pigeon8
3
Ostatnia wygrana pigeon8 w dniu 8 Grudnia 2015
Użytkownicy przyznają pigeon8 punkty reputacji!
Płeć
Osiągnięcia pigeon8
Do tej blachy trochę wyrównałem i dospawałem palę przeważnie drewnem w styczniu dorzucamy z 3kg węgla na 10kg drewna. Z tego co zauważyłem to do tego kotła podstawa to komin pierwszy sezon paliłem na ceglanym 14x14cm i to było tragedia komin cały mokry. Tera ma z nierdzewki fi180 i palnik ustawiony na 6cm powietrze wtórne na 90% i klapką na 2,5cm lub 3cm i pali się najlepiej.
- 17 109 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kocioł Mpm 14kW z 2022r. Z atestem na drewno. Ostatnio rozpalam podobnie jak producent zalecał w filmie mpm 18 Wood i zauważyłem że jest to bardzo ważne. Na krótkim obiegu to trzeba poczekać aż temperatura spalin wzrośnie do 300°C min.
- 17 109 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy bawicie się jeszcze w ulepszanie kotła mpm? Ja stwierdziłem że najlepiej pali się na ustawieniach fabrycznych. 6cm przesłona przy palniku i 2,5cm klapką powietrza pierwotnego zawirowywaczu tylko w wymienniku przy czopuchu. Jedynie co mam zmienione to odpad mi dziubek ceramiczny a dziubek metalowy mam wydłużony do samego szamotu.
- 17 109 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak ktoś ma problem z przydymianiem kotła to proponuję zwrócić uwagę na dziubek metalowy który wychodzi z przegrody. Można go powiększyć tak by zachodził na dziubek ceramiczny i problem zniknie. Może się komuś przyda taka informacja.
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja w tamtym roku przerobiłem co ta że bufor jest jako sprzęgło i wejście na grzejniki mam na górze bufora a na grzanie to trzeba czekać aż kocioł zacznie pompować wodę na bufor. Po zimie wykładałem wkład do komina bo cały był mokry a w kotle paliłem na 150- 200 stC na czopuchu.
Każdy ma prawo wybrać dowolny wariant sterowania ale zanim to zrobi musi sobie określić jaki poziom komfortu oczekuję i czy będzie go stać na to. Ja poszedłem w pełne sterowanie domu i nie żałuję zwłaszcza że daje mi to dużo oszczędności i do tego nie przegrzewania domu co odbija się na zdrowiu. Podam taki przykład mój i sąsiada który ocieplił dom i ja spaliłem jak były "mrozy" 24kg drewna i 10kg węgla a on 30kg węgla + drewno na rozpałke i ciągle narzeka ze albo ma gorąco albo zimno. A u mnie 21,5 st C cały czas.
- 3 567 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Gruner to co opisałeś to też jest automatyka tylko inne podejście do wysterowania temperatury w domu a połączenie zaworu 3d z pogodówką to jeszcze mały bonus.
- 3 567 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam dom z lat 60 ściany nie ocieplane okna w połowie domu pierwsze i nie wróciłbym do starego sposoby grzania. Spałam dziennie 30 kg drewna palę rano i wieczorem bo mam bufor 500l. Termostatu w pokojach mam z histereza 0,1stC. W takich domach nie o cieplnych to chodzi o to by nie wychodzić ścian i dlatego polecam taki system grzania. Podam przykład czas podgrzania pokoju to ok 5min a przerwa to 15min i tak w kółko. Dzisiaj jak świeci słońce to połowę domu nie potrzeba grzać. Nie bój się automatyki naprawdę warto zainwestować a całość nie powinno przekroczyć 3000pln.
- 3 567 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Co do automatyki to bym na twoim miejscu w nią zainwestował z tego co wiem to tech miał fajny system siłowników co montuje się przy kaloryfer ach i termostatem na ścianie + sterownik który to ogarnie. Komfortu nie da się wycenić a stała temperatura w poszczególnych pokojach to dopiero daje oszczędności. Grzejesz to co potrzeba wtedy kiedy trzeba
- 3 567 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A jakiej grubości polana najlepiej się wam spalają w tym kotle? Ja u siebie zauważyłem że takie do 10cm na 10 cm a długość jak się utnie byle tylko weszły do kotla.
- 3 567 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ten sposób rozpalania jest ciekawym rozwiązaniem zwłaszcza że daje duży komfort, do tego dochodzi jeszcze lepsza praca kotla nie ma takiego dużego tąpnięcia z mocą przy przejściu z palenia rozprawki do zasadniczego zasypu. Co do palenia gazem to przez wybory sztucznie obniżyli jego cenę.
- 3 567 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Klon mpm wood, a może wersja z poprawiony mi błędami
- 3 567 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A takie pytanie jaki powinien być kolor płomienia w palniku? Dzisiaj mój MPM mnie zaskoczył paliło się jak nigdy i kolor w większości był niebiesko żółty. Dodam jeszcze, że nic nie zmieniałem w ustawieniach i palę na ustawieniach fabrycznych.
- 3 567 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kocioł -bufor to powinien być oddzielny omieg. A bufor grzejniki to drugi obieg, każdy powinien być oddzielnie sterowany. Ja mam tak ustawione że wyjście na grzejniki mam wpięte na samym czubku bufora i jak trafia gorąca wód z kotła to od razu idzie na grzejniki. Ustaw tak że pompa landomatu włączy się jak na kotle będzie 70stC i będzie pracować gdy spadnie do 69 na kotle i tak w kółko. Ja tak grzeję i 500l 14kW kotłem zagrzalem dzisiaj do 75stC w 3godziny
- 3 567 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Też pale w mpm i wiem, że nierealne jest w nim utrzymać temperatury 80 stopni przy powrocie 55. Po prostu nie jest on wstanie rozgrzać wody przy ciągłym przepływie. Jedyne co możesz zrobić ustawić włączenie pompy np. na 70stC a wyłączenie przy 69stC i przy takiej pracy cyklicznej naładujesz bufor. Dopiero jak temperatura powrotu wzrośnie do 70 to wtedy pompką będzie pracować ciągle.
- 3 567 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
