Dzeju
    156
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z 2014 roku ocieplony styropian 20 cm 130 m.kw
  • Instalacja
    6 grzejników 75 metrów podlogowki
  • Kocioł
    Krs Tech Aqua Duo 20
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice Warszawy
1 222 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Dzeju
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. Witam Małe pytanko. Co jakiś czas na kotle włącz się alarm z komunikatem źle dobrany wentylator. Możecie powiedzieć mi od czego to zależy? Moje stawienia to 6/17/50. W jakim kierunku mam iść, zmniejszyć nadmuchowe czy zwiększyć?
  2. Wylot spalin czyściłem tylko raz przez rok i wiele tam nie było. :) stosowałem sadpal i było trochę lepiej. Najwięcej zbiera się w górnej komorze. Rozumie że raz w tygodniu muszę bawić się w kominiarza i nic tego nie zmieni ? Nadmuch mam na 25
  3. Witam Czy u was tak samo wygląda kocioł po 3 tygodniach pracy ? Jakoś strasznie dużo tej sadzy. Jest jakiś sposób aby tego mniej się zbierało?
  4. Witam Czy u Was podczas palenia również w górnej komorze zbiera się bardzo duża ilość sadzy ? Jest jakiś sposób aby tego się pozbyć?
  5. Ok, dziękuję za info. W chwili obecnej w popielniku znajdują się takie potwory jak na zdjęciu poniżej. Rozumie, że w takiej sytuacji zmuszony jestem do zwiększania przerwy podawania. A co jeśli dojdę do takiego stopnia, że piec nie będzie mógł osiągnąć zadanej temperatury, a owe potwory będą nadal znajdowały się w popielniku?
  6. Mniej nie mogę dać jak 10/30, jakaś blokada jest.Czarny dym pojawia się podczas pracy. Rozumie, że zwiększyć przerwę podawania. Jeszcze jedno czy są jakieś wytyczne do ustawiania temperatury do podłogówki? Obecnie mam ustawione 29/31.
  7. Witam moje ustawienia wyglądają następująco: Podawanie 5s Przerwa podawania 55 Wiatr 28% Praca podtrzymania 10/30 Nadmuch 16/30 Pomimo tych ustawień piec osiąga temp 68C pomimo, że zadane jest 53.z komina widać czarny dym a w popełnili niedopały :(. Jakieś pomysły sugestie propozycje?
  8. Praca podtrzymania 20s Przerwa podtrzymania 30 minut Wentylator podtrzymania czas pracy 10s Czas przerwy 15 min
  9. Ustawienia mam następujące Podawanie 5 s Przerwa podawania 40 s Nadmuch 20%. Ponadto w komina strasznie kopci (czarny dym) co może być tego przyczyną? Da się to jakoś wyregulować?
  10. Witam Na piecu zadaną temperaturę ustawioną mam na 53 natomiast na piecu pokazuje temp 78 stopni. Czy to nie zadużo?
  11. Serwis ustawiony mam 1-60. A czy zadana na piecu ma aż takie znaczenie? Zrobię jak napisałeś jednak powiem tylko tyle że przy przerwie podawania 37 i nadmuchu 18 włączył się alarm temp. Piec również wyczyszcze chodź jest on nowy i mało co używany. Dzięki za sugestię i pomoc.
