kesal
Nowy Forumowicz-
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
budynek 150 m2
Instalacja
11 grzejników panelowych Diamond, zawór 4D, zasobnik 200l CWU
Kocioł
Seko 2wj 36KW
Płeć
Osiągnięcia kesal
Seko Ustawienie Pieca Seko 2 W J 25Kw, Pomocy!
kesal odpowiedział(a) na perek temat w Kotły z podajnikiem
Dodam jeszcze , że po ustawieniu na tryb Fuzzy Logic, który posiada sterownik kotła, spalanie jest duuuuużo większe i są praktycznie same spieki - róznica jest tylko taka, że piec szybciej osiąga temperaturę.- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
Witam! Rozpocznę tak ,jak na początku wątku: Jestem nowy na forum i dopiero od tygodnia zacząłem palić ekogroszkiem. Zakupiłem piec firmy SEKO z Ełku. Model pieca tak jak w temacie 2wJ 36KW, sterownik eco800. Przeczytałem już chyba wszystki posty na różnych forach, ciągle coś zmieniam w ustawieniach pieca ale niewiele to daje! BARDZO PROSZĘ O POMOC I PRZEANALIZOWANIE MOICH USTAWIEŃ I O EWENTUALNA KOREKTĘ!!! Dodam jeszcze, że dom jest z lat 60. cały ocieplony, okna wymienione na plastikowe, grzejniki nowe Diamond.. Pow do ogrzania ok 150. Bojler 200L ,zaworu 4D ręczny,brak sterownika pokojowego. Problem mój polega na tym, że przy paleniu ekogroszkiem robią mi się potworne spieki!!! Jak opróżniam popielnik po nocy to popiołu jak na lekarstwo ale spieków jest bardzo dużo i różnej wielkości. Zauważyłem, że spieki tworzą się już na retorcie! Czym to może być spowodowane? Bardzo proszę o poradę! Ustawienie mojego pieca: Temp zadan C.O. - 60oC czas podania - 8 sekund przerwa podania - 45 sekund zasilanie pomp przy 40oC Histereza CO - 3 st Histereza CWU - 4 st Siła nadmuchu -35% (wentylator przysłonięty prawie cały, została tylko mała szparka ok. 3-4 mm) Praca went. w podtrzymaniu - 30 s Przerwa wentylatora w podtrzymaniu - 15 min Piec ma bardzo ciężko osiągnąć wymaganą temperaturę z wygaszonego trwa to ok 3-4 godziny przy temp zewnętrznej ok 0 st c, później prawie cały czas pracuje. Chyba coś nie tak z nadmuchem, gdyż jak zmniejszyłem na 25%, to piec nie może wyciągnąć więcej niż 55 st C i cały czas chodzi dmuchawa. Jest strasznie dużo sadzy wszędzie na ściankach. Palę czymś takim: http://olx.pl/oferta/varmo-pellet-weglowy-zastepuje-ekogroszek-26-28-mj-kg-CID628-ID8bNKf.html#01588f4b62 Zawór 4D otwarty na max-a Pompy wody ustawione na auto Gdzie popełniam błędy? Jakie dać ustawienia? Proszę o rady.- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
