luczyw
Ostatnia wygrana luczyw w dniu 4 Stycznia 2017
Użytkownicy przyznają luczyw punkty reputacji!
O luczyw
- Urodziny 14.09.1984
Płeć
Lokalizacja
Skierniewice
Zainteresowania
Informatyka, mechanika, automatyka, elektronika itd :)
1 656 wyświetleń profilu
Osiągnięcia luczyw
U mnie było dokładnie tak samo, wypali się, rozgryziesz go i będzie super:)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Oj tak, Sony ma rację, u mnie pierwsze odpalenie to była masakra... Kupa dymu w kotłowni(ciąg wsteczny) i zasypalem palnik... Pomogła dopiero podpalona szmata w wyczystke:D
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie komora załadowcza wygląda tak jak na zdjęciach, palone drewnem(brzoza), nie mam żadnych problemów ze smoła czy zaklejonymi drzwiczkami... Kocioł 25kw(pierwsza wersja) +bufor 1000L Temp powrotu 57 stopni, na kotle średnio ok. 75 stopni. Drewno dość drobno połupane, zawieszania brak, ładuje komorę do pełna i po 2-3 godzinach idę dołożyć :) Producent powinien na stronie/instrukcji wpisać, że kocioł nie nadaje się do kiszenia opału, może wtedy nie byłoby tyle narzekania... P.s. U mnie pierwszy sezon to też była porażka, wracałem z kotłowni uwędzony, kotłownia i garaż zadymiony, jednak po przeczytaniu forum i wyciągnięciu odpowiednich wniosków, jestem bardzo zadowolony z kotła ;-)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U kolegi Mpp albo coś z instalacją skopane, albo coś nie tak robi, miałem podobne problemy przez pierwszy sezon, teraz jest super! Cały zasyp drewna schodzi w 2-3 godziny, palone z buforem :) Wysłane z mojego Bluboo Maya Max przy użyciu Tapatalka
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciag do drewna musi być mocniejszy niz przy węglu, u mnie tak jest, ze na węglu klapka ledwo uchylona a na drwnie muszę ja mocniej otworzyc... żeby się dobrze palilo Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Słuchajcie, zastanawiam się nad jedną rzeczą, w tym roku będę robił wkład kominowy. Chcę włożyć ocieplony wełną 3cm wkład(SLIM) 150mm o długości 8-10m (muszę dokładnie zmierzyć komin). I zastanawiam się czy wystarczy taki komin do kotła 25kW? według kalkulatora jest trochę mało... ale wkład o większej średnicy raczej mi nie wejdzie... Otwór mam ok 250mm x 450mm a wkład o średnicy wew 180 ma średnicę zewnętrzną 240 więc na styk, a jak się trafi zadzior z zaprawy albo nierówność to będzie problem...
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony, wymiennik z wodą owszem, ale nie kawał blachy przyspawany do wymiennika który ogranicza przepływ...
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziwi mnie sytuacja z ta smołą, faktycznie u mnie tez występuje Ale żeby az tyle? Może za słaby coś albo mokre drewno? Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ludzi nie interesuje co kupują, ma się długo palić - przykład mój szwagier, kupuje na lokalnym składzie węgiel niewiadomego pochodzenia i twierdzi, że jego jest lepszy bo się dłużej spala od mojego płomiennego(sobieski). Zrobiliśmy wymianę, 25kg... faktycznie jego węgiel dłużej się "spalał" a w zasadzie tlił... mimo otwartych drzwiczek od popielnika!! zawieszał się i okrutnie śmierdział... Na kotle został jakiś mega syf, taka skorupa powstała po zaledwie 25-30kg!! tragedia.... Przy tym co ja spalam kocioł mógłbym czyścić miotełką ;-) fakt, że spala się szybciej, ale bufor dużo lepiej nagrzewa ten mój węgiel... Jego nie przekonało to jak się spala i kupił kolejną tonę tego syfu... bo trzyma dłużej...
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Aspius, spokojnie nie stresuj się... gdybym miał miejsce w którym miałbym składować węgiel kupiony luzem to bym go kupił już dawno... mieszkam tutaj drugi rok, szopka postawiona przed zimą i jeszcze nie skończona, brak wylewek i w środku jest potężna wilgoć, więc szukam dobrego rozwiązania na ten sezon, jak mówi przysłowie, zapomniał byk jak cielęciem był? a może wszystko gotowe po rodzicach? echh
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odnośnie opału, ja testuję czym palić żeby było jak najwygowniej (najbardziej pasuje mi drewno, ale nie mam sezonowanego) dlatego szukam, brykiet - pęcznieje i się wiesza - masakra... Węgiel workowany ze sklepu u mnie w mieście (polski i rosyjski) - w spalaniu niewielka różnica, i mooookry, także musi stać kilka dni otwarty w kotłowni... Węgiel z Castoramy - tragedia - mokry, pali się jakby chciał a nie mógł Już miałem brać ten o którym pisał Krzychon po tym jak napisał, że więcej nie kupi zacząłem szukać na allegro B) Wybór padł na ten : http://allegro.pl/show_item.php?item=6515592634 przyjechał dziś, w zasadzie suchy, trochę wilgotny tam gdzie wystawał poza folie ale delikatnie. W tej chwili pali się 2 worek - nie było nas 2 dni w domu i się wychłodziło i powiem Wam, że jestem zaskoczony! pali się najlepiej z tych które miałem! na tamtych miałem trudności z uzyskaniem temp spalin większej niż 250stopni, na tym spokojnie mogę dobić nawet ponad 350(muszę trzymać wyższą temp ponieważ mam problem z kominem)... Aktualnie spaliło się prawie 50KG tego węgla i rusztowałem 2 razy i to dlatego, że akurat przechodziłem koło pieca :P jutro zobaczę ile będzie popiołu...
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może mi ktoś wyjaśnić po co w kotle przyspawany jest kawałek blachy do środkowego wymiennika od dołu, widoczna jest ta blacha przez boczną wyczystkę - przez tą przez tą przez którą podawane jest powietrze wtórne, moim zdaniem taka blacha wymusza poniekąd żeby mieć większy ciąg bo sztucznie zwiększa się wysokość wymiennika... Kocioł 25kW...
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Krzychon, skąd brałeś węgiel? Workowany? Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciekaw jestem czy problem z ta smołą nie leży w zbyt małym ciągu kominowym i komora jest mocno zadymiona... Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakie masz zużycie tego peletu? fajna opcja :D tylko jaki koszt takiego palenia? masz coś na ruszcie?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
