąt nachylenia podajnika 1 to 42stopnis, sonda lambda nadal wylaczona i caly czas bede obserwowal.
  13. Napewno powoli bede robil kotekty teraz sprubuje zwiekszyc nadmuch na 37%a kalorycznosc ustawic na 5 nizej przesle zdjecia palnika zaraz jak weszedl w tryb wygaszanie wydaje mi sie ze jest dos duzo peletu a przy wygaszaniu i czysczeniu wydmychuje niedopalony pelet a na końcu zdjęcie jak palnik wyglada po wyczysczeniu
  14. I kocuolsie rozpalil plomien przez wizjer wyglada ok czasmi sa takie momenty ze plomien robi sie maly kalorycznosc ustawilem na 5,2
