dora
    11
Osiągnięcia dora
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Witam chciałam się przyłączyc do tej dyskusji miałam kocioł KZ3 przez małe ok 30 lat zakup jeszcze przez rodziców piec ok ,tylko części kosmicznie drogie szczególnie człony wymieniłam na piec z podajnikiem ślimakowym nie fakory pewnie tylu lat nie wytrzyma czas pokaże pozdrawiam wszystkich na tym forum
  2. dora
    Spalanie ekogroszku
    witam ponownie wszystkich użytkowników wracając do tematu złego spalania eko oprócz zmiany dmuchawy zmieniłam parametr podawania eko na częstrzy tzn jak miałam podawanie 30 sek a przerwa 2 min to teraz mam 15 sek /1 min częściej sie rusza inie ma spieków pozdrawiam wszystkich na forum w tym Nowym 2009 Roku życząc łagodnej zimy
  3. dora
    Spalanie ekogroszku
    Witam wszystkich na tym forum miałam ten sam problem wyrzucało mi niedopalony eko jedyną rzecz którą zmieniłam to dmuchawa była otwarta 30% a teraz mam na 90% efekt nie ma niedopalonego eko jest popiół na mój gust tolerancyjny to nie jest to co rok temu zgadzam się z Wami jakość opału niezadowalajaca
  4. Witam właśnie mam to samo nie wiem o co chodzi z tym uszczelnieniem ale mam wrażenie że to coś zapchane miałam eko który był mokry ale gdy wysechł tobył totalny pył teraz zmieniłam opał na inny ale problem pozostał co zrobić z tymi kanałami
  5. Witam miałam dokładnie ten sam dylemat w tamtym roku na wiosne.Piec z lat 70 padł i lato było na przemyślenia ale do rzeczy mam nowy na eko groszek instalacja żeliwna masa wody do ogrzewania.Efekt super cieplutko mimo że zima łagodna nie spędzasz czasu w kotłowni,dostępność opału znośna jedynie cena mogłabybyć niższa.Piony i grzejniki zacznę wymieniać w tym roku pomału.Bojler tez założony 160l pompke mam nie mam zaworu 4d i to jest cała kotłownia
  6. Witam! Pale w piecu na eko groszek instalacja z lat 70 żeliwne grzejniki i do 15 stycznia paliłam non stop po dwóch tygodniach znowu pale non stop oszczedność pozorna dom sie wystudza a do ponownego rozpalenia potrzeba tyle samo lub wiecej opału i nie po to zmieniłam piec aby w kotłowni spędzać czas.Pozdrawiam
  7. Witam ponownie Marcin jaką zmianę byś polecał zapomniałam dodać piec pleszewski 25kw sterownik multi-ster bez cwu.Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie. Pozdrawiam wszystkich na tym forum!
  8. Witam odnoszac się do lucindy stosunek pracy pieca jest taki że 20 minut pracuje a 10 minut jest przestoju dom z lat 70 stare skrzynkowe okna i stara instalacja żebekowe grzejniki powierzchnia grzewcza 200m piec na eko groszek podawanie 40s pauza 2min dmuchawa 60% klapka przysłonieta na 70%pali1300kg miesiac tez się zastanawiam czynie za dużo ale mam mase litrów do ogrzania tym sie pocieszam w domu jest 22stopnie chybaże cos moge zmienić
  9. dom o powierzchni 200m chodzi mi po głowie czy może byc wina po stronie opału np. za wilgotny bo wcesniejsze dostawy bylo cieplutko eko spalał się dośc dobrze ,a teraz jeden typ to niewypalony eko a drugi to słabe osiągi temp. przy ładym wypaleniu ,zwiększyłam dmuchawe zobaczymy dzieki za odpowidź
  10. witam wszystkich mam problem z piecem z pleszewa sterownik elektro-miz .Użytkuje piec od 3 miesiecy było ok ale po kolejnej dostawie eko groszku najpierw niedopalał sie i strasznie piec zarastał teraz gdy zmieniłam dostawce eko spaleniu ulega pieknie ale nie osiaga temperatury gdzie jest błąd ustawienia temp.nast.pieca 51 temp. którą osiąga i ani drgnie to 44 podajnik 3min/42 sek podtrzym ognia 20min/20 sek dmuchawa ustawiana recznie ok 30%
