ggrb
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
pow. 265m2, kubatura 670m3,
Instalacja
100% podłogówka dwie drabinki w łazienkach
Kocioł
Vaillant EcoTec 206/5-5
Płeć
1 117 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ggrb
Próba instalacji CWU zrobiona. Napompowałem wodą do 8bar (wg manometru na pompie do testów, bo na manometrze filtra z Aquafilter FHMB było 5bar) i tak zostało przez min. 30 min (ja potrzymałem ok 1,5godz). Na obu manometrach ciśnienie nie spadło.
Ten teflon na korkach to tymczasowo. Ten na połączeniu filtra osadnikowego z nyplem 1" to taka pakuła z teflonem z pojemnika (UNIPAK LOCTITE 55 150mb). Poprawiałem dwa razy pakuły + pasta. W końcu użyłem tego Loctite. Na sucho połączenie wydało mi się dość luźne. Może powinienem zrobić pasta+pakuły+pasta
Podepnę się pod temat. Sprawdzałem swoja instalacje CWU poprawkach, które robiłem po "instalatorze". Próbę robiłem powietrzem pompując instalację do 3bar. Stwierdziłem nieszczelność na jednym z korków więc dla pewności wykręciłem wszystkie, owinąłem taśmą teflonową i wkręciłem. Sprawdzałem mydłem czy nie ma już pęcherzyków. Następnie stwierdziłem, że puszcza na łączeniu filtra siatkowego i nypla. Ciśnienie sprawdzałem na manometrze zamontowanym na filtrze siatkowym Zamknąłem zawór za sekcja filtrów i wyszło, że to na niej nadal spada ciśnienie do 0bar mimo ponownego nawinięcia pakuł oraz zastąpienia ich nitką z teflonem. Odkręciłem zawór główny i zalałem filtry wodą z sieci odpowietrzyłem (na manometrze wskazuje ok 2,7bar). Zakręciłem zawór ciśnienie spadło minimalnie, Znowu odkręciłem - ciśnienie wzrosło. I tak kilka razy (dni) W końcu zostawiłem główny zawór odkręcony i nie stwierdziłem, żeby ciekło. Czy to oznacza że sekcja filtrów jest jednak szczelna biorąc pod uwagę, że korpusy są odkręcane Teraz chciałbym przeprowadzić próbę ciśnieniową wodną. Mam pompę do prób. Pytanie jak i czy odpowietrzać instalację CWU? W kotłowni rury zakończone zaślepkami. Na piętrze tymczasowo zimna i ciepła woda przy wannie połączone. Mogę wkręcić zawór do przyłącza prysznica i przelać wodę ale to raczej nie odpowietrzy "ślepo" zakończonych odcinków instalacji. Jakieś sugestie jak podejść do tematu?
