kucharz214
    351
O kucharz214
  • Urodziny 12.04.1987
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek z poddaszem mieszkalnym 170m². Ocieplenie ściany pustak 24cm + styropian 15cm grafit, sufity 2*15cm, skosy 15+20cm wełna, podłoga styropian 18cm. Wentylacja grawitacyjna , nawietrzaki kotłownia + salon. Okna plastik pakiet 3 szyby Drutex Iglo.
  • Instalacja
    Podłogówka ok. 110m² w tym garaż(6 obwodów) + 60m² 7 grzejników panelowych z termostatami (8 zakręcony garaż), bojler 140L, zawór 3d, regulator pokojowy w salonie.
  • Kocioł
    z podajnikiem Defro Komfort Eko Duo 15kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mrozy pow. Miński.
2 112 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kucharz214
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
  1. U mnie działa idealnie na pid. Mam tylko korektę wiatru ustawioną na -20%. Oprogramowanie K1P chyba to najnowsze ze stronki defro. Obecnie kocioł ustawiony w tryb letni, nie mam zaworu 4d a ochronę powrotu mam na CO. Wiec zmieniłem pompy podłączyłem ta CO jako podłogowa. W grzejnikach mam termostaty więc w jak trzeba to domek sie dogrzewa. W środku kocioł szaro delikatnie żółty można powiedzieć. Spalanie ostatnio było 11dni. Natomiast zasypalem 2 dni temu i pokazuje jeszcze 12 dni.
  2. Czujnik spalin działa tylko po włączeniu funkcji PID. K1 i K1v2 nie mają tej funkcji. Zapisz sobie ustawienia z K1v2 i wgraj K1Pv3 jak bedzie działać to będziesz sie bawił jak nie bedzie to wracasz spowrotem do K1v2 masz sterowniki na stronie defro. Zresztą ja paliłem jakiś czas nawet bez czujnika spalin po wgraniu. Oczywiscie w PID i też wszystko bylo ok.
  3. Audihr daj zdjecie kotła jak wygląda z tym nowym sterownikiem. Ja wczoraj wgrałem nowe K1P kocioł dmucha jak szalony o dziwo nie wygasł. Komin cieplutki ale nie zauważyłem aby zużył jakoś dużo groszku. Mam komin tradycyjny więc dobrze jak ciepły. Ale jaki wykres jest elegancki. Dla przykładu wykres z K1Pv3: Oczywiście i tu i tu palone w PID.
  4. Ja mam wgraną w sterownik K1 aktualizacje K1P ta najnowsza dla zwyklego palnika. Dzis to oprogramowanie wgrałem. Kiedys miałem również wgrane K1P tylko nizsza wersje. I z tej nizszej przenosiłem ustawienia do K1Pv3 . Jakie dzis zdziwko po wgraniu nowej wersji K1P ustawienia zupelnie inne. Max dmuchawa zamiast 26 jest 60% zobaczymy jak to będzie działać, mam nadzieje ze kocioł nie wygasnie. Suma smarów w sterowniku K1 miałem oprogramowanie K1Pv3 wer.2.4.7 I chodziło to bardzo dobrze .
  5. Ja zauważyłem różnicę q pracy pid. J tk na duzy plus. Kocioł szybciej reaguje. Na spadki lub przekroczenia temperatury.
  6. Ja czyszczenie szczotą dołączona do kotła . Taka długa wkładam do czopucha i delikatnie oczyszczam czujnik.
  7. Sorki nie doczytałem. Ale przy tym sofcie miałem do wyboru na samym początku moc kotła + ret lub moc kotła + uni.
  8. Nogi parę postów wcześniej wrzucił soft. Poprzednia strona
  9. Ja wczoraj zaktualizowałem. Ustawiłem od razu wszystko tak samo. Jak na poprzedniej wersji. I jest różnica. Wykres jest ładniejszy a przede wszystkim popiół tez dużo ładniejszy.
  10. Ogrzewasz 160mkw. I kocioł pali ci niecałe 9 kg na dobę?
  11. Brawo :) ja uzupełniam retorte aby była na równo kładę papierek małe kawałki drewna listewki praktycznie.( Oczywiście kładę na węgiel w retorcie) Rozpalam na otwartych drzwiczkach czekam aż się ładnie rozpali poczym włączam w sterowniku rozpalanie j zamykam kocioł. Wszystko. I tak 2-3 razy w sezonie . Nie masz deflektora ? U mnie palenie na górnym ruszcie nie rozpali groszku.
  12. U ciebie to bez sensu . Bo obejście robisz za zaworem 4D .
  13. Czujnik kupiłem na allegro. Pierwszy 25zl ale go zajezdzilem palac drzewem. Teraz kupiłem drugi za 60zl :). Co do wentylatora nie kupowałem nie podłączałem bo uważam że jest to mi zbędne. W menu serwisowym wyłącza się czujnik hallotronu nadmuchu i działa bez. A w defro turbinka 100 a kabelek do podłączenia 55zl.
  14. Ale puste pole na schemacie czy w sterowniku również? Bo może jedno z drugim się nie pokrywa.
