lukasior
Płeć
Lokalizacja
Wrocław
Osiągnięcia lukasior
O tej porze roku ciężko się tego spodziewać ale w innym temacie pisano że wysyłali bardzo mokry.
Dzięki za informację. Też miałem zamawiać ale po tym jak wiele osób mówiło ze mokry to się wstrzymywałem.
Ja mam starszą wersję techtron 300-s bez tego wyświetlacza i zużywa ok 5W (czy jakoś tak). Z tego co czytałem żelowe są najlepsze do tego typu zasilaczy. Ja kupiłem osobno zasilacz a osobno akumulator na all... Tak wychodziło taniej. Jak masz do tego pompę elektroniczną z niskim poborem prądu to masz zabezpieczenie nawet na kilkanaście godzin bez prądu. Może i agregat lepszy ale jak śpisz to skąd wiesz że nie ma prądu i masz iść uruchomić agregat? A to rozwiązanie jest bezobsługowe. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego zasilacza - zresztą można zobaczyć na YouTube jak wygląda pobór prądu tego i innych zasilaczy tego typu.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Mnie zastanawia tylko dlaczego na tej stronie cena ekogroszku Komorany wynosi 799 zł skoro na wielu składach jest on od ok. 520 do 600. Dla mnie to dyskwalifikuje ich jako sprzedawcę...
Ja paliłem orzechem z Ziemowita(tak powiedzieli na składzie) od października do grudnia. Węgiel był suchy, dobrze sie palił ale było b. dużo popiołu i masakrycznie zasyfiony wymiennik od sadzy. Teraz palę mokrym Orzechem - Bobrek i mało jest popiołu oraz sadzy na wymienniku.Czytałem podobne opinie do moich obserwacji o tegorocznym Ziemowicie.
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
lukasior odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Jak zaczynałem uczyć się palić w zeszłym roku czas palenia od góry wynosił ok. 7 godz. I to na węglu Bobrek czyli b. kalorycznym. Teraz bez trudu osiągam 12-13 godzin, węgiel Ziemowit. Czasem dochodzi do 14-15 godz. jak instalacja jest rozgrzana. Temperatura na piecu ok 55 st. Piec zwykły Zębiec SWK czyli grzeje też komin bo wymiennik jest mizerny. Musisz się pewnie jeszcze pouczyć tego pieca.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Dobór kotła Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
lukasior odpowiedział(a) na stasiu temat w Kotły zasypowe
Zależy jak rozumiesz "zawory termostatyczne". U mnie caly zawór składa sie z zaworu termostatycznego i głowicy termostatycznej. I to właśnie ta głowica automatycznie reguluje temp. pomieszczenia. Jak nie założysz głowicy to będziesz miał zwykły zawór. Ale o tym już pisał Sambor -
Zwykle zawory-musiałbys ręcznie co 15-20 min. je otwierać/zamykać by pilnować stałej temperatury w pokoju. To że trochę otworzysz na stałe zawór to i tak po chwili masz cały grzejnik gorący. Reguluje się temperature grzejnika zamykając/otwierając zawór. Zawór termostatyczny-robi to automatycznie za Ciebie. Zwykły zawór, ktory pewnie będzie zawsze otwarty, daj do łazienki bo tam powinna być wyższa temperatura nie tylko do kapieli ale i do suszenia prania, ręczników po kąpieli. Jeżeli grzejniki będa choć trochę przewymiarowane-zawory termostatyczne będa idealne. -
Bojler Zapowietrzony Bojler - Bulgotanie, Przelewania Wody
lukasior odpowiedział(a) na HGO temat w Instalacje CO i CWU
Zobacz co jest napisane w instrukcji odpowietrznika-czy ten czarny zaworek na górze ma być zakręcony czy odkręcony. W nowych Afriso ma być odkręcony. Ja miałem jakiś inny starszy typ i miałem podobne problemy co ty. Dopiero później doczytałem w instrukcji że ma być zakręcony w czasie pracy instalacji.
