karolroy
Osiągnięcia karolroy
Jak Ustawić Zawór 4d I Inne Problemy
karolroy odpowiedział(a) na karolroy temat w Instalacje CO i CWU
witaj, dziękuje za odpowiedz. sprawdziłem wszystko na logikę i wg mnie jest ok. Czy zawory zwrotne przy piecu maja być otwarte w 100%? Jaka prędkość na pompce i czy w ogóle ją włączać? -
Witam, wybaczcie za temat jestem nowy. Jak ustawić zawór 4D Siłownik do zaworu mieszającego MP 06? Mam dom 1 piętrowy, i w jednym z pionów grzejnik grzeje na dole i jest gorący a na górze zimny (odpowietrzałem) a pompa przy piecu ustawiona jest na "3". Pomocy
ale co oznaczają te kolory i jak to działa (proszę o proste wyjaśnienie)
Ile na grzejnikach to nie wiem ale są gorące! Wcześniej jak zawór był ustawiony (automatycznie - tylko z tego co zauważyłem to sterownik go ustawia bo bez sterownika on stoi w miejscu) to w 2 grzejniki były zimne, a jak ręcznie ustawiłem zawór na połowie czerwonego to efekt jest widoczny.
Kabel biegnie do tego białego pudełka w nim jest sterownik tcz25 który po włączeniu robi dziwne rzeczy z piecem np. temperatura na piecu rośnie do 95 w krótkim czasie (było ustawiane przez "fachowca") takze sterownik jest odłączony.
Gościu który to zakładał do ..... i jest na tym forum ale mam go dość. Wiem, że jak przekręciłem na pole czerwone to jest różnica w grzaniu gdyż wcześniej 2 grzejniki były zimne a teraz wszystkie grzeją idealnie. Chce się jednak dowiedzieć coś więcej o tym urządzeniu, jak się konkretnie nazywa itp.
Witam, Nie znam się kompletnie na technice grzewczej (jestem zielony) dlatego proszę o pomoc. Mam nad piecem zawór 4d i na nim jest takie małe urządzenie ze wskazówką i polami oznaczonymi kolorami (czerwony i niebieski) to urządzenie jest automatyczne ale można też ustawić ręcznie. Chciałbym wiedzieć co to jest i jak ewentualnie to ustawić!! Nad zaworem mam pompę ustawiona z reguły na 3 a na piecu 65C.
