Pawel1984
    51
  • Płeć
1 739 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Pawel1984
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
4
  1. Zadana to 65 stopni. Pompy raczej wszystkie chodzą cały czas. Powrót wygląda tak:
  2. Co może być powodem takiej (ciągłej) modulacji od ok 65 do 45stopni? Kocioł z zaworem 4d. Histereza na 1 stopień.
  3. Bardzo prosta instalacja. Tak w mocnym skrócie Ochrona powrotu wyłączona. Czy jej załączenie mogło by pomóc?
  4. Witam serdecznie. Mam kocioł 20kW a u rodziców zamontowałem 14kW. U mnie wszystko działa idealnie ale to że względu na całkiem rozbudowaną instalacją w tym pełna automatyka. Nie wiem dlaczego u rodziców ciągle mam problem z temperaturą kotła. Ciągle jegob praca mocno się buja. Mają zamontowany zawór 4D. Może ktoś zasugeruje co może być owiewek takiej chaotycznej pracy kotła bo już nie mam pomysłów. Witam serdecznie. Mam kocioł 20kW a u rodziców zamontowałem 14kW. U mnie wszystko działa idealnie ale to że względu na całkiem rozbudowaną instalacją w tym pełna automatyka. Nie wiem dlaczego u rodziców ciągle mam problem z temperaturą kotła. Ciągle jegob praca mocno się buja. Mają zamontowany zawór 4D. Może ktoś zasugeruje co może być owiewek takiej chaotycznej pracy kotła bo już nie mam pomysłów.
  5. Ja bym się skupił na ilości powietrza. Orgie za mało i nie dopala.
  6. Może i nie wyczułem ironii;) Ale serio należy przyznać że to bardzo dobre kotły. Jedynie moim zdaniem sterownik jest kiepski co do zarządzania zaworem mieszającym (w Techu to jest zdecydowanie lepiej rozwiązane). Dam kocioł serio bardzo dobry.
  7. A mógł by ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tymi trybami A,B fuzzy logic? Co daje zmiana parametry A i B? Dzięki za wyjaśnienie.
  8. U mnie dużo dużo lepiej kocioł pracuje w trybie Min/Max. Wcześniej opisałem jak udało mi się do tego dojść.
  9. Dla mnie za mało powietrza. Zdemontuj wentylator i wyczyść kanał doprowadzający powietrze. Największe w czasie czyszczenia mieć odkręcona dolną pokrywę palnika. Mówię Ci odkręć wentylator i zobacz czy tam wszystko jest drożne
  10. Dla mnie za mało powietrza. Zdemontuj wentylator i wyczyść kanał doprowadzający powietrze. Największe w czasie czyszczenia mieć odkręcona dolną pokrywę palnika.
  11. Czy już jesteś w stanie coś zaobserwować!
  12. Ja mam ustawioną kaloryczność realna węgla według wskazań ciepłomierza chyba 5,6kW. Dodam jeszcze tylko że tak się ustabilizowała temperatura za zaworem 3d że mogłem zejść z krzywej 1.7 na 1.3. Temp zadana (23) jest ciągle osiągnięta.
  13. Ja mam ustawioną kaloryczność realna węgla według wskazań ciepłomierza chyba 5,6kW
  14. Pracuje w min/max. Te nastawy dla FL też mają wpływ na min/max. Daj znać jak wyszło za jakiś czas.
