lisek311
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
209 m2
Kocioł
Sas Solid BIO 14 kw (pellet)
Płeć
1 438 wyświetleń profilu
Osiągnięcia lisek311
Instalacja z kotłem na pellet i buforem Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
lisek311 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Mam pytanie gdzie włożyć czujniki w buforze bo woda się układa warstwowo i jeśli będę miał włożony na samej górze to temp na wysokości podlogówki może mieć nie 50 a 20 stopni bo wyjście na podlogowke mam w 3/4 bufora Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka -
Niestety nie da rady on jest dwustanowy czyli 0-1. To uważasz że obniżanie temp podlogówki nic nie wpłynie na zużycie pelletu to nie wiem jak niektórzy mogą zejść do spalania 3 ton w sezonie ja się w dwa razy takiej ilości mogę nie zmieścisz aktualnie 1 tona miesiąc. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka -
Czyli uważasz że tym sposobem nie zmniejszenie spalania? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka -
Ale jak zostawię pompę w skrzynce to będę mógł po zgłoszeniu dogrzania całego rozdzielacza wyłączyć ja poprzez listwę. Celem jest ograniczenia temp od podlogówki a co za tym idzie oszczędności w spalaniu. Tak mi się wydaje iz niższa temperatura podawana na podlogowke tym bufor może na dłużej starczyć. Bo che obniżyć spalanie w kotle chyba że masz jakiś inny pomysł? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka -
Czyli ten zawór wykręcimy na max i tak będzie rozdzielał nie puści wszystkiego jak idzie?Jak pompkę bym wywalił to zawory nie potrzebne i listwy i regulatory nie potrzebne a nie mogę zostawić pompek a wywalić tylko zawory czy nie będzie to chodzić prawidłowo? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka -
Bo będzie ciężko to wszystko spasować w tych rozdzielaczach po wykręceniu mieszającego chyba będę musiał to odpuścić. Bo ciężko będzie dobrać na długość zaworu 3d rurkę oraz na powrót kolanko Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka -
Z tym wywaleniem to kłopot a jakby otworzył całkowicie to nie będzie puszczać bez mieszania Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka -
A pompki zostawić tam? Do tych zaworów nie da się zamontować siłownika aby wykorzystać to w kotłowni Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka -
Muszę wymień c te zawory 4d na zawory mieszające 3d na siłownik bo 4d jednak się nie nadaje tak jak Sambor pisał miał racje. Bo teraz na 4d jak mi zamknie zawór to mu wszystka ciepłą wodę wymiesza powrotem przez bufor. Tylko pytanko czy jak ustawie w kotłowni na 3d temp na podłogę to czy jak rozdzielaczach otworze całkowicie zawory 3d to czy będzie ta sama temperatura jak na tym w kotłowni? Nie wiedziałem że są zawory 3d rozdzielające i mieszajace Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka -
Czy zawor 4d jak jest zamknięty na 100% lub na 95 to wodę zasilania puści w powrót? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka -
Czyli daj jakieś link wiesz może koszty są tego duże a po za tym może przerost formy nad trescia Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka -
Dlatego chcę to dostosować do krzywej grzewczej aby temp. chodziła na pograniczu wylaczenia Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka -
Coś takiego Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka -
Tak w każdym pomieszczeniu . Sterowanie 0-1 czyli włącz wylacz Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
