Odysss
    79
  • Płeć
1 027 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Odysss
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Trochę się trzymała, żeby wyjąć musiałem nią poruszać. Ale właśnie Sambor potwierdził, z dokładaniem drewna muszę uważać... P.S. ja z palnikiem kombinowałem, dokładałem szamot, zmniejszałem przekrój, wlot spalin. Ostatecznie mam w palniku na dole trochę szamotki na płasko, oraz ruszt w większości zastawiony blachą. U mnie opał się kisi, a nie pali, klapka PP praktycznie zamknięta. Duża komora załadowcza to nie zawsze plus... Ale już się przyzwyczaiłem, przynajmniej instalację rozgrzewam w "15minut" ;) Dym mi jedynie przeszkadza, przy dokładaniu.
  2. czyli co, taki urok tego rozwiązania konstrukcyjnego? Pęka i będzie pękać ?
  3. Zastanowię się przy następnej okazji ;) wymieniłem już na nową, teraz przy czyszczeniu kotła będę wyciągał ją i wszystko czyścił by miała luz na pracę. Z drewnem też trochę ostrożniej muszę postępować, zawsze wrzucałem na szybko by dymu jak najmniej wpadło do pomieszczenia. Zobaczymy ile wytrzyma. Stara była pęknięta na pół całkowicie, szczelina spora powstała. Płomień przez nią przechodził. Może gdybym jej nie ruszał to by jeszcze posiedziała. A ja ją wyjąłem, poczyściłem z sadzy, itd.
  4. czyli standardowe plytki sa slabsze od tych fabrycznych, a koszt jaki jest ? ta plytka ktora pekla ma wymiar ok 280x140x60mm http://www.sklep.fenixus.pl/46-plyty-szamotowe?p=4 patrzac na te ceny w tym sklepie, to nie wiem czy wyjdzie znaczaca roznica biorac pod uwage fakt ze sa delikatniejsze, moze macie inne "tansze" zrodlo plyt szamotowych?
  5. Koszt tej jednej peknietej plytki to 88zl+wysylka, lacznie 113zl. Czy drewno w komorze zaladunkowej napierajace na nia moze tez miec negatywny wplyw?
  6. za ciasno, bo sadze, popiół? czy coś innego masz na myśli?
  7. Po niecałych 3 sezonach palnik sie rozsypuje.
  8. no ja bym go drugi raz na pewno nie kupił....
  9. Odysss
    Kocioł DS MPM
    Witajcie, mam do Was pytanko, czy Wasze kotly potrafia delikatnie szumiec przy temperaturach na wyjsciu na instalacje ok 70stopni ? Szumek jak przy wodzie w garnku na gazie ?
  10. Jestem posiadaczem kotła Kalvis 2-16, niestety nie jest to super kocioł, a przynajmniej mój egzemplarz i w mojej instalacji którą poprawiłem wg wskazówek użytkowników forumowych - na pewno nie jest wart tej ceny ! Kocioł podgotowuje miejscowo wodę na środku przy wyższych temperaturach co powoduje zapowietrzanie instalacji i na pewno szybsze zużycie kotła. Wskaźnik temperatury na kotle nie odzwierciedla faktycznej temperatury wody w kotle. Czujnik znajduje się blisko komory spalania, cel takiego umiejscowienia ciężko wytłumaczyć, raczej jest to zabezpieczenie producenta przed tym zjawiskiem, bo kto normalny będzie grzał do temperatury 100+ na kotle ?, tylko że przy tej temperaturze woda idąca na instalację ma niecałe 70stopni. Nie da się przy takiej temperaturze zasilania utrzymać temperaturę powrotu 60stopni którą producent wymaga! Z plusów: drewno w komorze załadowczej nie zawiesza się, kocioł szybko rozgrzewa się.
  11. Odysss
    Kocioł DS MPM
    w ktoryms poscie wyzej pisali ze wchodza 30cm, choc najlepiej 25 miec.
  12. Odysss
    Kocioł DS MPM
    A ja mam pytanie o gwarancje, wg DTR w ogole nie ma gwarancji na ruszt oraz ceramike, czy to normalne praktyki wszystkich producentow ? Czytalem ze Defro DS mialy (maja?) problemy z dysza ceramiczna, jednak wymiana nastepuje blyskawicznie. Czy taki ruszt zeliwny nie powinien byc objety chociazby roczna gwarancja ? Pozdrawiam, Krzysiek
