Miros
    60
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    budynek nieocieplony, ok 200 m2
  • Instalacja
    duuuża, ok 600 L wody
  • Kocioł
    Kołton Master 25 + KIPI 26KW + ecoMax 920
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Podbeskidzie
774 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Miros
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
3
  1. na PVmonitor możesz wysłać dane z podlicznika bezprzewodowo np za pomocą esp8266,
  2. kod 0000 jest do podglądu ustawień serwisowych, bez możliwości edycji.
  3. Ja mam 920 bezpośrednio od KIPI, i u mnie działają obydwa kody 4996 i 4096, u Ciebie zapewne producent kotła wprowadził inny kod.. Znajomy ma podobnie, że nie działają mu te nasze kody.
  4. Jeżeli szukasz sterownika do kotła już istniejącego zasypowego, to zobacz na ecomax 920, jest w fajnej obudowie, na pokładzie to jest 850 z troche zmodyfikowanym softem, posiadam od dwóch lat, u mnie nie występują zwiechy.
  5. Ja wkręciłem śrubę od spodu, która podnosi tą kołatkę i mogę regulować skok lub wyłączyć całkiem, ale nie zauważyłem żeby się komora cofała, a gdzieś wyczytałem że to takie uderzenie ma powodować mikrodrgania i opadanie popiołu w komorze.
  6. Witam po dłuższej nieobecności, palnik działa, instalacja działa to rzadko ostatnio tu zaglądałem, ale sezon się zaczął i chciałem zobaczyć co nowego, czy pojawiły się jakieś poprawki czy aktualizacje softu. Po dwóch sezonach użytkowania palnika postanowiłem go rozebrać i wyczyść, i natknąłem się na taką chyba dodatkową regulację wlotu powietrza do komory spalania, czy ktoś próbował tym regulować, coś to zmienia. a przy okazji wyłączyłem tą kołatkę bo mi w nocy spać nie dawała, na chwilę obecną nie zauważyłem skutków ubocznych jej braku, natomiast cisza w nocy jest ... ehh Pozdr
  7. Ja używałem st 431n z st296rs, Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  8. Na chwilę obecną nie widzę żadnych zmian na palniku ani na ściankach pieca, żadnych smolistych osadów, tylko delikatny pyłek, nie wzrasta temp spalin. Kupka węgla jest ok 20 cm przed palnikiem, temp na palniku też nie wzrasta więcej niż 2 st, długo chodzi na min mocy, skrocilem moc max palnika i podnioslem nawiew na min mocy. Różnica w kaloryczności niestety jest ogromna, a przy spalaniu 40kg/doba to każdy kilogram mniej jest cenny. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  9. A ja musiałem podrasowac pellet, bo przy temp poniżej -10st spalanie prawie 45kg/doba. Kilka okruchów węgla i jest git. A ekologia, hmm, sorry taki mamy klimat. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  10. Różnica w cenie chyba ok 100 zł, ale różnica w pracy znaczna. Zwłaszcza przy dużych zladach wody. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  11. Miałem identyczna sytuację, kupiłem kipi 26 ze sterownikiem 350, a zaworem sterowal mi z poprzedniego pieca st 431 z pokojowką st 296rs, potem wymieniłem 350 za dopłatą na 920 bo chciałem nic sterowanie wszystkiego z jednego miejsca i econet. Ale muszę powiedzieć że sterowanie zaworem i pogodówka z 431 jest dużo lepsze, łatwiejsze ustawienie i kontrola. Zamiast st280 kup sobie st296rs, będziesz mógł sterować temp na mieszaczu z mieszkania lub proporcjonalnie i podgląd temperatur, tego nie ma st 280. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  12. A ja grzeje z obniżeniem temp. o 5st na mieszaczu. Jako że kotłownia jest dwa piętra poniżej A nie chciało mi się ciągnąć kilometra kabla do ecostera to kupiłem najtańszy bezprzewodowy i wszystko działa. Dobę podzieliłam na cztery okresy, ranny, dzienny, wieczorny i nocny. Dzienny i nocny 21, ranny i wieczorny 21,5. I to pół stopnia różnic daje mi ok 5kg pelletu oszczędności i na dobe. A całe sterowanie mam na telefonie. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  13. Może nie bezpośrednio do gniazdka bo będzie mu mielić również zimna wodę, ale kupić najprostszy za paręnaście zł sterownik pompy co, ustawić min temp i tyle, bez zbędnych przeróbek. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
